HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hhmmmmmmm was nun Quadral Qube 8 aktiv am Onkyo TX... | |
Hhmmmmmmm was nun Quadral Qube 8 aktiv am Onkyo TX-Nr 609+A -A |
Stadtaffe71
20:47
erstellt: 11. Jan 2015, |
Ich hab da mal mehr oder weniger eine kleine Frage an euch da draußen. Ich besitze den Onkyo Tx-Nr 609 der hinten die Anschlüsse hat für Subwoofer und Pre Out. Nun bekomme ich die Tage den Quadral Qube 8 rein,und beim betrachten der Anschlüsse stellte sich mir folgende Frage, wie wird der Sub nun angeschlossen am Sub (Anschluss) oder sogar am Sub und am Pre Out (Anschluss),denn der Sub hat ja auch 2 Cinch Eingänge für L&R,und so bin ich der Meinung auch am AV müssten beide Anschlüsse,angeschlossen werden. So genau weiß ich nicht wofür der Pre Out da ist. ![]() So vielen Dank an diejenigen,die sich für mein Problem Zeit nehmen ... ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
08:31
erstellt: 12. Jan 2015, |
Der Sub wird nur am Sub Anschluss angeschlossen... |
XN04113
08:33
Das kannst Du machen wie Du willst, in Deinem Onkyo ist eh nur ein Y-Kabel intern verbaut. D.h. aus beiden Sub Pre Outs kommt das gleiche. Der Eingangpegel beim Sub steigt um ca. 6db wenn Du beide Eingänge nutzt, d.h. der Pegel über den Volume Regler kann niedriger eingestellt werden. [Beitrag von XN04113 am 12. Jan 2015, 15:20 bearbeitet] |
Stadtaffe71
15:09
Stadtaffe71
11:57
erstellt: 14. Jan 2015, |
Hi !!! So Sub ist da,und Anlage neu eingemessen. Nach dem einmessen zeigt er Onky folgende Parameter (siehe Bild) ![]() ![]() Ich bin da mal der Meinung das die Werte so nicht ganz i.o sind oder ? Vor der Einmessung, hab ich am Sub das Vol.auf 3/4 gedreht, und bei Frequenz auf Anschlag. Hatte zur Folge das Audyssey ein "Sub Error" ausgeworfen hatte,ich hab dann das Vol. auf 12 Uhr gestellt Frequemz belassen bei voll,dann lief alles reibungslos bis auf die Werte im Bild,die mich einwenig wunderten. Wo liegt der Fehler,bzw was könnte ich anderes machen? Habe auch den Leitfaden(Alice35) gelesen, und soweit es umsetzbar war auch dran gehalten. Entweder muss ich das nochmal Einmessen, oder am Sub und im Av Feinjustierung vornehmen. Für Ratschläge dankbar ![]() P.s Sollte man den Onkyo vor dem Einmessen komplett reseten ![]() |
XN04113
12:47
Welche Boxen und was gefällt Dir an den Werten nicht? |
Stadtaffe71
13:16
Hi ![]() Also das hätte ich vielleicht erwähnen solln ![]() Front-Quadral Style 50 Center-Elac Cinema XXL Rear-Quadral Signo Avantgarde 20 Sub-Quadral Qube 8 Am Onkyo TX-NR609 Mir erscheinen die 40 Hz für Front und Rear vieleicht zu wenig,und der Center liegt bei 100 Hz. Bin da absoluter Laie was dies betrifft,meine Idee war es Front und Rear auf 80 Hz und Center auf 120 Hz. Der Sub wir mit -14 eingemessen,was beim zweiten Einmessen nicht mehr der Fall war,da ich das Volumen am Sub auf ca.9 Uhr eingestellt hatte beim zweiten Einmessversuch. Ich sitze gerade im Wohnzimmer,und versuche den Sub soweit es geht einzustellen das es nicht dröhnt. Aber da Musik und DTS sowie Radio komplett anders sich anhört,ist das echt schwierig. Was ich micht noch frage ist, nach der Einmessung wie belasse ich die Regler am Sub ? Phase auf 0 oder 180 ? Wie sollte die Stellung der Vol/Freq.Regler sein nach dem Einmessen. Mein bestreben ist es das,der Sub so arbeitet das wenn z.B Iron Man (erster Teil) im Dorf(wo er den Panzer zerstört) landet beim Einschlag so eine Art Kickbass zu hören sein soll,möchte keine laaaaang gezogenden Bässe.(warscheinlich zählt das zum Bereich Feinjustierung). Gruß Stadtaffe71 |
XN04113
14:21
so schlecht sind die Werte doch nicht wenn man die Daten der Boxen beim Hersteller sich anschaut ich würde die - Front auf 50 - Center lassen - Rear auf 60 stellen Du musst auch mit der Postion des Sub um Raum spielen. Die Regler am Sub bleiben bitte fix nach der Einmessung. Ich würde den Pegel noch etwas am Sub runter nehmen, neu einmessen damit dort keine -14 stehen. |
Stadtaffe71
14:31
Oh !! Danke dann erstmal, ![]() |
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609 studioworkss am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 8 Beiträge |
Bassshaker an Onkyo 609 primastar23 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX Nr 3007 im TV-Schrank Chrisli1981 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
ist der quadral qube 12 gut bei 25-80 quadratmeter Tammo_Boekhoff am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626, Spotify Ton ohne Bild sherman15 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo AV R TX NR 807 + Teufel Theater 5 Hybrid pete0815 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo 609 und Front High Fragen elchupacabre am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 24 Beiträge |
LE32C520 PIP Bild in Bild mit Onkyo TX-NR 414 aNjeee am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809 mausmaki am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
onkyo tx-nr807 3d tauglich yelloflag am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 25 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.877
