HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Positionierung Rear-Lautsprecher | |
Positionierung Rear-Lautsprecher+A -A |
RemoXXX
13:06
erstellt: 10. Feb 2015, |
![]() Wir bauen momentan ein Haus um und ich befasse mich mit der Verkabelung des Wohnzimmers. Seit ca. 2 Monaten habe ich das Teufel Theater 69 Hybrid. Bei diesem System hat es als Rear-Lautsprecher zwei Dipole die man aber auch auf Direktstrahler umstellen kann. Da ich ein Laie bin, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe mich schon durch das ganze Forum gelesen. Jedoch möchte ich von Euch Ideen, die direkt auf mein Wohnzimmer abgestimmt sind. Bei mir stellt sich die Frage, wo ich am besten die Dipole aufhänge/aufstelle. Ebenfalls gibt es die Option, dass ich die Dipole als Direktstrahler verwende. Im Anhang seht ihr den Grundriss vom zukünftigen Wohnzimmer und die vorgesehene möbelierung. Diese kann jedoch geändert werden. Die Frontlautsprecher habe ich Rot eingezeichnet. Der Grosse Eingang zum Wohnzimmer ist zum grössten Teil aus Holzrieg. Darum könnte man dort auch etwas aufhängen. MfG Remo |
SAC_Icon
13:14
Also 5.1 da sollten rears idealerweise in einer Linie zu den Fronts in einem 120 Grad Winkel zum Hörplatz zeigen und etwas über Ohr höhe positioniert sein. Bie Dir wäre da wohl das einfachste zwischen den beiden Couchen eine Lücke zu lassen und dazwischen die rears auf Ständer in die passende Position bringen. Die Lücke könnte man optisch gut kaschieren mit einem Brett das man dann noch als Ablage für Zeitung, Leuchte Blumenvase etc, nutzen könnte, Kabel würden dann darunter verschwinden. |
RemoXXX
15:54
Das ist eine sehr gute Idee. Dafür könnte ich mir ein Zwischenmöbel bauen und darauf die LS draufstellen. Wie sieht es aus, wenn ich die LS als Dipole verwenden möchte? Hast Du da auch eine Idee? |
SAC_Icon
15:58
Kannst Du auch Dipole verwendet man halt vor allem in den Fällen wo eine optimale Aufstellung nicht möglich ist. Wenn Dir das aber gelingt würde ich die nicht als Dipol verwenden, aber versuchen was einem besser gefällt kann man ja immer. |
RemoXXX
16:01
Sind die Rears nicht ein bisschen zu nah an den Ohren, wenn ich diese direkt hinters Sofa stelle? Da ich im Moment alles entsprechend einplanen kann, möchte ich die optimalste Lösung haben. |
SAC_Icon
16:07
Ein bisschen Platz muss schon sein wie gesagt soviel daß Du auf einen flachen 120° Winkel zum Hörplatz kommst, daraus ergibt sich dann der nötige Abstand und damit Zwischenraum zwischen den beiden Couchen (wird so um einen Meter hinauslaufen). Wenn das nicht gelingt dann hast DU wieder die Dipoloption um das abzumildern. [Beitrag von SAC_Icon am 10. Feb 2015, 18:12 bearbeitet] |
RemoXXX
18:09
Wie würdet ihr in so einem Fall die Dipole in meinem Wohnzimmer positionieren. Nach hinten darf es bei den Dipolen ja nicht all zuviel Abstand zur Wand haben. |
RemoXXX
13:46
erstellt: 20. Feb 2015, |
Hallo Zusammen Mittlerweile habe ich eine neue Idee im Kopf. Anstatt zwei Sofas in das Wohnzimmer zu stellen überlege ich mir vor den TV zwei schöne Sessel zu Platzieren, die ich entweder richtig TV oder richtung Wohnzimmer drehen kann. Ebenfalls möchte ich mir dir Möglichkeit offen halten, das System auf 7.2 zu erweitern. Könnt ihr mir Tipps geben, wo ihr die Kabel am hinziehen würdet? Schon bald kommt die neue Decke und der Estrich rein. Darum muss ich mich bald entscheiden. Wie bereits erwähnt habe ich als Rear Dipol Lautsprecher die man jedoch auf Direktstrahler umstellen kann. Wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps gebt. Viele Grüsse Remo |
sumpfhuhn
12:45
erstellt: 21. Feb 2015, |
Hallo Wäre das mein Hörraum und Baustelle, würde ich schon im Vorfeld alle möglichen Lautsprecher Setup´s berücksichtigen. Du kennst die Referenz Standard Aufstellungen von 5.1 - 11.1, danach richtet sich die Lautsprecherverkabelung. Wenn noch kein Estrich vorhanden, ist es ja noch einfacher, nimmst die Kabelschächte als Dehnungsfuge. Oder aber lässt Estrich aushärten und anschließend Reinflexen. Gruß |
Hilfe bei Lautsprecher Positionierung Revotap am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 14 Beiträge |
Aufstellung der Rear Lautsprecher supernova1 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung Teufel Theater 6 Hybrid heermanns am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 18 Beiträge |
Hilfe, alte Boxen als Rear-Lautsprecher? philossi am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Philosophie Frage: Rear-Lautsprecher Skahead69 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 15 Beiträge |
Position Rear Lautsprecher (5.1) dave9001 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 3 Beiträge |
Positionierung der Rear LS WSFBeude am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
POSITIONIERUNG LAUTSPRECHER Lippus am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 5 Beiträge |
Positionierung der Rear-Lautsprecher im 5.1-System EisKe am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 12 Beiträge |
Aufstellung? Teufel Theater 4 Hybrid geilemilch am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.266
