Frage zu Wattangaben
ger_brian
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:14
Hi Leute,
Ich hätte mal eine reine Verständnisfrage.
Ich habe im Moment einen Pioneer VSX-527k, welcher eine Nennausgangsleistung von 130W pro Kanal gemessen bei 6 Ohm hat.
Was passiert, wenn ich an diesem zB. zwei Canton Cronos 509.2 DC anschließe, welche folgende Angaben im Datenblatt haben:
Nenn- / Musikbelastbarkeit
160 / 320 Watt
Impedanz
4...8 Ohm
Wären die Boxen dann leiser als sie sein sollten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Danke für die Hilfe
Passat
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:31
Nein.
Die Wattangaben bei Lautsprechern sind nichts anderes als die Angaben der Zerstörungsgrenze.
Nennbelastbarkeit = Belastbarkeit über einen längeren Zeitraum. Nach der alten DIN waren das 10 Minuten.
Musikbelastbarkeit = kurzfristige Belastbarkeit. I.d.R. nur wenige Sekunden.
D.H. bei den Canton, wenn du denen über einen längeren Zeitraum mehr als 160 Watt Leistung zuführst, gehen die kaputt.
Mit der Lautstärke hat das nur mittelbar etwas zu tun.
Bei der Lautstärke ist die Angabe des Wirkungsgrades viel wichtiger.
I.d.R. ist der in dB pro W/m angegeben.
D.H., wie laut in dB spielt 1 Lautsprecher in 1 Meter Entfernung, wenn man ihm 1 Watt zuführt.
Und da liegen HiFi-Lautsprecher in dern Gegend von 80-95 dB.
Für gehobene Zimmerlautstärke ist i.d.R. nur 0,1 - 1 Watt nötig!
Roman
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:34
Edit, da Passat mittlerweile geantwortet hat.
Edit aus.
Kann man so allgemein nicht sagen.
Mit 4 - 8 Ohm angegeben LS sind 4 Ohm LS.
Hättest du theoretisch 2 identische Lautsprecher, mit absolut gleichem Wirkungsgrad (das ist wichtig!), würden die 4 Ohm LS bei gleicher Stellung des Lautstärkeregler lauter sein.
Hat aber ein 4 Ohm LS einen schlechteren Wirkungsgrad (was nix über die Klangqualität aussagt), als ein 8 Ohm LS, kann der 8 Ohmer durchaus deutlich lauter sein.
Die erreichbare Lautstärke hängt also deutlich mehr vom Wirkungsgrad der LS ab, als von deren Ohm Zahl.
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 12. Mrz 2015, 22:35 bearbeitet]
ger_brian
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:41
Okay, vielen vielen Dank!
Das heißt also, das ich derartige Lautsprecher problemlos an meinem Verstärker betreiben kann, perfekt
Apalone
#5 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:55
Das heißt also, das ich derartige Lautsprecher problemlos an meinem Verstärker betreiben kann, perfekt :)
Ja. Wattangaben sind annähernd völlig egal!
6 Ohm oder 8 Ohm
janik67 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  6 Beiträge
Nennbelastbarkeit und Musikbelastbarkeit ?
Darkcity am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  24 Beiträge
Heco Victa 4-8 Ohm Impedanz - Onkyo 505 4 Ohm oder 6+ Ohm einstellen?
Maxibition am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  8 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
Th13s am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  7 Beiträge
Eine dumme Ohm Frage !!!
Suby am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  4 Beiträge
Pioneer VSX - 607 RDS
heidy4all am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  11 Beiträge
Pioneer-AVR 6 Ohm, Lautsprecher 4-8Ohm
LambOfGod am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
3 Ohm Subwoofer an 4-8 Ohm AVR
laffer am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  16 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 - 16 Ohm Receiver
chessyger am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
4-Ohm an VSX916
Nord_Andi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.418
