HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Planung Dolby Atmos | |
Planung Dolby Atmos+A -A |
wuehler1606
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 14:11 | |||
Hallo zusammen, nach der Renovierung des Zimmer plane ich nun die Aufstellung der Lautsprecher für ein möglichst gutes Heimkinoerlebnis. Dolby Atmos schwebt mir vor, aber ob das für den Raum möglich ist, weiß ich nicht. Bisher vorhanden: Verstärker: X4100 Front: 2x Menhir-S Subwoofer: Incognito Geplant sind noch zwei "Zwei Wege" Standlautsprecher. Die restlichen Effekt Lautsprecher werde ich dazu kaufen. Was wird genau benötigt? Wie viele Lautsprecher sollten es sein? Wo soll was montiert werden? Front Front height Surround Right Left Surround Back Surround height Deckenlausprecher Sub (1,2 oder 4) Hier auch mal Bilder des Raumes, zwar noch lange nicht fertig, aber vorstellen sollte man sich das können. Hinten soll eine Couch gestellt werden. Dahinter ein großes Regal. Heißt die Couch steht nicht direkt an der Wand. Vorne beim Fenster kommt noch ein Schreibtisch, und der TV wird Links neben das Fenster an einer schwenkbaren Halterung montiert. Vielleicht könnt ihr mir etwas Hilfestellung geben. http://fs2.directupload.net/images/150322/35bmtyow.jpg http://fs2.directupload.net/images/150322/aar4fxsc.jpg Danke und Gruß Janek [Beitrag von wuehler1606 am 22. Mrz 2015, 14:11 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#2 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:17 | |||
Wie groß ist denn der Raum und welche Abmessungen hat er genau? |
wuehler1606
#3 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:26 | |||
Der Raum ist 4x4,5m groß. Also rund 18qm. Das ganze wird aber noch etwas durch einen Schrank aufgeteilt. Wie auf den Bildern zu erkennen. Heißt der aufgeteilte Bereich ist dann 2,5x4,5m. Hier mal eine Skizze http://fs2.directupload.net/images/150322/6hqv4zhp.png [Beitrag von wuehler1606 am 22. Mrz 2015, 15:32 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#4 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:38 | |||
Da kannst Du kaum 5.1 ordentlich stellen, aber willst noch Decken LS für Atmos installieren? |
wuehler1606
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 16:01 | |||
Das wäre eben dir große Frage. Es ist eben ein Raum, der eben auch ein Wohnraum sein soll. [Beitrag von wuehler1606 am 22. Mrz 2015, 18:06 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#6 erstellt: 22. Mrz 2015, 16:06 | |||
Nö ist es nicht, war rhetorisch gemeint. Spar Dir Atmos, da so nicht ordentlich zu integrieren und versuche eine Lösung zu finden, um zumindest 5.1 akkurat zu installieren. |
wuehler1606
#7 erstellt: 22. Mrz 2015, 18:21 | |||
Meine Planung wäre eben so gewesen, dass ich die beiden bisherigen Fronts als Front height umfunktioniere. Die Standlautsprecher als Front verwende. Und die zusätzlichen Kosten für die beiden Deckenlautsprecher und die Rears würden sich auch in Grenzen halten. Und links und rechts, könnte man z.B. über Dipole realisieren. Ich denke auch, dass ich die Lautsprecher alle optimal ausrichten könnte. |
JokerofDarkness
#8 erstellt: 22. Mrz 2015, 18:40 | |||
Um die Kosten geht es gar nicht, sondern um das ordentliche Integrieren von 9 LS plus Subwoofer auf Deinen angegebenen 11,25qm. |
wuehler1606
#9 erstellt: 22. Mrz 2015, 20:07 | |||
Bisschen mehr als die 11,25qm wären es schon zumindest für die Front, da dort offen ist. Hier mal die mögliche Integration der Lautsprecher http://fs1.directupload.net/images/150322/g78ljpio.png |
Denon_1957
#10 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:10 | |||
Der Meinung von Joker kann ich mich nur anschliesen versuch erstmal 5.1 richtig zu stellen das was du vorhast wird ein einziger Klangbrei. Du versuchst auf dem kleinen Raum möglichst viele LS zu integrieren und das wird nix. |
wuehler1606
#11 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:43 | |||
Ja, es werden wahrscheinlich nicht so viele. 5.1 zu stellen ist kein Problem. Dazu werde ich dann wohl noch zwei Deckenlautsprecher montieren. Und mal sehen ob das was taugt. |
JokerofDarkness
#12 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:46 | |||
Ist mir etwas entgangen oder wäre Tapete nicht billiger? |
wuehler1606
#13 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:02 | |||
Schon mal was von kompakten Lautsprechern gehört? Ich werde einfach meine eigenen Erfahrungen sammeln. Zwar werde ich die Anzahl der Lautsprecher begrenzen aber mehr als 5.1 soll es schon werden. |
JokerofDarkness
#14 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:05 | |||
Klar nutze ich selbst auf Ständern als Rear. Sind Canton Ergo 603 und benötigen auch ein wenig Platz.
Was fragst Du dann überhaupt? Hier wird Dir jeder mit Sachverstand davon abraten mehr als ein 5.1 vernünftig zu integrieren und selbst das ist bei Dir nicht optimal machbar und trotzdem willst Du noch mehr LS an Wand und Decke klatschen. Muss man nicht verstehen so etwas. [Beitrag von JokerofDarkness am 22. Mrz 2015, 22:08 bearbeitet] |
wuehler1606
#15 erstellt: 23. Mrz 2015, 14:38 | |||
Ich werde wie empfohlen erst einmal mit 5.1 anfangen und dann nach und nach testen ob es besser oder eher schlechter wird, mehr als diese Lautsprecher zu verwenden. Mein Problem ist auch, dass meine bisherige Front einfach so groß ist, dass ich die nicht als Rear oder Center nehmen kann. Was könnte ich in dem Falle tun? Wovon ist es abhängig ob Lautsprecher zueinander passen? |
JokerofDarkness
#16 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:33 | |||
Als Front lassen oder verkaufen.
Sie sollten aus der gleichen Serie stammen. |
wuehler1606
#17 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:43 | |||
Dann habe ich ein Problem. Verkaufen geht nicht, wegen Selbstbau. Da bekommt man einfach keine ordentlichen Preise dafür. Und die sind einfach zu gut und auch zu teuer um die auszumustern. |
binap
#18 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:26 | |||
Also irgendwie hast Du auf jedem vernünftigen Tipp und Ratschlag, dem man Dir gibt, eine unpassende Antwort, Ausrede oder eine eigene unumstößliche Meinung parat... So wird das einfach nichts, Beratungsresistenz in Perfektion nennt man das (kenne ich eigentlich so nur von Bose-Jüngern ) - Mach einfach so weiter wie Du denkst, aber dann frag bitte nicht mehr nach Hilfe |
wuehler1606
#19 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:22 | |||
Werde wohl so weiter machen wie ich denke. Danke dennoch für den Versuch der Hilfe. |
Aufstellung Dolby Atmos 5.1.2 trebusch1998 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung für 5.1.4 Dolby Atmos impulse am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Kein Dolby Atmos Effekt docmarbuse am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos/DTSX stevenskl am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos - welche lautsprecher werden bedient ? norbert_atmos am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Deckenlautsprecher Winkel Iroc121 am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 9 Beiträge |
dolby atmos enabled lautsprecher wassertopf am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 7 Beiträge |
Dolby atmos bzw 7.1 Özammic am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos Tobioktober am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher KingMcFly am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.170
