HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino Heizungsverkleidung | |
Heimkino Heizungsverkleidung+A -A |
Crazy_X
08:14
erstellt: 20. Apr 2015, |
Hi there, ich bin momentan am überlegen meine Heizung im Heimkino-Keller mit Molton zu verkleiden. Spricht irgendwas dagegen? Sollte ja nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar sein. Will sie jedenfalls nicht anpinseln und optisch ist so eine Heizung (Bahrjahr des Hauses 96) ja jetzt nicht so der Hit :-) Oder gibt es bessere Ideen die Heizung zu "verstecken"? Danke! Gruß Crazy X |
//mgm86//
08:57
Dann wird Sie doch einen Großteil Ihrer Heizleistung verlieren. Was spricht gegen lackieren? Habe meine auch mit normalem schwarzen Lack lackiert. Einen speziellen Heizungslack benötigt man nicht, weil eine Heizung gar nicht so heiß wird. Zumindest hat die Heizung einen Winter unbeschadet überstanden, sieht noch aus wie ganz am Anfang. Gerüche entstehen auch nicht. |
Crazy_X
09:07
Also das die Heizung an Heizleistung verliert war mir schon etwas klar, aber ein "Großteil" ? Hätte jetzt gedacht gerade bei Stoff wäre das nicht so krass? Also die Heizung läuft eigentlich nur im Winter als "frostschutz" und mal wenn man ein Film schaut (nicht so oft) Gegen Lack spricht das enternen falls ich in 10 Jahren den Raum anders nutzen will. :-) Gruß Crazy X [Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 09:07 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
09:49
Die Strahlungswärme und auch die Konvektionsabgabe im Bereich des Moltons wird sicher abnehmen, aber dennoch gelangt ja alle abgegebene Wärme in den Raum, es sei denn, der Heizkörper ist in einer engen Nische. Daher würde ich mir darum in einem Raum, der sowieso nur hin und wieder beheizt wird, keine großen Gedanken machen. Allerdings gibt es ja auch deutlich dünneren Stoff als Molton - warum also den? |
blaufichte
10:15
Hallo, ich möchte mal kurz etwas aus meinem schier endlosen Erfahrung zu Besten geben . ![]() Die Heizung verliert gefühlte 60% ihrer Leistung wenn du sie schon mit leichten Stoff verkleidest. Mit Molton wird da fast gar nix mehr abgeben. Alles schon im Selbstversuch geteStet. Lackieren und gut is. Evtl so schicke Holzverleidung mit öffnung . Grüße Fichte |
Crazy_X
10:18
@Dadof3 : Da ich den sowieso für die Tür kaufe als Lärmdämmung. ![]() Welcher Stoff eignet sich den noch? Gründe für Molton eines Laien: - damit die Metallheizung nicht so "schwingt", sondern etwas gedämpft ist - als Absorber für die höhen - blickdicht, damit das weiß der Heizung nicht rauschimmert - B1 schwer entflammbar Gruß Crazy X [Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 10:20 bearbeitet] |
//mgm86//
10:35
In 10 Jahren kannst du auch einfach wieder weiß drüber lackieren oder alternativ einen neuen Heizkörper kaufen. In 10 Jahren wäre der Heizkörper immerhin 30 Jahre alt, da kann man auch ruhig mal austauschen ![]() |
Fuchs#14
11:18
Ist es ein herkömmlicher Rippenheizkörper oder ein Konvektor? Bei einem Konvektor wird dann nur noch die Abstrahlwäme abgegeben, die eigentliche Funktion des Heizkörpers ist nicht mehr gegeben [Beitrag von Fuchs#14 am 20. Apr 2015, 11:20 bearbeitet] |
Crazy_X
11:50
Konvektor? ![]() Und wenn ich unten und oben offen lasse? Wäre ja wenigstens die Zirkulation gegeben. ![]() Die zugehörigen Fenster bekommen übrigendseine klappbare Fläche mit Dämmung. Also ist die Wand eben. Gruß Crazy X [Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 11:51 bearbeitet] |
Rahel
11:58
Ich habe grad mal gegoogelt unter dem Begriff "heizungsverkleidung" plus "wärmeverlust durch Heizungsverkleidung" Da wird einiges angezeigt mit Tipps und Tricks. [Beitrag von Rahel am 20. Apr 2015, 12:08 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:01
Ja ist ein Konvektor, oben und unten offen lassen ist jedenfalls eine Option. |
Crazy_X
12:12
@Rahel: Ja ein Freund von Google bin ich auch ![]() ![]() Ich denke (/hoffe) durch die noch gegebenen Konvention und der geringeren Abstrahlung trotzdem der Verlust nicht so hoch ist. ![]() [Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 12:13 bearbeitet] |
Rahel
12:56
Wenn Du die Angaben des Wärmeverlustes nicht prickelnd findest, könnte man auch über eine Heizkörperverkleidung zum Aufstellen nachdenken - nach Bedarf wegräumen. |
binap
06:18
erstellt: 22. Apr 2015, |
Schwarz lackieren, wo ist denn das Problem? Und wenn man wieder zurück will, entweder wieder umlackieren oder einfach einen neuen Konvektor kaufen. Die Dinger sind ja nicht so teuer... Wie man um so eine Geschichte wieder so aufblasen kann ![]() Ich hab meinen Konvektor im Heimkino einfach mit schwarzer feuerfester Farbe für Grillhalbkugeln gesprayt. ![]() Verkleiden würde ich den Konvektor auf alle Fälle NICHT. [Beitrag von binap am 22. Apr 2015, 06:22 bearbeitet] |
Rahel
17:42
erstellt: 24. Apr 2015, |
Wer bläst was auf? Man beachte: Der TE schreibt eingangs:
Weiterhin: Hinzu kommt, das der Raum nicht häufig genutzt wird
Also was spricht gegen eine aufstellbare Verkleidung? ![]() Crazy X möge sich melden. [Beitrag von Rahel am 24. Apr 2015, 17:45 bearbeitet] |
Crazy_X
06:11
erstellt: 26. Apr 2015, |
Danke für die ganzen Tipps und Anregungen :-) Sehr sehr viel Theorie und Aneignung von WIssen gehört zu solch einen Heimkino, genauso wie die "Umplanungen" ![]() Wusste aber auch nicht das Heizungen so günstig sind. Genauso muss ich die Heizung sowieso abmontieren, da ich die Stegleitungen im Raum durch gescheide Stromkabel ersetzen will (mach ich eigentlich immer wenn ich ein Zimmer richtig angeh). Bin jetzt hin und hergerisssen, zwischen lackieren oder verkleiden. Aufstellbare Verkleidung ist auch ne gute Idee, ich weiß aber das es an faulheit scheidern wird (nach dem Kinoabend aufräumen? Ne...) Habe auch das Problem das die Heizung an der Seite im "Absorberbereich" hängt. Klappert so eine Heizung nicht gewaltig? Denke ich werde die Heizung als Absorber verkleiden müssen. Somit verliere ich die Strahlungswärme. Werde aber schauen das ich die Konvektion erhalten lasse. Das Thema wird erst mal pausiert ![]() Bin am überlegen ein Tagebuch hier reinzuposten ähnlich dem Binaptikum, hilft mir jedenfalls und finde ich auch sehr unterhaltsam ![]() Gruß Crazy X |
Lautsprecher über Heizung - Problem? teargas am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher vor Heizung! FuchsDerBaer am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Heizung im Weg, wie Rear Lautsprecher auf-stellen/hängen? Asha'man am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 8 Beiträge |
Keller-Ausbau / 60m2 / Heimkino Julian-1810 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 16 Beiträge |
Heimkino verkleiden mit Stoff (Frage) Jonas912 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino Wand und Decke verkleiden Rony122 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 21 Beiträge |
Wände im Heimkino verkleiden Klipsch-Maniac am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
Wanddurchbruch im Wohnkino mit Molton verkleiden? Jürsche am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
Projekt Heimkino im Keller basti_sgd am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 66 Beiträge |
Feuchtigkeit und Heimkino im Keller tucay am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.325
