Sony KDL EX 725 und AVR über ARC verbinden?
KicksForFiesta
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 14:03
ein Freund hat einen Sony KDL EX 725 Fernseher und einen alten AVR Receiver ohne HDMI. Der Sony Fernseher hat einen internen SAT-Tuner und unterstützt ARC(Audio Return Channel), CEC, und Bravia-Link. Bisher hatte ich Ich Ihm den Fernseher über den optischen Digitalausgang mit dem AVR verbunden. Das ganze ist aber ziemlich unpraktisch weil man jedes mal wenn man den AVR nutzen will am Ferseher unter Options->Lautsprecher> auf Audiosystem stellen muss damit der Ton aus den AVR kommt und mann muss das ganze wieder deaktvieren, wenn man den AVR ausschaltet damit der Ton wieder vom TV wiedergegeben wird. Außerdem kann man keinen Laptop als Bluray Abspielgerät nutzen weil das HDMI Kabel zum TV geht und nur ein 2.0 Stereo system erkannt wird, und somit kein Surround Sound zugespielt wird.
Deswegen hab ich Ihm vorgeschlagen sich doch mal einen aktuellen Receiver zu Kaufen und die ARC Verbindung für den internen Sat-Tuner zu nutzen. Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, ob man dann jedesmal noch unter Options kompliziert auf das das Lautsprechersystem von TV auf Audiosystem und zurück switchen muss!? Das der Ton ja über von internen TV Receiver ja erstmal auf den AVR übertragen werden müsste.
Außerdem frage ich mich ob es einen Vorteil ist einen Sony AVR zu kaufen, wegen der HDMI-CEC und Braviafunktion.
Wäre toll wenn hier jemand mit nem Sony TV oder Erfahrung dazu was sagen könnte.
[Beitrag von KicksForFiesta am 06. Mai 2015, 14:06 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 16:08
Hmm das Problem muss am TV liegen. Ich habe einen Panasonic TV via optical in an meine AV Vorstufe angeschlossen und der Ton wird normal über die Anlage wieder gegeben. Wenn ich nur Tv schaue, wird der Ton über den TV wiedergegeben. O.k. manko der Methode, der Ton wird immer gleichzeitig über TV und Anlage wiedergegeben. Ich muss den TV also, wenn ich über Anlage höre, stumm schalten. Trotzdem wird das Problem wohl auch über ARC erhalten bleiben.
Hat der Blu Ray Player keinen SPDIF Anschluss? Damit sollte er direkt an den AVR angeschlossen werden, dann klappts auch mit 5.1 Ton.
Das der Blu Ray Ton via TV nur in Stereo beim AVR ankommt liegt am TV. Auch hier wird die ARC Verbindung nicht helfen.
An einem AVR mit HDMI könnte der Blu Ray Player dann per HDMI am AVR und von da zum TV durchgeschliffen werden.
KicksForFiesta
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 21:54
Ich hoffe nicht das das Problem erhalten bleibt. Aber irgendwer wird ja einen Sony TV haben und das beantworten können . Ich kann den Ton auch parallel über TV und den optischen Kanal ausgeben, indem ich den Ton auf TV schalte. Dann wird trotzdem der Ton an den AVR weitergeleitet aber nur in Stereo.
Der Blurayplayer ist ein Laptop ohne SPDIF, nur mit HDMI. Das sehe ich wie du, wenn der Laptop direkt am AVR hängen würde, würde der Soundtreiber Ihn auch als 5.1 Gerät erkennen.
[Beitrag von KicksForFiesta am 06. Mai 2015, 21:59 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 05:00
Dann sollte ein neuer AVR wirklich die Lösung sein. Der Laptop muss dann mit HDMI am AVR angeschlossen werden und der AVR mit HDMI am TV sonst gibts kein 5.1 Ton. Es liegt nicht am Soundtreiber des PC sondern daran, dass der TV den Ton von externen Geräten nur in Stereo ausgibt.
Der TV Ton sollte aber auch schon jetzt in 5.1 am AVR ankommen, egal ob du nun auf externe Boxen stellst oder nicht.
[Beitrag von Highente am 07. Mai 2015, 05:02 bearbeitet]
ARC funktioniert nicht
A1vis am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  12 Beiträge
5.1 über ARC an AVR
ConnesSweety am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  13 Beiträge
Sony Bravia KDL-40NX715 als Centerspeaker?
SeaBass am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  5 Beiträge
Sony KDL 40E4000
ErikB87 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
ARC / eARC
blackdevil19872012 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  8 Beiträge
SONY AG9 und Sonos Arc (Dolby Atmos) ?
denni_86 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  10 Beiträge
Probleme mit ARC
bigÖ am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DTS über USB -> ARC
Trisz am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
Dolby Atmos über ARC
m0LN4r am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  32 Beiträge
Übertragungsrate Ton ARC
STREAMSURFER2 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.214
