HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » ARC / eARC | |
ARC / eARC+A -A |
blackdevil19872012
#1 erstellt: 28. Sep 2020, 13:33 | |
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem neuen TV und hätte nun eine Verständnisfrage zu ARC bzw. eARC. Ich betreibe meine Teufel 5.1. Anlage über den Marantz NR1607, welcher mit HDMI 2.0 ausgestattet ist. Da ich mir nun einen neuen TV zulege, welcher allerdings HDMI 2.1. unterstützt, hätte ich folgende Frage: - Kann ich den eARC vom TV mit dem ARC des Receiver verwenden? Möchte die PS5 via HMDI 2.1. mit dem TV verbinden. Wird die Tonausgabe über die 5.1. Anlage möglich sein? Danke und LG Markus |
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Sep 2020, 14:03 | |
eARC ist abwärtskompatibel, der TV verhält sich dann einfach so, als hätte er nur ARC. Ob wirklich alles an Ton (die HD Tonformate ja schon mal eh nicht bei ARC) durchgeschliffen wird (Stichwort fehlende DTS/DTS 5.1 Unterstützung) hängt dann wieder vom konkreten Tv ab. |
blackdevil19872012
#3 erstellt: 28. Sep 2020, 14:19 | |
Danke für die schnelle Antwort. Es würde sich um den LG Oled 55CX9 handeln. Einen neuen Receiver möchte ich mir nämlich noch nicht gönnen Prinzipiell würde mir sicher auch 2.1 reichen, da ich meistens die PS über ein Headset betreibe. Wichtig ist nur, dass der Ton (wenn gewünscht) über die Anlage laufen würde. LG |
binap
#4 erstellt: 28. Sep 2020, 15:19 | |
Wenn Du verlustfrei komprimiertes Dolby TrueHD (samt Dolby Atmos) oder DTS-HD Master Audio per ARC übertragen möchtest, dann geht das nur per eARC. Dolby Atmos verlustbehaftet als Dolby Digital Plus geht auch mit normalen ARC. |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 28. Sep 2020, 20:54 | |
Achtung! Der LG CX9 unterstützt wie alle anderen 2020 LG TVs kein DTS. eARC und ARC kannst du somit nur für Dolby Signale und PCM verwenden. Die Konsole als UHD/BD Player zu verwenden scheidet damit schonmal aus (falls das geplant war) |
Jcrosss
#6 erstellt: 08. Feb 2021, 16:26 | |
Hallo zusammen, ich würde mich hier mal reinhängen, allerdings mit nem anderen Problem. Aber hab jetzt lange hier im Forum verbracht und nicht genau mein Problem gefunden. Evtl. kann mir ja jemand hier nen Tipp geben. Zu den Geräten: Avr: Marantz 5010 TV: LG 65cx9la ( 2 Tage alt und wirklich ein geiles Teil) Zum Problem: Ich bekomme keinerlei Ton raus wenn ich Arc bzw eArc aktiviere?? Ich gehe mit nem extra gekauften 8k 2.1 HDMI Kabel aus dem zweiten HDMI Anschluss des TV ( gekennzeichnet mit eArc) in den Monitor 1 des Marantz. Einstellungen am TV : Arc als Tonausgabe gewählt und in den erweiterten Einstellungen auf eArc gestellt. Am AVR: Arc ein, passthrough ein, HDMI Steuerung ein, HDMI Ausgang is dann automatisch auf avr. Ton kommt nur wenn ich es über optical laufen lasse. Hab hier ja schon gelese, dass es keib Problem sein sollte dass der TV eArc kann und der Marantz nur arc. Hab noch nen Blu Ray player, nen Beamer und ne ps4 dran hängen. Ton geht allerdings nirgends per Arc. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht fällt euch noch was auf oder ein was falsch ist. Wäre echt super |
bg_twyce
#7 erstellt: 09. Feb 2021, 12:56 | |
Hi, wenn der AVR kein eARC kann, darfst du es im TV auch nicht separat aktivieren. Also nur ARC an und eARC aus. Dann müsste es funktionieren. Evtl. gibt's noch eine Einstellung, damit das externe Audiosystem bevorzugt verwendet wird statt der internen Lautsprecher. Viele Grüße BGT |
Jcrosss
#8 erstellt: 09. Feb 2021, 13:55 | |
Hallo nochmal, hab nun neue Infos und ne neue Frage? 🤔😂 Hab's den Arc nun zum laufen gebracht. Hab alles nochmal vom Strom getrennt und eArc am TV ausgemacht. Dann gings. Übrigens sogar mit Atmos Anzeige bei Netflix gestern. Also echt geil. Hab gestern alle HDMI die am Marantz waren abgesteckt und wollte die nun wieder anstecken. Zone 2 ist der Beamer, angesteckt 👍 geht Nr.1 Blu Ray Player angesteckt 👍 geht Nr.2 Playstation angesteckt 👍 geht Nr. 3 ist der Receiver den ich zum betreiben des Beamers nutze... angesteckt in den sat/cbl Eingang am Marantz. ---⟩ arc schaltet sich aus TV Lautsprecher gehen an. Kein Sound mehr über die Boxen am Marantz????,🤦🤦🤦 Hab dann versucht ob es am Montag Eingang liegt und noch DVD Eingang versucht. Ging eine Minute, dann ging wieder alles aus. Kann es mir bitte jemand erklären warum. Versteh ich leider echt nicht. Ich danke euch |
Tonausgabe ohne ARC/eARC Nachtwächter1 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 22 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI 2.1 /eARC Edii am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
Erkennen eARC oder ARC Guenne58 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 8 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Arc/eArc bei Teufel Cinebar 11, Arc und eArc nicht kompatibel? Puddies am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 7 Beiträge |
Wird eArc benötigt? SebS31 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 4 Beiträge |
ARC tonausgabe samina am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 4 Beiträge |
arc / earc Problem, Ton nicht synchron, DD ozeantaucher am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 9 Beiträge |
Anschluss der neuen Anlage über HDMI ARC? InspeieR_ am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 3 Beiträge |
miniDSP Flex HT HDMI EARC/ARC und Channel Routing darkstar23 am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Verbindung über HDMI ARC openyoureyes am 14.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
