Effektlautsprecher unter die Decke bauen?
maxwell81
#1 erstellt: 03. Jun 2015, 16:43
ich brauch mal einen Rat, google ist in diesem Fall doch nicht mein Freund.
Ich ziehe bald um, das Wohnzimmer soll eine Heimkinoanlage bekommen.
Die Maße vom Wohnzimmer sind 6,30 x 4,90.
An die 4,90m Wand soll mittig eine Optima Leinwand mit 2,30 Breite, dazu ein passender beamer.
An der gegenüberliegenden Seite ist ein Durchgang nach draussen, daher würde ich das Sofa als eine Art Raumteiler so bis 70 - 75% des Wohnzimmers stellen (versteht man was ich meine? ^^). mit blickrichtung zur Leinwand.
Die Dali lautsprecher die ich habe sind recht groß, die Standlautsprecher und der Center ist klar wo die hin kommen, aber was mach ich mit den effekten?
Ich habt Ständer für die Lautsprecher ursprünglich gekauft, aber ich würde mir ungern 2 x 65cm Ständer mittig ins Wohnzimmer stellen, auf die ich dann die ca. 50x25 cm lautsprecher stelle. Die rennt erstens jeder um und zweitens hab ich ja auch noch einen 2. Center, welcher die 6.1 perfekt macht.
also vermutlich komm ich nicht drum rum das an die Decke zu machen (eine Seite im Raum ist aus glas, da kann ich auch nichts dran bauen).
Ich brauch einfach mal ein bissel Input wie ich Lautsprecher an die Decke bekomme ohne sie zu beschädigen? Handwerklich begabt bin ich nicht sonderlich, ich befürchte aber das mich das auch nicht davor rettet irgend was zu bauen.... meine letzte Hoffnung für gute Tips seid ihr :-)
MfG
Max
P.s.
Ich hab im www in einem Super Heimkino zimmer mit Stressless sesseln jemanden gesehen der hat so schräge blöcke unter die lautsprecher gebaut, so das die lautsprecher entsprechend schräg an der Decke befestigt werden konnte. Woher er die hatte oder was das war, stand aber nicht dabei.
banjalaya
#2 erstellt: 04. Jun 2015, 07:18
HI,
evtl könntest du, je nach Ausehen/Aufbau der Lautsprecher eine art Konstruktion bauen/bauen lassen, in welche du die Lautsprecher hineinhängen kannst. dann wären sie fest unter der Decke ohne das du sie anbohren musst. Wie so eine Deckenmonitorhalterung z.B. Klick Man findet bestimmt auch kürzere
Daran müsstest du nur noch gepolsterte Klemmwinkel(selberbauen) schrauben und die Boxen darin einfassen.
lg
banja
banjalaya
#3 erstellt: 04. Jun 2015, 07:21
Wenn du sie ganz flach an der Decke haben möchtest kannst du dir auch eine Möglichkeit zu klemmen an die hier im Forum vorgestellte Beamerhalterung
schrauben. Klick
Finde diese Lösung ziemlich einfach und sauber.
maxwell81
#4 erstellt: 04. Jun 2015, 07:35
Danke schon mal für die Antworten. Optimal wäre ja eine leicht schräge stellung.
Gibt es echt keine Patentlösung für so ein vorhaben? Stellen 100% der Heimkino-Fans die Lautsprecher auf den Boden?
Hat nicht noch irgend wer das problem schon mal gehabt und gelöst? :-)
ps. warum steht unter meinem beitrag das ich ein gewerblicher teilnehmer bin?!
[Beitrag von maxwell81 am 04. Jun 2015, 08:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 04. Jun 2015, 11:23
also erstmal kurz zu dem "gewerblich", da ist bei der Anmeldung standardmäßig ein Haken gesetzt, den du "löschen" musst, guck mal in dein Profil.
zum eigentlichen Thema:
ich würde auf jeden Fall versuchen auch die Surround LS auf Ohrhöhe zu positionieren, zur Not hinten in den Ecken wo sie niemand umrennen kann.
Wenn du sie unter die Decke hängst, dann kommt der Ton immer von dort oben, das Anwinkeln hilft da nur etwas gegen den Höhenabfall außerhalb der Achse und reduziert etwas die Reflexionen an der Zimmerdecke.
Stelle dir vor, da geht eine Person mit klackenden Absätzen durch das Bild und verschwindet "nach hinten". Dann wandert das Klacken hinten immer weiter nach oben und die Person geht nicht mehr unten auf dem Boden sondern oben an der Decke.
Ich weiß, dass ich da sehr empfindlich bin, aber mich machen Effekte die nicht zum Bild/Geschehen passen ganz kirre.
maxwell81
#6 erstellt: 04. Jun 2015, 11:34
Das stimmt natürlich. Das beispiel ist gut gewählt.
Würde das denn generell passen, wenn man sagen wir mal 3,8m vom bild weg sitzt, die effekte aber bei 6,30 aufstellt? Die entfernung der lautsprecher zum sitzplatz kann man am receiver ja einstellen.
ich mein die standlautsprecher stehen ja auch 3,80 weit weg.... sollte bei effekten dann ja kein unterschied machen, oder?
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 04. Jun 2015, 12:01
ich war von den 6,3m und "Couch bei 70-75%" ausgegangen. Das wären doch so 4,4...4,7m "nach vorne" und eben 1,6...1,9m nach hinten.
die Surrund LS sollten 10°...30° nach hinten versetzt stehen. Nehmen wir einen Sitzplatz in der Mitte, dann sind es zu den Seiten 1/2*4,9m nehmen wir einfach 2,3m, das Schallzentrum ist ja nicht direkt an der Wand.
Dann wären 30° 1,3m hinter dem Sitzplatz und nicht mehr weit weg von der Rückwand.
frankenmatze
#8 erstellt: 14. Mrz 2016, 11:03
Was sind das denn fuer Effektlautsprecher? Dipole?
Ich habe hier ein altes Jamo One Thx Set bei die Surround Lautsprecher sogar explizitnan der Decke montiert werden können.
Effektlautsprecher Höhe wichtig?
kaspaseller am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  4 Beiträge
aufstellen der effektlautsprecher
de_poppekopp am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  24 Beiträge
Surround Effektlautsprecher zu leise!
lan300 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  54 Beiträge
Bose Cubes unter die Decke ?
*Sprinter* am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
YSP1000 fast unter der Decke?
Athos-XX am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  13 Beiträge
Front-Boxen an Decke??
grooveboxxer am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  19 Beiträge
Heimkino/Boxen in Decke
bertbert13 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
Beamermontage an schräger Decke
Flowyn33 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Rear Satelliten an Decke schrauben?
Flobse am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Regalboxen an die Decke
beamerfriend am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
