Untere Grenzfrequenz Subwoofer
Neuer_Nutzer_220715
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 08:13
Hallo Community,
ich habe vor mir in Kürze ein Surround-System zuzulegen.
Letztlich kommen für mich zwei Systeme in die engere Wahl. Ein System besitzt einen Subwoofer mit einer unteren Grenzfrequenz von 25 Hz, das andere einen mit einer u.G. von 38 Hz.
Wo liegen hier theoretisch Vor- bzw. Nachteile? Hat jemand Erfahrungen damit machen können?
Vielen Dank und
Beste Grüße!
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Jul 2015, 08:19
Naja, der eine kommt halt tiefer runter. Mit diesen spärlichen Infos würde ich jetzt mal tippen, der eine hat halt ein Chassis mit größerem Durchmesser als der Andere...
Tiefer ist natürlich im Prinzip besser, aber nicht das einzige Merkmal für die Kaufentscheidung bzw. Klangqualität.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Jul 2015, 08:19 bearbeitet]
schraddeler
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 08:46
Außerdem kommt es bei der Angabe der unteren Grenzfrequenz auch noch auf die Parameter bei der Ermittlung der Grenzfrequenz an. So kann es sein das ein Sub der mit 25 Hz bei -10dB nicht so tief spielt wie einer der mit 35Hz bei -3dB angegeben wird.
Wie überall bei diesem Hobby (von absolutem Kernschrott mal abgesehen) ist es nur sehr schwer von den technischen Daten auf die Wiedergabequalität zu schließen, bei Lautsprechern fast unmöglich.
gruß schraddeler
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 27. Jul 2015, 13:43
Vielleicht sagst du einfach mal, um welche Geräte es sich handelt, dann kann man auch etwas konkreter werden.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 27. Jul 2015, 13:51
naja, wenn eine Firma eine "Subwoofer" mit 38Hz angibt, dann würde ich so ein Teil nicht wirklich als Subwoofer bezeichnen
wenn man es ganz genau nimmt, dann gehören zur Angabe der unteren Grenzfrequenz noch folgende Werte:
- wie stark ist der Pegel bei dieser Frequenz abgefallen? Wie gesagt, normal sind da -3dB aber gerade wenn nix dabei steht, schreiben viele Firmen da auch Fantasie Werte hin, bei denen der Pegel schon um -10dB oder gar -12dB abgefallen ist (z.B. Canton lügt da gerne das Blaue vom Himmel).
- welcher maximaler Pegel kann bei dieser Frequenz erreicht werden?
- unter welchen Bedingungen wurde gemessen? Freifeld? "typischen" Wohnraum?
Meine Subwoofer sind z.B. so spezifiziert:
In Räumen mit 30 qm Fläche und 2,5 m Höhe 92dB/10Hz; größer 104dB ab 30Hz
10 Hz - 2 kHz (-3dB)
Passat
#6 erstellt: 27. Jul 2015, 14:03
Naja, Canton gibt den Frequenzgang nach Norm (ISO, IEC o.Ä.) an und die sagt: -16 dB.
Sehr viele andere Hersteller machen das genauso.
Und was die 38 Hz angeht:
99% aller Subwoofer mit 20cm-Chassis kommen nicht wesentlich unter 35-40 Hz -3dB.
Und auch viele Suboofer mit 25cm-Chassis kommen nicht deutlich tiefer.
20 Hz -3 dB schaffen nur ca. 5% aller auf dem Markt befindlichen Subwoofer.
Auch die allermeisten mit 30cm-Chassis schaffen die 20 Hz -3 dB nicht.
Und was Lautsprechermessungen angeht:
Das sind i.d.R. Freifeldmessungen (bzw. im schalltoten Raum).
Etwas anderes ist da nicht üblich.
Roman
Neuer_Nutzer_220715
#7 erstellt: 27. Jul 2015, 14:40
Hallo zusammen,
also der Hauptgrund, weshalb ich diesen Thread eröffnet habe, war um zu erfahren, welchen Unterschied es klanglich macht, ob man nun Subwoofer mit 38 Hz bzw. 25 Hz verwendet. Macht sich dieser Unterschied nur bei hohen Lautstärken bemerkbar? Mein Wohnzimmer ist in etwa 25 qm groß mit 2,4m hohen Decken.
Ich werde mich wohl zwischen zwei Teufel Systemen entscheiden:
1. Theater 6 Hybrid 5.2
2. System 5 THX 5.2 Select 2
std67
#8 erstellt: 27. Jul 2015, 14:43
egal wie's klingt?
Warum gerade diese Systeme? Gehört hast du sie ja anscheinend noch nicht. Irgendwelche anderen LS schonmal angehört?
Und ja, ich finde den unterschied zwischen 38 und 25Hz, unter denselben Gegebenheiten ermitttelt, schon recht deutlich
Bid 40Hz runter lass ich meine Front-LS schon laufen
so_und
#9 erstellt: 27. Jul 2015, 14:55
Ein Mehrkanal-System deutet darauf hin, dass damit hauptsächlich Filmvertonung wiedergegeben wird.
Und bei Film-Ton ist die Devise je tiefer desto besser.
Wobei ja schon festgestellt wurde, dass die Hersteller bei den Angaben unterschiedlich vorgehen.
Also such dir eins, dass so tief spielt wie möglich.
[Beitrag von so_und am 28. Jul 2015, 09:16 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 27. Jul 2015, 15:11
ist die IEC 268-5 nicht die "normale" Norm? Da steht -10dB
Neuer_Nutzer_220715
#11 erstellt: 28. Jul 2015, 06:10
@so und: ja, das System ist hauptsächlich zum Filmesehen bzw. -hören gedacht.
Danke für eure Tipps!
Ich wird mich nun erstmal noch nach weiteren Systemen umsehen.
Habe mir gestern bereits im Laden ein paar Quadral-Systeme angehört.
so_und
#12 erstellt: 28. Jul 2015, 09:24
Nur so ein Hinweis der Subwoofer und die Satelliten-LS in deinem künftigen System müssen nicht vom selben Hersteller sein.
Schau dir ruhig mal Subs von SVS, XTZ, Klipsch, Sunfire, Jamo usw. an.
Die Reihenfolge ist beliebig und es ist auch keine abschließende Aufzählung, es sind halt einfach Hersteller die aktuell hervorragende Subs in Sachen PL im Programm haben.
GeraldA
#13 erstellt: 29. Jul 2015, 10:45
Ist eigentlich egal. Das menschliche Ohr hört Frequenzen unter 30Hz eh nicht mehr.
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 29. Jul 2015, 10:56
so etwas kann nur von jemandem kommen, der noch nie einen LS mit 10 oder 20Hz gehört und gespürt hat, das ist zu 30Hz schon ein recht deutlicher Unterschied!
nrwskat1
#15 erstellt: 29. Jul 2015, 11:14
Die Frequenzen können vom Menschen nicht gehört werden. Punkt.
Wer mal auf einem Life Konzert war, hat diese Frequenzen sicherlich auch schon mal gespürt.
Passat
#16 erstellt: 29. Jul 2015, 11:16
Quatsch!
Ich habe hier eine Test-CD mit so tiefen Testtönen drauf.
20 Hz kann ich noch problemlos hören.
Roman
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 29. Jul 2015, 11:21
das ist in doppelter Hinsicht Quatsch, weil gerade die PA Subwoofer auf Live Konzerten nicht wirklich tief spielen!
dasselbe gilt übrigens auch für die meisten Car-Subwoofer, die machen auch wahnsinnigen Dumm-Bumm bei 50 oder 40Hz, darunter haben die meist aber auch nix mehr zu bieten.
"Tiefbass" ist etwas ganz anderes...
n5pdimi
#18 erstellt: 29. Jul 2015, 11:27
Da unten gehts doch auch eher um "spüren", oder? Und das will man im Heimkino ja haben (ok, die Nachbarn mögen das naturgemäß nicht so gern).
so_und
#19 erstellt: 29. Jul 2015, 11:47
Wie man das Kind tauft ist doch unerheblich (höre o. spüren). Wahrnehmbar sind die Töne in jedem Fall und jeder der "Heimkino" mag, ist gut beraten Geräte mit größtmöglichen Tiefgang zu erwerben.
nrwskat1
#20 erstellt: 29. Jul 2015, 16:04
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 29. Jul 2015, 16:30
ja und was steht da gleich ganz am Anfang?!?
Unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von etwa 16-20 Hz, also unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegt.
also nochmal: UNTERHALB von 16-20Hz!
16Hz wären nahezu eine Oktave weniger als die von dir genannten 30Hz. Dann kannst du ja gleich noch einen drauf legen und sagen: die nächste Oktave (30-60Hz) braucht man auch nicht, lassen wir die doch auch noch weg
nrwskat1
#22 erstellt: 29. Jul 2015, 17:06
Gemeint habe ich hören und nicht wahrnehmen.
Habe auch nicht behauptet, daß diese Frequnzen unwichtig sind.
Ist doch schön wenn es vibriert. Nur hören kannst du es nicht. Naturlich erreichen dich die Frequenzen und du spürst sie.
Warum ist denn ein gut eingestellter Sub nicht ortbar? Selbst dazu ist das menschliche Ohr nicht in der Lage.
[Beitrag von nrwskat1 am 29. Jul 2015, 17:17 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#23 erstellt: 29. Jul 2015, 17:40
also was denn jetzt?
auf der einen Seite schreibst du selber:
(hier ist von Frequenzen unterhalb von 30Hz die Rede)
und dann verlinkst du selber auf einen Artikel in dem steht:
mit einer 17-Hz-Sinusschwingung von 90 dB[6] angereichert, beschrieben als „am Rande des Hörbaren“
also 17Hz sind "am Rande des Hörbaren", ich bin genauso wie Passat der Meinung, dass man 20Hz auf jeden Fall auch "hören" und nicht nur spüren kann.
Das ist etwas völlig anders als zu behaupten, dass man Frequenzen unter 30Hz nicht hören kann. Punkt
nrwskat1
#24 erstellt: 29. Jul 2015, 17:54
Du hast recht. Der User auf den ich mich bezogen habe, hatte von 30 Hertz geschrieben. Habe das nicht richtig gelesen.
Ich meinte Töne unter 20 Hertz. Asche über mein Haupt.
so_und
#25 erstellt: 29. Jul 2015, 17:56
Na das kann doch jeder für sich ganz einfach klären.
Einfach einen Sweep von 30Hz abwärts laufen lassen, und "Hören" was passiert.
Mickey_Mouse
#26 erstellt: 29. Jul 2015, 18:23
dafür musst du aber die Lautsprecher/Subwoofer haben, die das überhaupt noch mitmachen
Passat
#27 erstellt: 29. Jul 2015, 18:26
Einfach einen guten geschlossenen Kopfhörer nehmen!
Die schaffen das fast alle und man hat den Körperschall und Raummoden nicht.
Da gehts dann nur um Hören und nicht um Spüren.
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Jul 2015, 18:26 bearbeitet]
so_und
#28 erstellt: 29. Jul 2015, 18:30
Jo das mit den Kopfhörern klingt vernünftig. Ich werde bei zeiten mal beides probieren.
Neuer_Nutzer_220715
#29 erstellt: 03. Aug 2015, 10:30
danke für die zahlreichen Antworten.
Also ich habe mir nun einige Subs im ortsansässigen Elektronikladen angehört und habe mich dank eines super Angebotes entschieden.
Es wird ein System von Quadral mit dem Qube 12 Subwoofer - der hat ordentlich Dampf
so_und
#30 erstellt: 03. Aug 2015, 11:18
Hast du auch andere Subs gehört?
Schau dir z.B. den Sub mal an. "XTZ Cinema 1X12" Da bekommst du mehr für dein Geld.
Kostet 800 und kann mehr.
Dadof3
Moderator
#31 erstellt: 03. Aug 2015, 11:42
Hast du sie verglichen?
der_kottan
#32 erstellt: 05. Aug 2015, 03:31
Zumindest ein Vorteil des XTZ ist, dass man den Geschlossen oder Offen betreiben kann.
Ideale Subwoofer-Trennung für Kinoton: 80 Hz/60 Hz oder evtl. noch tiefer?
seecrt am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  22 Beiträge
Vor-und Nachteile einer AV-Vorstufe
Karsten am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  12 Beiträge
Teufel Theater 500 Surround in einer Raumgröße von 14m²?
Marco5006 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  13 Beiträge
"soundbar" Surround-Systeme - Empfehlung/Erfahrung?
sam_son am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  17 Beiträge
Subwoofer unbedingt nötig bei sehr guten Stereo Boxen ?
Maras_Pappa am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  16 Beiträge
Hilfe bei der Wahl von Boxen und Subwoofer
TimonM._ am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 29.06.2022  –  19 Beiträge
Zwei Hypex PSC2.400 Module für 2.1 Surround System?
Diego90 am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit dem Canton Garantie- Service? Subwoofer Garantiefällig?
dee-jay am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer Trennfrequenz
grobio am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  10 Beiträge
Surround Systeme - Veränderungen im letzten Jahrzehnt?
Infin1 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.573
