Hilfe bei der Wahl von Boxen und Subwoofer
TimonM._
#1 erstellt: 28. Jun 2022, 23:19
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Bin schon seit einer Weile am Tüfteln wie ich mein Audio System gestalten kann, aber für mich als Anfänger gestaltet sich das Ganze komplizierter als gedacht. Habe an ein 5.1 gedacht, wobei ich beim Recever auf einen Denon AVRX1700HDAB gestoßen bin der mir gefallen würde, bin aber auch offen für andere Vorschläge. Hätte geplant insgesamt bis zu 2000 Euro auszugeben. Ein Händler empfiehlt mir Q Acoustics 7000i 5.1 Slim mit dem Denon oder Cambridge Audio serie MINX mit dem Marantz NR1711. Diese beiden Boxensysteme überzeugen mich aber eher nicht.
Das Audiosystem wird in einen Open Space Bereich installiert der insgesamt 45m2 hat, für mich relevant sind aber die 35m2 laut Skizze. Der Boden ist aus Vinyl. Nicht Ideal ist die Glasfront auf der linken Seite. Die Lautsprecher möchte ich als Wandmontage installieren. Die Wand hinter dem Tv ist Total in sichtbarem Naturstein.
Bin um jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
Plan
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jun 2022, 07:51
Überzeugen Dich die Vorschläge Deines Händler akustisch nicht? Ich werfe für die Wandmontage mal die hier ins Rennen:
5x den hier: https://www.nubert.de/nuline-ws-14/p1290/?category=3 + Sub, z.B. https://www.nubert.de/nusub-xw-700/p3821/?category=3
TimonM._
#3 erstellt: 29. Jun 2022, 08:06
Hallo n5pdimi, danke für die schnelle Antwort.
Die Größe der Lautsprecher verunsichert mich, ob man mit dieser Größe eine vernünftige Qualität bekommt. Muss mir den Klang erst anhören gehen, wollte im Vorfeld aber noch andere Meinungen bzw Tipps hören, da in so einem Showroom das ganze dann doch anders klingen kann als dann zu Hause. Dein Vorschlag würde mich rein Optisch zb sofort begeistern, wird halt etwas über mein geplantes Budget hinausschießen.
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Jun 2022, 08:12
TimonM._ (Beitrag #1) schrieb:
...Die Lautsprecher möchte ich als Wandmontage installieren.
Das schränkt die mögliche Auswahl extrem ein. Die wenigsten Lautsprecher sind zur Wandmontage geeignet.
[Beitrag von n5pdimi am 29. Jun 2022, 08:13 bearbeitet]
TimonM._
#5 erstellt: 29. Jun 2022, 08:18
Ah verstehe. Vieleicht wären die als rear und front auch akzeptabel. Der Center Lautsprecher müsste nicht an die Wand, da könnte ich dann auch etwas passendes größeres in betracht ziehen. Denke der ist eh der wichtigste.
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Jun 2022, 08:19
Ja, der Center ist sehr wichtig - sollte aber zu den Front Lautsprechern passen. Also nur den Center aus einer anderen Serie nehmen ist nicht zielführend.
TimonM._
#7 erstellt: 29. Jun 2022, 08:37
Danke schon mal für die Hilfe, bin ich bereits um einiges Klüger.
Wäre der Sub mit seinen 300W akzeptabel oder müsste man da auch etwas versuchen zu ändern? Sollte aber sicher auch ins System passen.
n5pdimi
#8 erstellt: 29. Jun 2022, 09:04
Ich hab Dir jetzt einach einen rausgesucht, Du kannst auch gerne einen größeren nehmen.
el_espiritu
#9 erstellt: 29. Jun 2022, 09:14
Du könntest auch eine der Soundbars von Nubert als Center nehmen!
Dazu die vorgeschlagenen Wand-LS, die reichen auf jeden Fall aus. Beim Subwoofer kannst du wählen, es gibt hier viele andere dedizierte Hersteller die vielleicht eher in Frage kommen als Nubert. (Wobei der Nubert Sub bestimmt nicht schlecht ist)
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Jun 2022, 09:21
Und wie soll er/Mann anschlusstechnisch die aktive Stereo-Soundbar als Centerspeaker einbinden? Das geht meiner Meinung nach nicht.
Wenn, würde ich einen passiven Center aus der Nuline Serie nehmne, es spricht aber wenig dagegen, auch hier den WS14 zu verwenden
el_espiritu
#11 erstellt: 29. Jun 2022, 11:02
Ich dachte das würde funktionieren
Aber du hast Recht, hab eben nochmal geschaut, es geht wohl nicht.
derdater79
#12 erstellt: 29. Jun 2022, 12:25
Hi,wenn man so bei dem Budget bleibt ist Wandmontage mit Größe nicht machbar.Aber es muß es nicht sein aber auch da wird es knapp
Diese
https://www.md-sound...her-UVP-39900-Stueck
Aber da sind wir bei 1200€ bei 4 Stück
Plus Center ,Sub AVR noch ungefähr 1300-1600€ dazu.
Nur eine Überlegung dieser Lautsprecherhersteller baut gute Lautsprecher ,eine Eigenmarke von
Hifi Klubben Dänemark
https://www.hifiklubben.de/denon-avr-x1600h-argon-audio-5-1/
Nur den Subwoofer austauschen
Bei denen den
https://www.hifiklub...ofer/argbass10mk2wh/
Hier mal ein Eindruck
https://www.hifi-tod...-welt-hifi-news.html
Gruß D
TimonM._
#13 erstellt: 29. Jun 2022, 12:25
Bezogen auf die MINX oder auf die Nubert?
[Beitrag von TimonM._ am 29. Jun 2022, 12:27 bearbeitet]
derdater79
#14 erstellt: 29. Jun 2022, 12:44
Hi,die Wandlautsprecher gehen auch als Center 300€ der AVR um 700€
Der Subwoofer ab diesem
https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300
Gruß D
n5pdimi
#15 erstellt: 29. Jun 2022, 12:58
Aber bitte Center und Wandlautsprecher nicht hersteller- und seriemäßig mischen....
el_espiritu
#16 erstellt: 29. Jun 2022, 13:13
Damit meinte ich die Nubert. Das meiste muss der Center leisten, es ist eigentlich nicht notwendig sich als Front-LS riesige Boxen hinzustellen, es sei denn man möchte mit dem Setup auch laut und oft Musik hören.
Und ja, was n5pdmi schon schrieb, nicht mischen, auf jeden Fall nicht bei der Front! Rears und Subwoofer sind da nicht so von betroffen.
derdater79
#17 erstellt: 29. Jun 2022, 14:47
Falls ich gemeint bin,bei meinem Vorschlag sind es die Quadral Phase als Center natürlich nicht in Dipol Stellung.
Gruß D
Denon_1957
#18 erstellt: 29. Jun 2022, 19:36
Das sind Wandlautsprecher die haben auch hinten eine Halterung dafür schau sie dir mal an.
Ich nutze die selbst aber als Front High.
Klick https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html
TimonM._
#19 erstellt: 29. Jun 2022, 23:10
Wow danke euch, da ist für mich sehr viel hilfreiches dabei. Das Argon Set mit dem Denon bzw die Canton Lautsprecher entsprechen ziemlich genau meinen Vorstellungen.
[Beitrag von TimonM._ am 29. Jun 2022, 23:12 bearbeitet]
Brauche Hilfe bei der wahl von Lautsprecher
Bass88 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei der Wahl des richtigen Soundsystems
Thadäus am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
hilfe bei 5.1 boxenanschluß
#hanno# am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
HIFI BOXEN ! -> Hilfe benötigt!
bassduscher am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
Hilfe bei Surroundanlage! Philips!
Dushan1990 am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
hilfe zu den boxen
anwi125 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei Positionierung der Boxen 5.0 system
manu1896 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer!
-N!TRo^! am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  6 Beiträge
Hilfe neue boxen
slyer1406 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei Receiver- und Lautsprecherwahl
veron007 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.864
