HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » "AV-Wiki - Erste Hilfe für Heimkino-Einsteige... | |
"AV-Wiki - Erste Hilfe für Heimkino-Einsteiger" - wer hilft mit?+A -A |
sl.tom
15:21
#1251
erstellt: 25. Feb 2017, |||
Zwei Anmerkungen:
Sollte passen anstatt passende lauten.
Man muß nicht verzichten, sondern die CD eben selbst in den Rechner einlesen... Gruß Tom |
Dadof3
Moderator |
09:00
#1252
erstellt: 28. Feb 2017, |||
... dann nutze ich aber doch wieder keinen physischen Datenträger mehr ... Der Tippfehler (und noch ein paar andere) wurden korrigiert (durch Fuchs und mich) - danke! |
Fuchs#14
09:50
#1253
- ![]() Im Menue wird dann kurzfristig 2015 rausfliegen und durch 2017 ersetzt. |
danyo77
10:04
#1254
Sehr sehr fein... ich werde demnächst mal "Beipackstrippe" und evtl. ein bis zwei weitere Jungs aus dem TV-Bereich anhauen, um auch die TV-Seiten wieder etwas aktueller zu gestalten. Vielleicht könnte man dahingehend dann noch etwas Begriffsklärung betreiben... (Was bedeutet HDR genau? Was ist Triluminos, was Quantum Dots? Was bringt sichtbare Vorteile? ...so in der Art...) |
Fuchs#14
10:21
#1255
Das gehört ja ins Glossar, da kannst du dich austoben und evtl. auch eine Seite mit weitergehenden Infos anlegen, viel Spass ![]() |
Igelfrau
13:27
#1256
Prima, vielen Dank! ![]() Bitte aber die alten AVR-Seiten zumindest dann noch über die manuelle URL in der Wiki aufrufbar belassen, wie z.B. die ![]() |
Fuchs#14
13:42
#1257
Natürlich bleibt die 2015er Seite erhalten und kann über den direkten Link nach wie vor aufgerufen werden. Nur sind die Geräte für Neueinsteiger nicht mehr wirklich interessant, zumal neu auch kaum noch zu bekommen, als Nachschlagewerk aber dennoch gut und wichtig. Später sind alle Geräte im ![]() ![]() |
/cooper/
14:20
#1258
Die 2015er Seite ist hilfreich bei der Suche nach einem Gebrauchten AVR, auch die von Igelfrau verlinkte 2014er Seite finde ich, sollte erhalten bleiben. @Fuchs#14 in einem Beitrag erwähntest du, dass du noch eine Soundbar testen wolltest, gibt es dazu schon etwas Neues für den AV-Wiki Link Soundbars. |
Fuchs#14
14:22
#1259
Das Testgerät ist die Samsung HW-K950 Atmos Soundbar, und nein ich habe das Teil aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht zuhause stehen. |
Igelfrau
15:00
#1260
Dürfte hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, wann diese auch bei dir zum Heimtest eintrudelt. |
Fuchs#14
17:26
#1261
JULOR
11:15
#1262
erstellt: 03. Mrz 2017, |||
Bin gerade wieder in einem anderen Thread über die "Brüllwürfelgrenze" gestolpert. Da kam von Hoschi diese Anmerkung:
![]() Ich finde den Vorschlag recht gut, auch bezogen auf Chassisdurchmesser zu argumentieren, das Mindestvolumen ergibt sich dann von selbst (Onwall-LS ausgenommen). Sicher ebenso pauschal wie 8 l, aber eine gute Orientierung. Die Zensor Pico z.B. kommen allerdings mit 6 l Volumen und 11 cm TMT aus. Frage ist, was man als Richtwert angeben kann, da dieser ja gerne wörtlich genommen wird. [Beitrag von JULOR am 03. Mrz 2017, 11:16 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:22
#1263
Naja, der Übergang ist halt fließend, für einige ist sicher eine Pico auch nur ein Brüllwürfel ![]() Aber stimmt schon, alles unter 10cm Chassis gehört sicher in die Kategorie |
Dadof3
Moderator |
11:24
#1264
Meines Erachtens gibt es da keine Grenze. Für das Hören im Nahfeld und bei geringen Lautstärken können schon drei Liter oder 10 cm Durchmesser völlig ausreichend sein. Wenn ich hingegen auf 6 m Abstand sitze und Referenzpegel hören will, dann kann auch eine Zensor 3 zum Brüllwürfel werden. |
JULOR
11:31
#1265
Ist mir alles klar. So ein Cut-off ist immer willkürlich und sicher auch von der späteren Anwendung abhängig. Aber da dort die 8 l schon als Richtwert stehen, ist die Frage ob wir das so lassen, anpassen oder ganz rausnehmen. Bevor ich jetzt darin rumschreibe. ![]() |
rumper
11:39
#1266
Die Vifantastisch sind auch keine Brüllwürfel im eigentlichen sinne um haben nicht einmal 8cm. Eine cm-Angabe ist also auch nicht so richtig zielführend. |
Dadof3
Moderator |
11:45
#1267
Ich habe die Angabe mal etwas relativiert. Ob nun Liter oder cm, das sind ja nur grobe Richtwerte. |
Lichtboxer
12:00
#1268
Jeder hat eine Vorstellung davon, was Brüllwürfel sind. Die Dalis fallen nicht darunter, weil man sie vielleicht nur an der Decke einsetzt und dann hoch trennt. Hinweise auf Brüllwürfel: - erhältlich im Komplettset mit entsprechendem Sub - Chassisgröße kleiner gleich 11 cm - minimal mögliche Trennfrequenz größer als 100 Hz (Werte beispielhaft) Da die Grenzen fließend sind, würde ich die Punkte auch in einem Fließtext erwähnen und nicht so auflisten wie jetzt hier. Anhand von Produktbeispielen sollte es dann jedem klar werden. Ich würde die Seite auch ruhig mit "Brüllwürfel" überschreiben. Denn kleine Lautsprecher, die gar nicht für den Einsatz im Wohnzimmerkino gedacht sind, fallen automatisch raus. |
Fuchs#14
12:20
#1269
Jap, das ist schon recht praxisnah und können wir gerne so aufnehmen |
danyo77
12:24
#1270
"Brüllwürfel" sind auch oft aus billigeren Materialien/Komponenten gefertigt. Man erkennt sie z.T. durch bereits billiger wirkende Kunststoffgehäuse, Druckklemmen statt Schraubklemmen, Blechgitter statt Stoffblende... Wenn man sie öffnet, wird das Ganze natürlich noch offensichtlicher, aber das wird ein Einsteiger ja nicht unbedingt machen. Und hoffentlich nicht im Laden... ![]() Bei sehr kleinen Lautsprechern, die keine "Brüllwürfel" sind, steckt meist eine sehr ausgeklügelte (und oft sehr teure) Technik drin, die dann versucht, die physikalischen Nachteile auszugleichen, z.B. die Vergrößerung der Membranfläche durch Übergang der Kreis- in eine Kugelform (Cabasse Eole als Beispiel) oder ein verbesserter Hub, trotz flacher Bauweise (Flachmembrantechnik wie z.B. bei der KEF T-Serie). |
Fuchs#14
12:27
#1271
Diese Sets sind dann aber nicht das typische Beuteschema der Einsteiger die das Wiki lesen, die wollen eher Consono&Co kaufen. |
danyo77
12:28
#1272
Stimmt, erklärt aber zumindest, warum es nahezu unmöglich ist, dass Lautsprecher gleichzeitig klein, günstig und qualitativ hochwertig sein können. |
Lichtboxer
12:31
#1273
Dann fügt das doch mit dem Kunststoffgehäuse als Hinweis der Liste hinzu. |
Fuchs#14
12:34
#1274
Das steht ja auch so da
Plastikgehäuse haben aber z. B. auch Dali Fazon und KEF305 und das ist nun wirklich nicht billig. Aber auch hier: Die Ausnahme bestätigt die Regel |
Lichtboxer
13:01
#1275
Es müssen schon mehrere Kriterien zusammenfallen, so ist es gemeint. "Brüllwürfel haben zumeist ein recht einfaches und kleines Gehäuse aus Kunststoff und werden in aller Regel im Set mit einem passenden Subwoofer verkauft. Durch die geringe Größe des Tiefmitteltöners liegt die untere Grenzfrequenz bzw. die empfohlene Trennfrequenz zum Subwoofer meist deutlich über 100 Hz. Ebenso sind solche Lautsprecher im Maximalpegel eingeschränkt. Brüllwürfelsysteme ermöglichen zwar einen kostengünstigen Einstieg in die Surroundwiedergabe, entsprechen aber bei weitem nicht den Ansprüchen an ein richtiges Heimkinolautsprecherset. Brüllwürfelsysteme stehen in direkter Konkurrenz zum wachsenden Angebot an Soundbars, welche sich teilweise auch durch Subwoofer und Surroundlautsprecher ergänzen lassen." So in etwa mal auf die Schnelle dahingeschrieben. [Beitrag von Lichtboxer am 03. Mrz 2017, 13:03 bearbeitet] |
/cooper/
14:30
#1276
Das Wort "Brüllwürfel" sollte in einem AV-Wiki nicht verwendet werden, passender wäre Satellitenlautsprecher.
mein Vorschlag wäre, Satellitenlautsprecher haben zumeist ein kleines geschlossenes Gehäuse aus Kunststoff, als Set werden sie mit einem passenden Subwoofer angeboten. Aufgrund ihrer kleinen Gehäuseform, können nur sehr kleine Lautsprecherchassis verbaut werden. Dies wiederum hat den Nachteil, dass die Lautsprecher eine hohe Trennfrequenz zum Subwoofer haben. Idealerweise sollte sie nicht höher als 120 Hz sein. Der Subwoofer wird dadurch ortbar, der Tiefton vom Subwoofer sollte nicht aus einer Ecke kommen, sondern im ganzen Raum hörbar sein.
Satllitensysteme ermöglichen einen relativ kostengünstigen Einstieg für ein Mehrkanal-Tonsystem. |
rumper
14:37
#1277
Sobald ein Sub im Spiel ist gelten alle anderen LS als Satelliten. Ich habe bspw. StandLS als Satelliten da ich bei 110Hz trenne. Satellit ist mMn. das falsche Wort. Mit "Brüllwürfel" kann jeder was anfangen denke ich. |
Dadof3
Moderator |
15:05
#1278
Ich bin auch kein Freund des Begriffs "Brüllwürfel", weil er aus meiner Sicht unzutreffend ist. Brüllen ist naturgemäß laut, und das ist genau das, was die kleinen LS nicht können. Sie müssen auch nicht zwangsläufig verzerrt klingen. Aber "Satellitenlautsprecher" trifft es auch nicht, denn auch ein ausgewachsenes System mit Subwoofer hat nach meinem Empfinden "Satelliten", nur eben große Satelliten. "Kleinstlautsprecher" finde ich angemessen. |
/cooper/
15:53
#1279
Es ging mir auch mehr um das Wort Brüllwürfel, dass Klingt doch sehr abwertend. @rumper, hier im Forum mag wohl jeder das Wort Brüllwürfel kennen und auch den Verwendungszweck. Doch das AV-Wiki richtet sich in erster Linie an Heimkino Einsteiger, da ist das wohl nicht so angebracht. |
Dadof3
Moderator |
16:41
#1280
Das Wort wird ja im Wiki auch nicht aktiv verwendet, es wird nur darauf hingewiesen, dass manche diese Systeme so nennen. |
Master_J
21:38
#1281
Erstmal: Tolles Projekt. ![]() Bitte nicht die Motivation verlieren, wenn die Botschaften nicht immer ankommen.
Eher "angestrengt und verzweifelt irgendwie Töne produzieren". ![]() Ich würde es rein mit der unteren Grenzfrequenz beschreiben. Es gibt ja auch langhubige Chassis mit kleinem Durchmesser, die dennoch genügend Verschiebevolumen haben. Und anderseits ganz primitive Chassis, die in auf dem Boden stehende Gehäuse eingebaut sind: Brüllsäulen. ![]() Gruss Jochen |
sl.tom
09:05
#1282
erstellt: 04. Mrz 2017, |||
Okay, wenn es so gemeint war, hatte ich das beim Lesen missverstanden. @all und zum Thema "Brüllwürfel": der Begriff kommt aus dem Computerbereich und bezeichnete die scheckkartengroßen Beigaben mancher Soundkartenhersteller früherer Zeiten. So gesehen dürfte dem Großteil sehr wohl klar sein, was damit gemeint ist. Neuerdings werden mit Brüllwürfel als auch Brüllpfosten die billigen Sets der Hersteller betitelt, welche einen günstigen Einstieg in die Mehrkanalwelt bieten. Eine Abgrenzung über Zentimeterangaben oder Volumen finde ich so überflüssig wie einen Kropf, da hierbei viel zu viel hinein interpretiert wird - aus einem Plastikdöschen kommt nun mal kein großartiger Sound, der von jedem Regallautsprecher mit Leichtigkeit bei weitem übertroffen wird. Deshalb werden diese Quäken zurecht abwertend bezeichnet. ![]() Meine Meinung: eine Grundsatzdiskussion lohnt hier nicht - stattdessen würde ich obige Begriffe als solche einfach stehen lassen. Gruß Tom |
ingo74
09:40
#1283
Wenn man seriös schreiben will, vermeidet man abwertende Begriffe, daher geht Dadofs Vorschlag 'Kleinstlautsprecher' in die richtige Richtung... |
Fuchs#14
14:51
#1284
So ist es und das ist ja auch so, von daher kein Bedarf einer Umbenennung, lediglich die Kriterien kann man noch mal überarbeiten und ein Beispiel verlinken. |
Dadof3
Moderator |
14:22
#1285
erstellt: 03. Apr 2017, |||
Damit ihr nicht wieder überrascht seid, was alles so im Wiki steht, hier zwei größere Ergänzungen, die ich in letzter Zeit vorgenommen habe: ![]() ![]() Wie immer: Wenn ihr Fehler findet oder anderer Meinung zu einzelnen Punkten seid, bitte melden oder direkt korrigieren. |
JULOR
09:53
#1286
erstellt: 04. Apr 2017, |||
Sehr schön wieder einmal. Bei der Händlerliste habe ich gerade Hifi klubben in Hamburg eingefügt, aber keine Lust gehabt, ca. 50 nachfolgende Einträge neu zu nummerieren. Sollen wir die Nummern lieber weglassen? |
Fuchs#14
09:57
#1287
Die Nummerierung dient der Zuordnung in der Karte, ist lästig, das stimmt. Ich schau mir das gleich mal an ![]() Des weiteren arbeite ich an einem SSL gesicherten Login |
JULOR
10:15
#1288
Vielleicht kann man auch eine systematische Nummerierung finden, z.B. pro PLZ-Bereich: 2_01, 2_02, 2_03 usw. Dann kann man leichter was einfügen und muss nur einen Abschnitt ändern. |
Fuchs#14
10:17
#1289
Das geht bei der Karte nicht, die nummeriert einfach durchlaufend. EDIT: url angepasst, Nummerierung angepasst, in Karte eingefügt ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 04. Apr 2017, 10:27 bearbeitet] |
Palviewer
23:07
#1290
erstellt: 07. Apr 2017, |||
Dadof3
Moderator |
06:08
#1291
erstellt: 08. Apr 2017, |||
Die Seite wird bei mir als unsicher angezeigt. |
Fuchs#14
11:02
#1292
Palviewer
12:37
#1293
Dann vielleicht erst einmal hier schauen ![]() |
Palviewer
21:36
#1294
erstellt: 13. Apr 2017, |||
Grobi hat ein ganz nettes und informatives Video eingestellt. Wenn ihr Zeit habt, es geht 1 Stunde, könnt ich euch das ja mal anschauen. ![]() |
Fuchs#14
08:59
#1295
erstellt: 14. Apr 2017, |||
sehr schön, hat allerdings wenig mit dem Wiki zu tun ![]() Osterupdate am Wiki: - auf PHP 7.1.1 aktualisiert - SSL Verschlüsselung läuft (zu erkennen am grünen Schloss und der ![]() |
Dadof3
Moderator |
09:23
#1296
Endlich darf ich mich sicher fühlen, und muss keine Angst mehr haben, dass der russische Geheimdienst (oder gar Agenten des Open-End-Forums ![]() ![]() ![]() |
Fuchs#14
09:39
#1297
genau so ist es, die CIA standen schon ein paar mal hier vor der Tür ![]() |
Dadof3
Moderator |
09:44
#1298
Verständlich, wo hier doch so oft über Bose gelästert wird. America First! |
Fuchs#14
09:45
#1299
Damit ist jetzt Schluss!!! ![]() ![]() |
Igelfrau
14:18
#1300
![]() ![]() Fuchs, hast du zwischenzeitlich mal wieder frische Zugriffszahlen für uns? Ich habe viele Links in Kaufberatungen die Tage gesehen und mich würde interessieren, ob sich das auch auf die Wiki nennenswert auswirkt. |
Fuchs#14
14:49
#1301
Einsteiger Hilfe Deleted_User_0522 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 13 Beiträge |
Diskussion über das AV-Wiki oogoofeo am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 13 Beiträge |
Neue Heimkino Anlage für Einsteiger ! dtgr am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 32 Beiträge |
Konzept für Einsteiger-Heimkino/Surroundsystem poesch am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe/Rat xsjado88 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe für Heimkino 5.1 Levo7 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 11 Beiträge |
Einsteiger: Erweiterung bestehender HiFi-Anlage für Heimkino? Joshua2 am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 2 Beiträge |
Erschlagen vom AV-Receiverangebot -für erste Hilfe dankbar ulbert2010 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Mein Heimkino (die erste) Jonas912 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.930
