Fußball ARD Rears kaum zu hören
Plasmatic
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 21:25
An die, die ihre Anlage eingepegelt haben: Ich sehe gerade das Auftaktspiel FCB-HSV in DD 5.1. Aus den Rears kommt so gut wie nichts. Ist das bei euch auch so?
Highente
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 21:36
Jupp, kann ich nur beipflichten.
bberger
#3 erstellt: 26. Aug 2015, 17:36
Kommt leider sehr stark auf den Typen drauf an der die Kanäle abmischt.. ARD und ZDF sind meist ziemlich schrecklich, Sky kommt auf die Tagesverfassung an und ORF hat eigentlich fast immer eine gute Surround-Einhüllung..
Plasmatic
#4 erstellt: 27. Aug 2015, 08:41
Sendet Sky immer DD? Über meinen Kabelanbieter kommt nur Stereo an.....
Highente
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 08:52
Evtl. die Digitalausgabe des Receiver falsch eingestellt auf PCM statt Bitstream?
Jojo0301
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 10:20
Evtl. musst du im Sky Receiver unter "Tonauswahl" manuell auf DD wechseln.
Da steht sowohl Stereo als auch DD zur Auswahl!
Jojo
Plasmatic
#7 erstellt: 27. Aug 2015, 12:13
Danke für die Tipps, das habe ich schon überprüft. Habt Ihr denn Sky über Kabel oder Sat?
Jojo0301
#8 erstellt: 27. Aug 2015, 13:06
Über SAT.
Plasmatic
#9 erstellt: 27. Aug 2015, 14:00
Jojo0301 (Beitrag #8) schrieb:
Über SAT.
Ich vermute, dass Sky bei Fußball DD5.1 nur über SAT ausstrahlt.
[Beitrag von Plasmatic am 27. Aug 2015, 14:00 bearbeitet]
Highente
#10 erstellt: 27. Aug 2015, 14:52
ich habe zwar kein Sky, kann mir das aber nur schwer vorstellen.
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Aug 2015, 14:57
IPTV (Entertain) = DD 5.1
Jojo0301
#12 erstellt: 27. Aug 2015, 14:59
Also ich kenne Sky Nutzer über Kabel, die haben DD soweit ich weiß .....
Jojo
Edit
Wenn du auf Tonauswahl gehst, was bietet er zur Auswahl?
[Beitrag von Jojo0301 am 27. Aug 2015, 15:01 bearbeitet]
Plasmatic
#13 erstellt: 27. Aug 2015, 21:13
Spielfilme etc. sind immer DD5.1. Also dürfte ich bei Fußball auch nichts umstellen müssen, oder?
[Beitrag von Plasmatic am 27. Aug 2015, 21:14 bearbeitet]
Highente
#14 erstellt: 27. Aug 2015, 21:16
Stimmt, dann sollte Fußball auch ohne umschalten in 5.1 laufen.
stonecoldmb
#15 erstellt: 27. Aug 2015, 21:45
Wenn ich mal kurz oberschlau sein darf. Das stimmt so nicht. Nicht alle Spielfilme sind in DD5.1, gerade ältere Streifen werden gerne auch in DD2.0 ausgestrahlt. Beim Fussball ist es meist so, dass du zwischen mehreren Tonspuren wählen kannst. DD5.1, DD2.0 und DD2.0 ohne Kommentar. Bei mir zB wird Fussball standardmäßig mit der DD2.0 Spur gesendet. Wenn ich 5.1 möchte muss ich manuell switchen. Empfange z Zt über Kabel, das war aber zu SAT Zeiten auch schon so.
Plasmatic
#16 erstellt: 27. Aug 2015, 22:13
Danke, dann werde ich mal nach der anderen Tonspur suchen...
Jojo0301
#17 erstellt: 28. Aug 2015, 09:30
Wie schon gesagt, auch ich muss manuell umstellen und das obwohl ich die Automatik bei Sky aktiviert habe.
Nochmal der Hinweis auf das Menü Tonauswahl!!!!
Jojo
Plasmatic
#18 erstellt: 28. Aug 2015, 16:09
Tausend Dank! Hab es eben umstellen können. Jetzt ist es DD5.1.
Das Tonspurmenü am TV hatte ich noch nie benutzt!
Edit: Auf den Rears tut sich auch nicht mehr als bei der ARD
[Beitrag von Plasmatic am 28. Aug 2015, 19:35 bearbeitet]
Jojo0301
#19 erstellt: 28. Aug 2015, 19:46
Also ich meinte die Tonauswahl am Sky Receiver.....
Da tut sich auch so einiges bei meinen Rears.....
Jojo
Plasmatic
#20 erstellt: 28. Aug 2015, 19:55
Ich hab keinen Receiver, sondern die sky-Karte im CI-Modul. Die Tonkanäle kann ich über den TV auswählen.
Jojo0301
#21 erstellt: 29. Aug 2015, 11:22
Ok, dann nehm ich alles zurück.......
Jojo
Plasmatic
#22 erstellt: 29. Aug 2015, 15:34
Habe jetzt gerade BL laufen... was kommt den bei dir aus den Rears? Gaaaanz leise höre ich Zuschauerkulisse. Von einem Mittendrinn-Gefühl weit entfernt.
n5pdimi
#23 erstellt: 29. Aug 2015, 16:33
Wie ist denn der Tv mit dem AVR verbunden? Was zeigt der AVR denn genau an?
Plasmatic
#24 erstellt: 29. Aug 2015, 17:17
Mit opt. Digitalkabel, und der AVR zeigt auch 5.1 als Eingangssignal an. Vor kurzem hab ich den AVR per Schallmessgerät nochmals eingemessen. Das hat also alles seine Richtigkeit.
EDIT:
Jetzt bei Bayern-Leverkusen kommt aus den Rears auch ordentlich was (Sprechchöre etc.)
[Beitrag von Plasmatic am 29. Aug 2015, 18:37 bearbeitet]
Tzulan444
#25 erstellt: 30. Aug 2015, 21:59
Mich hat Surround-Klang bei Fussball noch nie so richtig überzeugt. Ich stelle da immer auf All Channel Stereo. So kommt für mich das beste Mittendringefühl zustande.
Plasmatic
#26 erstellt: 05. Sep 2015, 13:59
Gestern beim von RTL übertragenen Länderspiel war die Surroundkulisse erstmals richtig überzeugend. Leider gab es alle ca. 30-60 Sekunden Tonaussetzer, so dass ich DD5.1 deaktivieren musste.
[Beitrag von Plasmatic am 05. Sep 2015, 13:59 bearbeitet]
Jojo0301
#27 erstellt: 05. Sep 2015, 14:41
Kann ich bestätigen, allerdings ohne die Aussetzer
War mir schon beim Spiel der Hollländer auf RTL Nitro aufgefallen, dass 5.1 da echt besser rüber kommt!
Jojo
Tonschwankungen ARD HD
hornisse3 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Ton aus Rears leicht in den Fronts zu hören
Menteith am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  17 Beiträge
Fußball WM beste Audio Dekodierung?
softskiller am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  17 Beiträge
Rears zu zurückhaltend
NiThoJu am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  24 Beiträge
SACD: Rears zu leise?
Abbey_Road am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
Bester Sound Effekt für Fußball (2.1 oder 5.1)
Kev22 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  4 Beiträge
Bose Subwoofer kaum Bass
deruwe am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  25 Beiträge
Rears rauschen
ANMA am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Platzierung Rears
Funkadelic_ am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
Rears 110° wichtig?
Ma4er am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
