HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ton aus Rears leicht in den Fronts zu hören | |
Ton aus Rears leicht in den Fronts zu hören+A -A |
Menteith
18:37
erstellt: 28. Jan 2016, |
Hi alle, Weiß nicht, wie ich konket nach diesem Problem im Forum suchen soll. Habe folgendes Set neu aufgebaut und angeschlossen: 4 x JBL Studio 220 1 x JBL Studio 225C 1 x Klipsch R-12SW Receiver: Denon AVR X 1200 W BKE 2 7.1 Habe alles korrekt angeschlossen, eingemessen, etc. und auf der "Expendables" bluray zufällig einen "DTS Surround Test" gefunden. Habe ihn also angeschmissen und gehorcht. Was mir aufgefallen ist, ist dass sobald die Rears ihr "Test-Rauschen" durchlaufen, dieses Rauschen auch leicht im jeweiligen R/L Front-Lautsprecher wahrzunehmen ist. Ist das normal? Alle anderen Lautsprecher (d.h. Front-Links, Center, Front-Rechts, Subwoover) spielen ihr Rauschen vollständig isoliert von den anderen Lautsprechern. Danke & Gruß |
n5pdimi
18:39
Und wie ist das bei den Testtönen des AVR? |
Menteith
19:30
Werde ich heute Abend ausprobieren - wußte nicht, dass es da Testtöne beim Receiver gibt. Beim Durchlesen des Handbuchs bin ich auf folgenden Absatz aufmerksam geworden, welcher mein Problem wohl widerspiegelt: "Sound below the crossover frequency is cut off from the output of the speakers set in “Small”. This cut off bass frequency is output from the subwoofer or front speakers." Hier werden also speziell auch die Front-Speaker genannt. Könnte es tatsächlich daran liegen? |
Fuchs#14
19:41
Ja das wird es sein. Deine Rear LS sind als small eingestellt, deine Front large? Somit werden alle Töne unter der Trennfrequenz (Üblicherweie etwas zwischen 80-120hz) an die large LS weitergeleitet. |
Menteith
19:44
Ja, meine Rear LS sind als small eingestellt, meine Fronts als large. Ich dachte die Töne unter der Trennfrequenz werden nur an den SW geleitet - dachte nicht, dass sich das an alle anderen (large) Lautsprecher verteilt. |
-MaxWell-
19:52
In 95% der Fälle macht es keinen Sinn die Front-LS auf large (voller Frequenzumfang) laufen zu lassen wenn man einen Subwoofer verwendet! (auch wenn die LS beim einmessen auf large gestellt werden) Der Bassbereich kann dadurch zwar noch ein wenig kräftiger klingen, ist aber in den wenigsten Fällen sauberer. LG, Maximilian |
sumpfhuhn
20:55
Hallo Macht es auch nicht, ist ein Sub in der Kette, gehen alle Tieftonanteile der auf Small gestellten LS auf den Sub. Nur wenn kein Sub vorhanden, werden die Tieftonanteile auf die Large gestellten LS umgeleitet. |
pegasusmc
22:59
Was soll das ? Die gehören alle auf small eingestellt. |
Menteith
13:28
erstellt: 03. Feb 2016, |
Danke an alle für eure Kommentare. Hatte leider erst gestern wieder Zeit gefunden das alles nochmal zu testen. 1: Mit dem Denon-internen Testsignal kommt das Rauschen vollkommen sauber und getrennt aus allen Boxen. 2: Habe alle Lautsprecher auf SMALL eingestellt. 3: Beim DTS-Soundcheck auf der "Expendables Extended Cut" bluray tritt das gleiche Problem nach wie vor auf. Hat jemand eine Erklärung dafür? Ich müsste mal nachschauen, ob es in meiner Sammlung auf irgendeiner anderen blu noch solch einen Soundcheck gibt, habe momentan nur diesen von Expendables vorliegen. |
pegasusmc
20:08
Player richtig eingestellt ? Bitstream, zweitton aus und Tastenton aus ? |
n5pdimi
10:31
erstellt: 04. Feb 2016, |
Wer garantiert denn, dass es überhaupt auf der BluRay "sauber" getrennt ist? [Beitrag von n5pdimi am 04. Feb 2016, 10:31 bearbeitet] |
Menteith
14:19
erstellt: 11. Feb 2016, |
Möchte den Thread wieder hochholen, da ich jetzt dazu gekommen bin einige Tests zu machen, und ich mir ziemlich sicher bin, dass andere User hier ein ähnliches Problem haben, von dem sie wahrscheinlich nicht wissen, dass sie es haben. Das Problem tritt sowohl mit der PS3 als auch mit der PS4 als Zuspieler auf. Mit der EInstellung Linear PCM auf den Konsolen tritt bei mir das Problem auf (d.h. Ton, der an die die Surround Speaker bestimmt ist, kommt auch (sehr leise) bei den Front Speakern heraus). Das würde mir beim Filmeschauen oder beim Spielen nicht auffallen, da es sehr dezent ist. Man hört es aber mit den Sound-Tests auf einigen blus. Mit der Einstellung "Bitstream" auf den Konsolen (d.h. der Receiver übernimmt von nun an das Dekodieren), tritt das Problem nicht mehr auf. Ich finde das sehr merkwürdig, denn ich schlussfolgere daraus, dass entweder der Denon X1200 ein eingegangenes unkomprimiertes Singal nicht sauber trennt ODER das die PS3/PS4 das Signal nicht sauber an den Receiver schickt (mit der Einstellung Linear PCM). |
Fuchs#14
14:51
Naja, das du das Signal von einer PS im PCM Format abspielst hättest du ja am Anfang schon erwähnen müssen/können. Ich bin in meinem jugendlichen Leichtsinn davon ausgegangen das ein Bluray Player mit korrekter Bitstream Einstellung als Quelle dient. Wie auch immer, schön das du die Lösung gefunden hast. |
n5pdimi
15:04
Dann arbeiten wohl die Dekoder in den Playsis nicht perfekt (schlielich wird hier ja einfach der Bitstream Ton nach LPCM umkodiert), deswegen würde ich ja auch immer Bitstream ausgeben. |
Menteith
16:14
Ich bin davon ausgegangen, dass die PS3 / PS4 das akurat dekodiert. GIbt es nähere Infos dazu, dass das nicht der Fall ist? Das ist doch sehr merkwürdig, findet ihr nicht? Zumal wohl ein nicht unerheblicher Teil ihre blurays von der PS abspielen. |
Fuchs#14
16:23
Ich kenne persönlich keinen der seine Spielekonsole als BD-Player nutzt, aber wennn dann sollte sie auch auf Bitstream gestellt werden. |
n5pdimi
17:04
Eben. Der interne Dekoder für die Umwandlung in LPCM ist ja wirklich nur für die Hand voll Leute interessant, die noch einen AVR benutzen, der aus der minimal kurzen Periode stammt, als der AVR zwar Mehrkanal via HDMI entgegennehmen konnten aber keine entsprechenden Dekoder für DTS-HD oder DolbyTrueHD verbaut hatten. Mir fällt hier beispielsweise der Yamaha RX-V1700/2700 ein? Die sollten doch praktisch alle schon in Rente sein. Also kein wirklich großer "Skandal"? |
Fußball ARD Rears kaum zu hören Plasmatic am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 27 Beiträge |
kein bass aus den fronts TheBoyScout am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 7 Beiträge |
Canton 5.1-Setup-Änderung: unterschiedliche Fronts und Rears songbird_oasis am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 3 Beiträge |
Rears zu zurückhaltend NiThoJu am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 24 Beiträge |
Wohin mit den rears ? marc´ am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 14 Beiträge |
mehr Tiefen in den Rears...? zero85 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 11 Beiträge |
SACD: Rears zu leise? Abbey_Road am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Rears rauschen ANMA am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Bester Platz für Sitzposition und Rears in 5.1 unrelated am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit Rears LauderBack am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.168
