Verbindung von Receiver zu TV
Dvdscot
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 13:11
Hallo
Der Fernseher hat hinten zwei Ausgänge: rot und schwarz, die kann man per Twin Kabel an den Receiver anschließen hinten.
Der Fernseher hat auch einen Kopfhörer Ausgang, den kann man mit einem "1 zu 2" Kabel an die beiden Front Eingänge des Receivers anschließen. Was ist der Unterschied und was ist besser?
Master_J
#2 erstellt: 17. Aug 2004, 13:16
Der Kopfhörerausgang ist für Kopfhörer ausgelegt (Impedanz...) und lautstärkegeregelt.
Für Deine Zwecke ist der rückseitige Audio-Out (2*Cinch) vorgesehen.
Gruss
Jochen
Dvdscot
#3 erstellt: 17. Aug 2004, 13:27
Danke, aber der ist schon belegt, nämlich mit den Stereo Receiver, den AV Receiver kann ich jetzt also nicht mehr anschließen außer vorne.
Der SAT Receiver wird ja per Digitalkabel an den AV Receiver angeschlossen, damit man Pro7 in Digital hören kann, richtig?
Master_J
#4 erstellt: 17. Aug 2004, 13:45
Jepp.
Da Du ja alle Fernsehsender über den Sat-Receiver empfängst, kannst Du auch einfach dort den Ton für den AV-Receiver abgreifen.
Gruss
Jochen
linx
#5 erstellt: 17. Aug 2004, 13:47
Das ist richtig. Dolby Digital kann man nur über den digitalen Weg (coax oder optisch) erreichen.
$ir_Marc
#6 erstellt: 17. Aug 2004, 13:49
Yep!
Dvdscot
#7 erstellt: 25. Aug 2004, 15:59
Leider hat unser Digital Sat Receiver keinen Digital Ausgang, sondern nur den normalen rot und schwarz, echt schwach, ich dachte das ist Standard Ausrüstung.
Wozu schließt man eigentlich Videoquellen an einen Receiver an, z.B. ber S-Video, man kann mit dem Receiver doch nichts sehen, der ist doch nur für den Ton zuständig?
Rollei
Moderator
#8 erstellt: 25. Aug 2004, 16:01
Damit man sich die viele umschalterei sparen kann. Zwischen Ton und Videoquellen.
greets
Rollei
Dvdscot
#9 erstellt: 25. Aug 2004, 16:07
Erklär mal bitte genauer und gib ein Beispiel.
Also ich hab den DVD Player digital verbunden, mehr noch nicht, vielleicht kommt noch der Sat Receiver aber nur der Ton.
$ir_Marc
#10 erstellt: 26. Aug 2004, 09:07
Nehmen wir an du hast DVD & SAT über Scart am TV hast und die Töne gehen zum AVR. Du willst von DVD auf SAT schalten,
* TV - anderen Scart Eingang
*AVR - andere Ton-Quelle
Wenn du alles durch den AVR schleifst, brauchst du nur einen Eingangsquelle am TV, i.d.R. können AVRs FBAS, S-Viedeo und YUV-Komponenten (viele TVs können nur Scart) und dann musst nur am AVR umschalten für Bild & Ton.
Ist also auch eine Frage der vorhanden Anschlüsse!
Wobei echte Video-Puristen das Video-Signal nicht durch den AVR schleifen wegen Qualitätsverlust.
Es handelt sich demnach 'nur' um einen analogen SAT-Receiver mit dem man sowieso nur Stereo hinbekommt.
[Beitrag von $ir_Marc am 26. Aug 2004, 09:13 bearbeitet]
Verbindung TV-PC
gismo123 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
Verbindung???
Burton am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  10 Beiträge
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher???
mtarnat am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
kabellose Verbindung
*banause* am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  38 Beiträge
Fehler bei TV -- HIFI verbindung!!!
____FLO____ am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  2 Beiträge
Funktionalität Verbindung von Geräten
robin-klass am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  5 Beiträge
Samsung Anynet verbindung
Superpitcher am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Verbindung Video-DVD-Fernseher+Fragen
MrTazzzi1 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Verbindung Panasonic LCD-TV mit Phillips Heimkino
scavenger1981 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
20m Verbindung von Cinch auf Klinke
dp2508 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.695
