HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Erweiterung eines Stereo-Setups auf ein 4.1 AV-Sys... | |
Erweiterung eines Stereo-Setups auf ein 4.1 AV-System bei beschränktem Platz+A -A |
Öderland
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 13:46 | |
Hallo, ich habe in diesem thread die Frage zu meiner gleichartigen Wohnsituation gefunden. Es ist ein kleiner Wohnraum mit fast haargenau gleichem Maßen; nur bei mir noch voll möbliert. Nach ausführlicher internem Brainstorming bin ich dazu gekommen einfach mal am P zu planen. Ich muß dazu sagen: ich besitze nur einen Uralt AV-Receiver von Sony, diverse klein und Regalboxenpaare und einen XTC Subwoofer, würde ich meine Quadral Aurum Megan VIII als Main-LS belassen und aus Platzgründen die Rears mit den wirklich nicht schlechten Canton Plus S (Bauzeit bis 2000) bestücken. TV habe ich noch gar nicht im Zimmer. Dali Zensor 1 und Dynaudio Audience ( diese aber eingemottet ) sind auch noch vorhanden. Ist Zustand (etwas vereinfacht ) : Verschiedene Entwicklungsstufen der Überlegungen dazu :### Ich nehme die platzraubende Bettcouch aus dem Raum und ersetze sie durch einen Entspannungssessel ( ist schon bestellt ), natürlich in Rot. PC-Tisch und Subwoofer wechseln Ihren jeweiligen Platz: Dieses Stup im Detail und durch Rears ergänzt: Das Problem: Mit ca. 1,8 m Sehabstand wird evtl auch ein 40 " TV zu groß Wie sieht es da mit einer diagonalen Ausrichtung aus: immerhin wächst der Sehabstand von ca. 1,8 m auf mind. 2,5 m Es müssen noch Möbel verrückt werden; Schrank und Tisch wandern etwas im Zimmer. Die Aufstellung der Mains und der Rears ist auch nicht ganz enfach; kann aber evtl. mit Laufzeitkorrektur am AV-Receiver ausgeglichen werden Wie könnte es weitergehen ? Wenn jemand hier Ideen hat, bitte beteiligt Euch. Ich bin im AV-Bereich Newbie. Gruß öderland [Beitrag von Öderland am 29. Dez 2015, 18:48 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 13:59 | |
Hi der 40" ist eher zu klein als zu groß |
Öderland
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 14:05 | |
Hi, und welche Größe würdest Du empfehlen ? Wandmontage geht bei uns vorraussichtlich schlecht wegen einer Verbund holzwandbauweise. Ist auf jeden Fall ein Holzhaus. Ein Bluray Laufwerk habe ich PC und auch sonst. Im Moment laufen HD-Audio Tracks vom PC oder über zwei externe DACs /Kopfhörerverstärker und der Dali/Sub-kombi ganz gut. Die Quadrals auf dem sideboard sind noch für klassisches Stereo. Gruß öderland [Beitrag von Öderland am 29. Dez 2015, 14:11 bearbeitet] |
std67
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 14:13 | |
Hi ach, ich dachte du hättest den TV schon. Mein Einwand sollte nur klarstellen das du dir wegen der TVGröße da keine Sorgen machen musst. Mit der geplanten Aufstllung hast du da aus dem Raum derzeit wohl so ziemlich das Maximum herausgeholt, und eine diagonale Aufstellung kann nur chlechter sein Für TV-Empfehlungen bin ich derzeit ein schlechter Ansprechpartner, da ich mich lange nicht damit beschäftigt habe Als Rears würde ich aber auch die Zensor mal in Erwägung ziehen. Kannst ja testen welche LS da den beseren Job machen |
Öderland
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 15:21 | |
Hi, Nein. Genau der TV fehlt noch. ich würde mich mit einer Breite von ca. 100 cm abfinden könen. Das leigt aber dann genau zwischen 40 und 48" - oder soll ich auf 48 " gehen ? Gruß öderland |
Öderland
#6 erstellt: 01. Mai 2016, 07:55 | |
Hallo ich frage hier noch einmal nach: Aktuell sieht das Setup nach ein paar Umrückaktionen bei mir so aus. Die kurze Achse ( mit den als " Box " bezeichneten Standorten an der langen Wand ) löst die Hoffnung auf ein schönes Stereo Panorama aber nicht ein. Denn die kleinen Dalis machen es da deutlich besser, obwohl die Quadrals ( die als Box bezeichneten auf dem sideboard ) ja vom Klang her an sich nicht schlecht sind. Im Stereobetrieb komme ich entsprechende Verstärkerleistung vorausgesetzt ( am besten zuletzt bei der Proton D1200 Endstufe mit DPD Schaltung ) für meinen Geschmack am besten ohne Sub aus. Jemand eine Idee Hier die Raumskizze: Vieleicht sollte ich mich auch von Raumklang verabschieden und einen Arcam StereoAmp mit DIRAC anschaffen? Gibt es zum Arcam preisgünstige Alternativen? Gruß öderland [Beitrag von Öderland am 01. Mai 2016, 08:08 bearbeitet] |
Erweiterung Stereo -> Surround Wups am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 32 Beiträge |
Erweiterung eines alten Systems möglich? fragler am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Aufstellen eines 5.1.2 Atmos Setups Mr.Pink1981 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 3 Beiträge |
4.1 oder doch 5.1 Da_Braindead am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 23 Beiträge |
4.1 System aufstellen? taubenuss69 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 5 Beiträge |
4.1, Mehrwert 4 gleiche Lautsprecher? Keksstein am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 11 Beiträge |
Erweiterung 5.1.4 System Askannon am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 8 Beiträge |
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor cypae am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 15 Beiträge |
Upgrade 4.1 auf 4.1.2 asr89 am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 22 Beiträge |
Sinnvolle Erweiterung Mtmax am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.833
