HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung meiner Lautsprecher? | |
Aufstellung meiner Lautsprecher?+A -A |
harman&kardon
02:05
erstellt: 30. Dez 2015, |||
Guten Abend, ich bin völlig neu auf dem Gebiet und habe darum eine Frage zur Aufstellung meiner Lautsprecher, mal abgesehen von meinem verwinkelten Zimmer... ![]() Ich habe 5 "normale" Lautsprecher, einen Subwoofer und 2 Center-Lautsprecher, wie kann ich die bei meiner Raumsituation optimal verteilen? Ich danke im Voraus für alle Antworten :-) |
arizo
02:12
Was sind denn 'normale' Lautsprecher? Und wer hat dir bitte zwei Center verkauft? Für Surround braucht man in der Regel nur einen Center, zwei Lautsprecher für vorne links und rechts, zwei Surround-Lautsprecher für hinten links und rechts und einen Subwoofer. Das macht dann 5.1 weil du 5 Lautsprecher (wovon einer der Center ist)und einen Subwoofer nutzt. Du hast also einen Center und einen 'normalen' Lautsprecher zu viel... [Beitrag von arizo am 30. Dez 2015, 02:16 bearbeitet] |
harman&kardon
03:52
"Normale" Lautsprecher sind eben keine Center, also die man L und R vor und hinter sich stellt^^ Habe die Dinger geschenkt bekommen; keine Ahnung, was der Vorbesitzer sich dabei gedacht hat... kam mir auch komisch vor ![]() Na gut, die beiden überschüssigen Lautsprecher kann ich immer noch verkaufen und muss halt mit 5.1 zufrieden sein. Wie sähe denn die Verteilung mit 5.1 aus? |
std67
03:57
Hi was für Lautsprecher hast du denn da genau? Evtl. eignet sich der überschüssige "normale" Lautsprecher sogar besser als Center. Ansonsten einfach googeln: "aufstellung 5.1" Da gibts viele schöne Bildchen |
sumpfhuhn
07:19
Hallo Es gab auch mal ne Zeit, da gab es 6.1. Viele haben sich halt einen zweiten Center gekauft, um den Hinten mittig aufzustellen. |
der_kottan
09:39
![]() Versuche, so nahe wie möglich daran zu kommen, dann passt wenigstens die Aufstellung. Mach doch mal Fotos vom Raum und den Lautsprechern ![]() |
arizo
11:22
@Sumpfhuhn: Ja, man kann auch einen Center obenhalb und einen unterhalb der Leinwand platzieren, um die Dialoge in die Mitte zu bekommen. Aber solche Setups sind extrem selten und werden eigentlich nie von ausgewiesenen Laien aufgebaut, sondern von Leuten, die wissen, was sie tun. ![]() Übrigens, wenn es so vorgesehen war, wie du es beschrieben hast, dann wäre da trotzdem noch ein 'normaler' Lautsprecher zu viel... ![]() Da würde die Variante mit Center oben und unten und dem 'normalen' Lautsprecher als Back-Surround eher passen... [Beitrag von arizo am 30. Dez 2015, 11:26 bearbeitet] |
Apalone
11:26
Eben. Ist das aus der Mode? |
arizo
11:28
Ja. Solltest du also wieder abbauen. ![]() ![]() ![]() In der Mode sind im Moment Kleinstsysteme, wie sie z.B. Teufel verkaufen oder Soundbars... ![]() Aber wer geht schon immer mit der Mode? ![]() ![]() [Beitrag von arizo am 30. Dez 2015, 11:30 bearbeitet] |
sumpfhuhn
14:01
Hallo Wie man es nimmt ![]() Es gibt keine 6.1 AVR´s mehr, genauso wie es keine 6.1 Abmischungen mehr gibt(zumindest mir nicht Bekannt), spezielle Vertreter dieser Gattung " Sieben und Sleepy Hollow ". Entweder 5.1 / 7.1 oder höher. |
sumpfhuhn
14:37
Hallo Leute die Wissen was sie tun, installieren keine zwei Center, wozu auch. Die Dialoge kommen aus der Mitte, wenn der Center nahe der Leinwand ist. |
Apalone
17:22
Nö, nicht so richtig! Wenn zwei Center parallel angesteuert werden, kommt der Ton genau aus der Mitte! |
der_kottan
10:20
erstellt: 31. Dez 2015, |||
Defintiv Falsch. 2 Center (parallel angeschlossen) haben unterschiedliche Laufzeiten (Entfernungen) zum Hörer. Die müssen schon separat verögert werden um den Ton gleichzeitig beim Hörer ankommen zu lassen. So Trivial ist das nicht. |
Apalone
11:00
Wieso das denn? Völliger Mumpitz! 2 Center sind in einem gleichseitigen Dreieck zum Hörplatz jeweils oberhalb und unterhalb der Leinwand/des FS angebracht und generieren durch die Parallelschaltung ein Signal genau aus der Mitte!! Und selbst wenn das gleichseitige Dreieck nicht 100% eingehalten wird: willst du ernsthaft suggerieren, eine abweichende Laufzeit resultierend aus 5 oder 7 cm würde etwas ausmachen?!? iRd Entwicklung v 5.1 System schon sehr häufig ausprobiert (da genügend gleiche LS zur Verfügung stehen): das funktioniert einwandfrei! |
der_kottan
13:32
Wenn du daran glaubst ists ja gut für dich. Empfehlen kann man so was nicht. |
flyingscot
13:39
Ich sehe da jetzt kein Problem. Es ist quasi ein Phantom-Center. Ähnliches wird ja z.B. auch bei Yamaha durch die Dialog-Lift-Funktion erzeugt. Hier je nach Konfiguration durch Zuhilfenahme der Front-High oder Front-Lautsprecher. Besser als ein Center unter oder über der Leinwand ist es allemal. Perfekt ist es natürlich nur mit akustisch transparenter Leinwand und dahinter zentriert angebrachtem Center, aber die wenigsten hier realisieren soetwas... [Beitrag von flyingscot am 31. Dez 2015, 13:40 bearbeitet] |
Apalone
14:03
Wenn du daran glaubst, ist ja gut. Begründet hast du es ja nicht.... |
harman&kardon
18:20
"Normaler Lautsprecher" HKTS 8 ![]() Center HKTS 8 ![]() Zweiter Center von JBL, wird ja auch von harman produziert, soweit ich weiß ![]() Receiver und DVD Player, auch etwas älter, daher leider kein HDMI^^ ![]() Perspektive ist aus der oberen rechten Ecke auf der Graphik, die ich anfangs erstellt hatte Nein, der kleine Fernseher ist es nicht, ein vernünftiger kommt noch an die Wand ![]() Alternative für den Aufbau des Systems gibt es nicht, bin Schüler und habe nunmal nur ein Zimmer ![]() ![]() ![]() EDIT: Habe folgende Wandhalterung für meine Lautsprecher auf ebay gefunden: ![]() Wie kommt es, dass man die für HKTS 7 und 9, aber nicht für das 8er Modell einsetzen kann? Entsprechende Halterungen für HKTS 8 habe ich im Internet einfach nicht gefunden... [Beitrag von harman&kardon am 31. Dez 2015, 18:23 bearbeitet] |
n5pdimi
19:29
Auch noch zwei unterschiedliche Center.... Das führt die obige Diskussion ad absurdum. Lass das silberne Plastikteil weg. |
Lautsprecher Aufstellung in meinem Zimmer LasiHasi am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher im Zimmer patrick6298 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung saarlandteufel am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 32 Beiträge |
Richtige Aufstellung / Montage Lautsprecher Agape am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 4 Beiträge |
Aufstellung für Surround-Lautsprecher freelaxer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 8 Beiträge |
7.1 Bei meiner Aufstellung sinvoll? (Bild) ->e<- am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lautsprecher Rui am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Vorne Junglist03 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 3 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung der Lautsprecher Eggi13 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 4 Beiträge |
Tipps zur Aufstellung der Lautsprecher gewünscht! peter1800 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 15 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.181
