7.1 Bei meiner Aufstellung sinvoll? (Bild)
->e<-
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 10:40
Hi Zusammen,
ich habe zurzeit ein 5.1 System in meinem Zimmer stehen.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt das ganze zu einem 7.1 system aufzurüsten.
Leider sitze ich mit dem Sofa an der wand. Kann also keine Lautsprecher hinter mich verbauen. Den Sitzplatz kann auch nicht verändert werden.
Meint ihr es macht Sinn wenn die Surround back Lautsprecher auf Ohrhöhe spielen und die Surround Lautsprecher ein stück weiter vorne?
Normal sollten die Surround Back LS ja weiter nach hinten. Ist aber wie gesagt NICHT möglich.
Was meint ihr? 5.1 lassen oder auf 7.1 aufrüsten?
http://www.bilder-ho...8vli-1.jpg%5B/img%5D
[Beitrag von ->e<- am 30. Nov 2008, 10:42 bearbeitet]
Panateufel
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 10:46
2 Wörter: Lass es.
Es hat bei 7.1 absolut keinen Sinn, wenn die SurroundLS vor der Hörposition stehen und die Backsurround auf Ohrenhöhe. Damit wirst du absolut keine Freude haben.
Eminenz
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 10:49
Panateufel schrieb:
2 Wörter: Lass es.
Genau!
fusion1983
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 10:58
Diese aufstellung macht mal überhaupt kein Sinn
Die Back surround gehören hinter dich , und nicht neben dich .
Wenn du dein sofa nicht vorstellen willst / kannst , dann wäre vielleicht eine SurroundArray bzw. LineArray eine lösung für dich .
Lese dir mal den Thread durch
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#04
->e<-
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 02:53
Danke für die Meinungen. ich habe sowas schon erwartet. Ich werde das mit dem 7.1 lassen. Entweder richtig, oder garnicht.
Meint ihr es würde sinn machen einen einzigen surround back lautsprecher an die decke über dem sofa zu plazieren?
Oder zwei surround back LS links und rechts neben dem sofa an die decke zu hängen?
[Beitrag von ->e<- am 01. Dez 2008, 02:54 bearbeitet]
rotanat
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 18:37
Was noch halbwegs Sinn macht wären die Back-Center hinten an die Wand zu hängen leicht nach unten abstrahlend. Ich hab aus Jux und Dollerei auch ein 7.1 und sitze mit der Couch an der Wand, die beiden Backsurrounds dann über der Couch mit Abstrahlung leicht nacht unten gewinkelt, und finde das eigentlich nicht verkehrt, der Sound von "hinten" kommt schon besser rüber. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen: Bei so wenig Boxenabstand macht der Hörabstand nach hinten und zu den Seiten sehr viel aus, sprich einmessen tut man das ganze ja an drei Positionen, lehnt man sich nur 10 cm vom eingemessenen Hörabstand zurück ist der Sound von hinten wieder viel zu stark, irgendwo logisch, ob der Abstand nun 3,90 m oder 4 m beträgt ist relativ gleich vom Klang, aber 10 oder 20 cm macht sehr viel aus.
Solange es zudem noch nicht wirklich viele 7.1 Titel gibt die auch wirklich diskret abgemischt sind und die zwei zusätzlichen Boxen sinnvoll ansteuern ist das eher ein Gag denn eine wirkliche Klangsteigerung bei so nem Aufbau.
JotBePunkt
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 00:05
Nachteil daran ist, dass die Backurround wegen des geringen Abstands extrem gut ortbar sind und sie dir direkt ins Ohr bruellen...
In so einem Fall, wo das Sofa direkt an der Wand steht, sollte man nur Surround-LS aufhaengen und zwar neben das Sofa.
7.1 Aufstellung !
Sebastian1988 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  9 Beiträge
Kleines Problem bei meiner 7.1 Aufstellung :(
DVD84 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  7 Beiträge
Aufstellung 7.1. Surround
Early am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  9 Beiträge
Tipps zur Aufstellung
BMWDaniel am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.2 (anstatt 7.1)
skynet_com am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  8 Beiträge
Frage zu 7.1 Aufstellung
T-Mac_1 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  16 Beiträge
Aufstellung 5.1 - zukünftig 7.1
Surround-Zocker am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
von 5.1 auf 7.1 aufstellung
spl-gee am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
5.1 bei dieser Raumaufteilung sinvoll?
Tech4Liife am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  6 Beiträge
70m² Raum, 7.1 oder 5.1 Aufstellung?
a1mLeSS am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.875
