2 Kabelkanäle für TV?
bloodsnake
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 22:34
Hallo zusammen,
hab mir letztens eine neue Wohnwand gekauft und dabei gleich den TV an die Wand gehängt.
Nun sieht man leider die ganzen Kabel herabhängen. Das Problem ist, dass ich die linken Kabel (3 Stück) nicht in die Mitte bekomme, da bei LG (zumindest bei meinem) die HDMI Anschlüsse links am TV angebracht sind.
Jetzt habe ich mir überlegt 2 Kabelkanäle dran zu machen. Die Frage ist, schaut es danach gut aus? Wenn, dann würde ich, denk ich, die kleinen Kabelkanäle kaufen und evtl. lackieren bzw. schwarz lassen.
Was meint Ihr dazu? Bzw. hat jemand sonst noch 2 Kabelkanäle am TV hängen? Bilder? Da ich evtl. die Frau noch überzeugen muss
Pascal
DSC_0578
Pixxeler
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 23:14
Kannst doch längere hdmi kabel nehmen, dann bekommst du die auch alle bis zur Mitte und wenn dann schon Kabelkanal, einen aus Alu such mal bei Amazon....bekommste auch schwarz...und das sieht dann einigermaßen gut aus.
bloodsnake
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 23:22
Danke für die Antwort
Hab vergessen zu sagen, bzw. hab's grad ausprobiert, das rechte Kabel (Stromkabel) geht auch nicht zur Mitte ;(
Cutiepwn
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 14:10
am elegantesten wäre es natürlich du kaufst dir Laminat(oder das wir dir gefällt) und baust dir hinter die Wohnwand nochmal eine kleine Wand!
https://www.google.d...ygB&biw=1071&bih=663
Kein Problem mehr mit Kabeln, da diese hinter der Wand liegen !
evtl. eine Überlegung wert.
oder die Wohnwand ganz weg
[Beitrag von Cutiepwn am 12. Jan 2016, 14:13 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 14:21
Auch das ist nur gesteckt und nicht fest verbaut, da gibt es auch längere Varianten im Netz.
Dann reicht ein schöner Alu Kanal.
bloodsnake
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 17:59
Erstmal danke für die Antworten
@Cutiepwn
Wollten sowas erst machen in einer neuen Wohnung Hab schon etliche Bilder dies bezüglich auf dem PC
@pegasusmc und @Pixxeler
Hm dann werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen :/
Ist es beim Stromkabel egal welches ich nehme?
Zb.: Stromkabel
nur halt länger und mit gewinkelten Stecker
Pixxeler
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 19:26
Das kannste alternativ auch als Abschleppseil nehmen , finde es etwas... oversized , kenne jetzt deinen TV nicht....hat er wirklich den Anschluss ?
Fuchs#14
#8 erstellt: 12. Jan 2016, 19:36
Normalerweise sollte es so ein sein http://www.ebay.de/i...true&chn=ps&lpid=106
pegasusmc
#9 erstellt: 12. Jan 2016, 21:43
Richtig, gibt es auch in Schwarz.
bloodsnake
#10 erstellt: 13. Jan 2016, 20:27
Ja is definitiv dieser Anschlus
Stromkabel
Is zwar nicht genau mein Tv aber das habe ich auch dran. TV is der Lg 55lb656v.
Ist auch das einzigste Gerät bei mir, mit so einen Anschluss.
pegasusmc
#11 erstellt: 13. Jan 2016, 21:06
Ist der falsche Stromstecker drann.
Das ist ein Kleeblattstecker :
http://www.amazon.de...f=pd_sl_4t3fuglcfr_b
bloodsnake
#12 erstellt: 13. Jan 2016, 21:13
Danke
Hab nicht gewusst wie das kabel mit dem Stecker heisst .
Gut dann werd ich alles besorgen und dann endlich einen Kabelkanal dran machen
Karva
#13 erstellt: 26. Jan 2016, 17:55
Hallo zusammen,
ich würde auch dafür plädieren, dass du längere Leitungen nimmst und dann mit einem Kanal alles verlegst.
Apropos Kabelkanal:
Habt ihr Vorschläge, welche man verwenden kann?
Auf der Suche fällt mir immer auf, dass ein kleines Stück Kanal mehr kostet als meine gesamte Halterung. Allgemein finde ich diese Preisgestaltung schon sehr hart.
Karva
Suche Kabelkanäle (nicht selbstklebend!) für Rears.
alex030 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  16 Beiträge
TV Lowboard für 85" TV
snes am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  6 Beiträge
2 PS3 richtig anschließen an Heimkino&TV
kingdali am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
Ideensammlung für "2 Zonen"-Beschallung
clipsy am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung für neue TV Boxen
AndBoe93 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  2 Beiträge
Toneinstellung Bose TV Speaker für Samsung TV
SantaMaria74 am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  3 Beiträge
Suche: TV-Möbel für 4 Geräte + TV (oder Aufstellidee)
Wulfman am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Überspannungsschutz - Leiste für 2 Koaxleitungen
Debakel am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
5.1 Anlage für TV
ScHnibL0r am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Hintergrund für TV
TSF11475 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
