HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Suche Kabelkanäle (nicht selbstklebend!) für Rears... | |
Suche Kabelkanäle (nicht selbstklebend!) für Rears.+A -A |
alex030
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 22:08 | |
Ahoi, könnte zwar auch ins DIY-Sub passen aber ich wollt euch mal fragen, was ihr so für Kabelkanäle habt oder wie ihr das "Kabelproblem" der Rears gelöst habt. Die Kabelkanäle, die's im Baumarkt gibt, sind leider nur von bescheidender Qualität und zu allem übel sind die kleinen, schmalen auch allesamt Selbstklebend und nachdem ich mir damit nun schön meine Wand versaut hab, nehm ich keine klebenden mehr. Momentan sind sie mit Posterstrips befestigt, was aber bestenfalls eine Zwischenlösung ist. Da meine Wand bald wieder renoviert und tapeziert wird, such ich nach besseren Lösungen, die hinteren Kabel (bei mir sinds 2x1,5mm, das reicht für das bisschen, was dahinten raus kommt) zu verstecken. Ich könnte sie natürlich unter der Tapete verlegen, glaub aber, dass man das dann auch sieht und dass das nicht gut aussieht. Wie habt ihr das gelöst? Die Kanäle sollen nämlich klein sein und gedeckelt und da hab ich bisher noch nichts annehmbares gefunden. Freu mich auf Tipps! |
Fotofritze
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 22:31 | |
Ich würde da behaupten da wirste nicht glücklich damit werden. Meinste du die Kanäle hoch zur Wand oder unten entlang? Oder Ständer kaufen die eine innere Kabelführung zulassen. Aber wenn du eh renovierst, schlag nen Kanal in die Wandrein, leg das Kabel rein , verspachtelt, Tapete drüber fertig |
alex030
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 10:59 | |
Ständer geht leider aus Platzgründen nicht und ja, ich meine die senkrechten Kabel. Die Wand kann ich natürlich NICHT aufbrechen, das ist eine Mietwohnung. Gibt echt nur schei** auf dem "Kabelkanalmarkt"... |
*Engel*
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 11:13 | |
Alternativ wäre es mit Funk. Ist preislich sicher ne andere Liga als ein Kabelkanal, aber wenn Du so gar nichts sehen willst bleibt Dir ja nur diese Möglichkeit oder eben die Kabel in die Wand zu legen. Anders wirst Du es nicht unsichtbar hinbekommen. Wo läuft das Kabel denn hoch - in der Ecke oder mittendrin? |
Thurni
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 11:28 | |
Funk allgemein ist ja eher nichtso und selbst wenn braucht man für des letzte Stück trotzdem noch n ls-Kabel und auch noch eins für den Strom |
xutl
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 11:35 | |
Es gibt Fußleisten in denen Kabel verlegt werden können. Unsere Baumärkte hier haben Kabelkanäle 10x15 und 10x20 jeweils mit losem Deckel, nicht selbstklebend, weiß, braun, grau. Die 10x10 sind mit Klappdeckel, selbstklebend. Kann man benutzen, die Schutzfolie kann natürlich auch drauf bleiben. |
alex030
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 12:56 | |
Es muss ja nicht unsichtbar sein, nur etwas wertiger aussehen, als diese vergilbten Baumarktteile. Dachte, vielleicht gibt es hübsche in Alu oder hochwertigem Plastik, irgendwie müsst ihr die ja auch verlegt haben... Habt ihr alle diese schrecklichen Dinger? ..und zu Funk sag ich mal nix.. /ed Wie gesagt, es geht um den Senkrechten verbau, nicht den auf dem Boden, das ist mir wurscht, da hab ich Kanäle. 10x10mm ist schon zu groß. Für eine 2x1,5mm Litze reicht 10x5mm, eher noch weniger. Die gibts aber nicht gedeckelt, hab sie zumindest noch nicht gesehen. Wie habt ihr eure befestigt? Nägel? Kleber? Posterstrips? [Beitrag von alex030 am 28. Jul 2010, 12:59 bearbeitet] |
Thurni
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 13:17 | |
des problem ist warsch. , dass du ja relativ schmale suchst Hier gibt es welche die nicht so dick sind Abmessung bei 110cm Länge : Breite x Tiefe:, 12x8mm die könnten passen (hab ich nur kurz gegoogelt) |
*Engel*
#9 erstellt: 28. Jul 2010, 13:24 | |
Also bei 2x 1,5mm würde ich eine kleine Nut in die Wand ritzen und das Kabel da rein verputzen. Das wird sicher keine teure Strippe sein und wenn Du ausziehst... -> Kabel abschneiden, Loch zuspachteln - fertig. Da würde ich gar nicht so eine Aktion draus machen. Dei Lautspreccher bleiben doch eh am Platz und werden nicht mehr bewegt, wenn Du sie an der Wand befestigst. |
Peter_H
#10 erstellt: 28. Jul 2010, 13:46 | |
Ich habe 3-eckigen Kabelkanäle (gibts bei manchem Obi oder Praktiker) verwendet. Gleiches Material, wie die normalen Kabelkanäle, nur dass die Rückseite der Kanäle Eck-Form hat und der Deckel des Kanales etwas breiter ist, als der Kabelkanal selbst, um mit der Wand abzuschließen. den Deckel habe ich einfach mit Wandfarbe überstrichen. Nur noch das kurze KAbelstück zwischen Kanal und LS war noch sichtbar, welches ich dann mit einem Unterputz-Installationsschlauch verkleidet habe, der ebenfalls mit Wandfarbe überstrichen wurde. Am boden gehen die Kabel direkt vom Kanal in die Fußleiste. Siehe: Uploaded with ImageShack.us |
alex030
#11 erstellt: 28. Jul 2010, 13:55 | |
@ Thurni Das sieht doch schon vielversprechend aus, danke! @ Peter H Sowas wär auch ganz toll, nur gibts das hier nirgends... Hab auch keine Lust, hier 10 verschiedene Baumärkte abzuklappern... Muss ich mal telefonieren... Erstmal wird die Wand eh renoviert, dann schau ich mal, wie ich das mache... |
Fotofritze
#12 erstellt: 28. Jul 2010, 15:08 | |
Also wenn du sowieso renovierst, kannst auch nen 5mm Schlitz reinklopfen, dann zu spachteln, fertig, bei Auszug Kabel ab, Spachtel drauf, fertig. Vorteile: Unsichtbar, sieht hochwertig aus,sparst Geld und rumrennerei und du freust dich mehr darüber Nachteile: sehe ich keine Also überlegs dir Gruß |
*Engel*
#13 erstellt: 28. Jul 2010, 15:18 | |
Hab´ ich doch drei Post über Dir schon gesagt... |
Peter_H
#14 erstellt: 28. Jul 2010, 15:31 | |
Gibt's z.B. hier: http://www.mercateo....anal_rws_733501.html |
alex030
#15 erstellt: 28. Jul 2010, 21:26 | |
Ich hab mir das mal angeschaut, unter der Farbe ist feiner Putz, die Gefahr ist mir zu hoch, beim "klopfen" zuviel Putz abzuschlagen und eine Nutfräse hab ich nicht. Bei Eigentum wär das sicher was anderes aber bei Mietwohnungen ist mir das nicht geheuer. @ Peter Vielen Dank! Werd sowas holen, das passt am besten. |
donnerkatz
#16 erstellt: 29. Jul 2010, 11:05 | |
Alternativ könnte man die Kabel auch hinter Stuckprofilen aus Styropr verschwinden lassen. Schau dich hier mal um. http://www.nmc-deutschland.de/t/22_8910.html NMC Profile bekommst du meist im Farbenfachhandel. |
2 Kabelkanäle für TV? bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecherständer für Rears Thrakier am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Rears rauschen ANMA am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Platzierung Rears Funkadelic_ am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Platzfindung für Rears mic04 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 6 Beiträge |
Rears funktionieren manchmal nicht *gelöst* Zockerbruder am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 16 Beiträge |
Wie Rears anbringen? (Bilder) Donaldinomax am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 12 Beiträge |
Rears richtig positionieren breisgau-fohlen am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 16 Beiträge |
Rears auch auf Ohrhöhe ? Calo am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 5 Beiträge |
Sub-Platzierung zwischen Rears? Klimmie am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.614
