Jamo s 628 wo ist mein bass?
The_Noob4478
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 18:32
Hab schon nen thema geöffnet wegen der jamos weil ich von denen iwi druck auf den ohren bekommen habe. Also um den klang geht es hier nicht, den finde ich super. Mir geht es um den bass, wenn man die boxen richtig aufdreht kommt er auch aber bei normaler lautstärke kommt so gut wie kein bass rüber.
Hab die boxen an nem onkyo nr 646 dran und hab sie mit nem harman/kardon richtmikro eingemessen. Nutze die boxen hauptsächlich zum film gucken.
Hab sie jetzt seit 5 tagen, bin echt am überlegen sie wieder zurück zu schicken. Was ich sehr schade finden würde weil ich wie gesagt den klang sehr gut finde und die boxen auch schick aussehen.
Was kann ich machen um die 25 cm membranen zum arbeiten zu überreden? Ein subwoofer kommt erstmal nicht in frage. Die standboxen sollen selber für bass sorgen
std67
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 18:38
Hi
1. nimmt man zum einmessen natürlich das dem Gerät beiliegende Mikro. Ein vermeintlich besseres Mikro zu nehmen bringt nichts da der AVR ja eine Korrekturkurve für das Mitgelieferte integrier hat.
2. das menschl. Gehör nimmt bei niedrigen Abhörpegeln nunmal den Bass schwächer wahr. Genau dafür gibt es die Loudness. Der 646 wird soas auch haben, wenn auch unter anderem Namen
The_Noob4478
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 19:34
Hallo, hab jetzt das mitgelieferte mikro benutzt. Keine veränderung. Hab jetzt mal geschaut, soetwas wie eine loudness funktion konnte ich leider nicht finden. Ist die vielleicht versteckt oder gar nicht vorhanden?
std67
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 19:38
doch, gibts
Weiß nur nicht wie die bei den neuen Onko heißt
The_Noob4478
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 20:03
Ok ich schau mal. Meld mich wenn ich es gefunden habe.
std67
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 20:10
grad mal ein ißchen gegoogelt. Könnte PM-Bass sein
The_Noob4478
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 20:41
Hab was gefunden was sich loudness management nennt. Diese funktion ist aber standartmäßig eingeschaltet....
Pm bass? Diese funktion sehe ich nirgens, sicher dass das für den nr 646 ist?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 16. Jan 2016, 21:15
Wie hört es sich denn ohne Einmessen an?
Ist da mehr Bass vorhanden?
Georg
langsaam1
#9 erstellt: 16. Jan 2016, 21:27
sollte sich an den jamo bei den Liedern nicht was "Bewegen" oder Du nichts spüren ...
Überprüfen:
Aufstellung LS ; Höhrposition
allgemeines Setting oder irgendwelche Einstellungen Falsch oder die LS bereits Defekt ...
Ohrenarzt aufsuchen
Achtung: Anfang des Liedes extrem!!! Bass , also sehr! leise! starten
https://www.youtube.com/watch?v=hteNs6rWuR4
Für jedwede Schäden / Schädigung ist der Nutzer selbst verantwortlich
ich kann nur warnen
Kick Bass bietet: Royksopp & Robyn - Do It Again / Video Clip bei Amazon.de
http://www.amazon.de/Do-It-Again-R%C3%B6yksopp-Robyn/dp/B00JOTRA8I
ich kann nur warnen
[Beitrag von langsaam1 am 16. Jan 2016, 21:30 bearbeitet]
The_Noob4478
#10 erstellt: 17. Jan 2016, 00:00
Möchte mich nebenbei mal für die hilfe bedanken.
Ich habe die beiden musik stücke die mir langsaam1 genannt hat mal in pure audio durchlaufen lassen.
Bassanteil ist durchaus vorhanden. Musste aber hier auch wieder etwas lauter machen. Es ist jetzt kein bass der ins zwergfell geht sondern eher in die möbel. Aber kein vergleich zu meinen alten satellitensystem (logitech z5500). Das system hatte auch bei leiser lautstärke ordentlichen druck.
Zu korrekten aufstellung kann ich nicht viel sagen, bin da eher unerfahren. Hab aber ein bild drangehängt, vielleicht bringt das ein kleinen überblick: 1452977805252376277122
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 17. Jan 2016, 03:00
Nochmal:
Wie hört es sich ohne Einmessung an?
Die Einmessysteme (wie schreibt man das Wort eigentlich richtig?) können, je nach Raum, auch Mist ausspucken.
Georg
Edit:
Nach dem Foto zu beurteilen stehen die LS viel zu nahe zusammen.
Wie weit sitzt Du davon entfernt?
[Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Jan 2016, 03:03 bearbeitet]
The_Noob4478
#12 erstellt: 17. Jan 2016, 04:17
Moin,
Ist die pure audio funktion nicht die ohne irgendwelche einmesseinflüsse? Bei dieser war kein besonderer unterschied zu verzeichnen.
Ich sitze etwa 2 m davon entfernt auf meinem sofa. Hinter mir ist eine wand, also weiter nach hinter geht nicht. Die boxen stehen etwa 1.80 - 2 m voneinander entfernt. Die bassmembranen sind nach innen ausgerichtet.
std67
#13 erstellt: 17. Jan 2016, 16:41
Dann stehen die LS also mittig im Raum, und somit im Bassloch?
The_Noob4478
#14 erstellt: 17. Jan 2016, 16:46
Ja also die linke box steht sehr zentral im raum. Die rechte an der aussenwand. Bassloch? Gibs das wirklich, dachte immer das wäre nur zum scherzen...
Ich werde heute mal einen test machen und die boxen soweit von mir und voneinander wegstellen wie möglich. Vielleicht gibt es dann ne veränderung.
[Beitrag von The_Noob4478 am 17. Jan 2016, 16:48 bearbeitet]
Boxenluderich
#15 erstellt: 17. Jan 2016, 17:12
Mit dem wegfall von audyssey gibt's bei onkyo auch keine loudness mehr.
Stehen die boxen mit treiber nach aussen?
Ansonsten mal boxen näher zur wand?
The_Noob4478
#16 erstellt: 17. Jan 2016, 18:14
Nein die treiber sind nach innen gerichtet.
Boxenluderich
#17 erstellt: 17. Jan 2016, 18:22
jamo basstreiber richtung
The_Noob4478
#18 erstellt: 17. Jan 2016, 23:50
Hab heute mal die beiden ls und dtn center nach ganz hinten gesetzt und weiter voneinander entfernt.
Ich war positiv überrascht. Der bass hat sich merklich verbessert. Nach meinem empfinden auch der wirkungsgrad.
Also ist meine tv landschaft einfach zu klein berechnet für die offentsichtlich zu überdimensionierten jamos.
Jetzt muss ich schauen wie ich dass mache, viel spielraum hab ich nicht um abstand zu gewinnen. Ich werde wohl umbauen müssen.
The_Noob4478
#19 erstellt: 18. Jan 2016, 20:22
Hab mir das alles nochmal durch den kopf gehen lassen und entschieden die boxen wieder zurück zu geben. Ich mache mich nun auf die suche nach etwas aufstellungsunkritischeren boxen. Werde wohl auch erstmal nur 2 standbox holen und darauf aufzubauen.
Jemand vorschläge welche ich mir anhören sollte?
Jbl es90 kennt die jemand?
jamo 628 + logitech aktiv sub oder doch richtigen verstärker?
Thor,_das_original am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  14 Beiträge
Von brüllwürfel zu Jamo 628 hsc 3 + onkyo nr646 reciever
Thor,_das_original am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  10 Beiträge
Dolby Atmos/DTS:X fähiges System (Onkyo TX-NR656, Jamo S 628)
Bitfighter86 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  10 Beiträge
Jamo S 608 mit Marantz Sr 6006 kaum Bass
Rob_Nick am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  59 Beiträge
Jamo s 606 Aufstellen
supernova1 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
Wo ist der Bass?
Soundchaser am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
Doppelhaus, wo Bass platzieren
dotta007 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  9 Beiträge
Firma Jamo?
Bodo90 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Aufstellung, Anzahl Jamo Studio S 608
tutti21 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Aufstellung Boxen Jamo S 606 HCS 3
ketiv am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
