HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Jamo S 608 mit Marantz Sr 6006 kaum Bass | |
Jamo S 608 mit Marantz Sr 6006 kaum Bass+A -A |
Rob_Nick
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:30 | |
Hallo, da ich mich entschlossen habe mein Heimkino nach und nach aufzubauen und mir den Marantz Sr 6006 kaufen wollte, habe ich anstatt nur den Marantz 999 Euro, den Marantz bei Redcoon mit Jamo S 608 HCS3 für 1300 Euro bestellt. Also möchte ich das Jamo Set als Heimkino System und später mir nur für Stereo zwei Canton Vento 890 Dc dazu kaufen. Also jetzt zu meiner Frage. Ich habe alles schön angeschlossen und eingemessen, aber irgendwie kommt es mir so vor, als haben die Jamos kaum Bass. Muss ich da am Receiver irgendwas ändern, wenn ja wo? Ich habe die beiden Lautsprecher 2m auseinander mit 40cm Wandabstand und die Basstreiber nach innen gedreht. Gruß Robin |
DocHolid4y
#2 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:40 | |
Bass höher stellen? Loudness aktivieren? Die Jamo mal durchschalten von small auf large ? Bisschen probieren... |
Rob_Nick
#3 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:42 | |
Wie geht das denn? Wie komme ich denn bei dem Marantz in der Equalizer? |
Rob_Nick
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:36 | |
Wie kann ich denn bei dem Marantz den Equalizer einstellen? |
Eminenz
#5 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:42 | |
Bei AVR mit Audyssey ist ein manueller Eingriff in das Messergebnis nicht möglich. Grobe Missstände bei der Raumakustik bestrafen AVR-Einmess-Systeme gerne mich solchen Resultaten. Häufig ist es aber auch so, dass Leute, die eine Anlage im Auto haben, mit dem linearen Klangresultat eines AVR-Einmess-Systems nicht zurechtkommen. Du kannst das auch testen: Wenn der Klang im PureDirect Modus des Marantz deutlich fülliger klingen, dann läuft bei der Einmessung bzw. den anderen Faktoren etwas falsch. [Beitrag von Eminenz am 11. Mrz 2012, 13:44 bearbeitet] |
Rob_Nick
#6 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:48 | |
Ich bekomme bei der Einmessung immer den Fehler: Front R+L Phase, dass bedeutet ja, dass sie falsch rum gepolt wären, dass kann aber nicht sein. Ich habe das jetzt schon mehrfach geprüft. Bei der wiederholten Messung zeigt er mir dann nur noch Phase L an. |
Rob_Nick
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:50 | |
Jetzt zeigt er wieder Front R+L Phase und sogar Surround R Phase an, da ist doch was faul! |
Eminenz
#8 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:11 | |
Ja, vermutlich deine Akustik. Bilder vom Raum könnten das bestätigen. |
Rob_Nick
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:03 | |
Ich habe jetzt mal die Tieftöner nach außen gedreht und jetzt funktioniert die Einmessung prima. Ich kann die beiden Jamos nämlich leider nur 2m auseinander stellen. |
Eminenz
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:10 | |
Solange der Sitzabstand die 2,5-3m nicht überschreitet ist das nicht schlimm. |
Rob_Nick
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:39 | |
Also ich sitze ca. 2,5m entfernt. Ich denke ich kaufe mir einen Sub dazu. Welchen würdest du dazu empfehlen. Also ich habe da an den XTZ 99 W12.16 gedacht. Ist dieser auch für Musikwiedergabe zu gebrauchen? Gruß Robin |
Eminenz
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:59 | |
Der ist insbesondere für Musik geeignet. |
Rob_Nick
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:01 | |
Das wäre sehr gut. Aber für Filme ist er auch zu gebrauchen? |
Eminenz
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:16 | |
Ja. |
Rob_Nick
#15 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:54 | |
Wo kaufe ich den XTZ 99 W12.16 denn am besten? Ich finde da kaum was. Für wie viel bekommt man den denn? Gruß Robin |
Eminenz
#16 erstellt: 14. Mrz 2012, 10:06 | |
Der Vertrieb von XTZ Produkten läuft ausschließlich über www.mindaudio.de. (sag liebe Grüße aus Magdeburg ) |
Rob_Nick
#17 erstellt: 14. Mrz 2012, 10:15 | |
Danke für den Tipp! |
Rob_Nick
#18 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:09 | |
Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, dass zwei Standlautsprecher so wenig Bass produzieren. Mache ich da was falsch? Ich muss doch nur die Lautsprecher ein messen und der Receiver macht alles automatisch. Ich habe vorher mal die Chrono 509 DC gehört, die hatten erheblich mehr gehabt. Ich bin schon so am zweifeln, dass ich die Jamos eventuell zurück gebe und mir die komplette Chrono Serie hole. |
Eminenz
#19 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:17 | |
In deinem Raum an dem Marantz? Wenn nein, dann ist das nicht übertragbar. Wie klingts denn mit dem Marantz auf Pure Direct? |
Rob_Nick
#20 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:43 | |
Also in meinem Raum habe ich die nicht gehört das stimmt. In Pure Direct hören sich die noch kraftloser an. |
Rob_Nick
#21 erstellt: 14. Mrz 2012, 21:33 | |
Im Pure Direct Modus ist gar kein Bass das hört sich grausig an. |
Eminenz
#22 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:35 | |
Wenn du etwas basslastiges hörst, schwingt der seitliche Treiber? Wenn du sagst, du merkst nichts vom Bass. Auf welcher Anlage bzw. wo hörst du mehr davon? [Beitrag von Eminenz am 14. Mrz 2012, 22:36 bearbeitet] |
Rob_Nick
#23 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:56 | |
Also ich habe jetzt mal meinen 30 Jahre alten Akai Receiver rausgeholt und habe ihn angeschlossen. Ich muss sagen es klingt um längen besser. Wirklich klasse Jetzt bin ich davon sehr angetan. Vorher beim Marantz wurden die Basstreiber kaum angesprochen von schwingen kann gar keine Rede sein! Ist der Marantz kaputt oder was ist da los |
Eminenz
#24 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:04 | |
Es ist meistens so, dass Surroundreceiver gegen Stereoverstärker den Kürzeren ziehen. Aber so deutlich sollte der Unterschied nicht ausfallen. Kannst du den Marantz noch zurückgeben? |
Rob_Nick
#25 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:20 | |
Ja das geht zum Glück noch. Aber welchen sollte ich dann nehmen? Ich möchte noch die Möglichkeit haben eventuell noch zwei Ventos zusätzlich zu meinem Jamo System betreiben zu können. |
Eminenz
#26 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:22 | |
Probiers erstmal ohne die Ventos. Wenn, dann lieber gleich auf ein gesamtes Jamo System bauen. Versuche ggf. mal einen Onkyo 809 oder 1009. Imho sind es die Onkyos in dem Preisbereich, die derzeit am meisten Druck untenrum aufbauen. [Beitrag von Eminenz am 14. Mrz 2012, 23:23 bearbeitet] |
Rob_Nick
#27 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:25 | |
Ich wollte die Ventos nur eventuell in einem anderen Raum betreiben, dass wäre aber erst für die Zukunft gesehen. Also meinst du ich sollte den Marantz auf jeden Fall zurück geben. Gibt es bei allen neuen Receivern keine Möglichkeit selber den Bass etc. zu Regeln? |
Eminenz
#28 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:33 | |
Bei den Audyssey Geräten kannst du nur eingeschränkt eingreifen über Dynamic EQ und halt den rudimentären EQ. Besser ist da der PEQ von Yamaha, aber die Geräte sind prinzipiell etwas schlanker. Ich würde an deiner Stelle mal einen Onkyo versuchen. |
gammelohr
#29 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:34 | |
Ist an deinem Akai Loudness aktiviert? Wenn ja ist es ken Wunder das der unterschied zum Marantz so groß ist im Bass. |
Eminenz
#30 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:36 | |
Guter Einwand. Auf dem Bild stehen beide Regler arg weit rechts. |
gammelohr
#31 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:38 | |
Und es sieht eben so aus als ob Loudness auch noch gedrückt ist. |
Rob_Nick
#32 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:39 | |
Ja Loudness ist an und der Bass Regler steht in der Mitte des positiven Bereich. Aber sonst finde ich klingen die Lautsprecher langweilig. |
gammelohr
#33 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:40 | |
Na denn wird den Marantz keine Schuld treffen das die Boxen so dünn klingen. |
Rob_Nick
#34 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:41 | |
Und was kann ich dann machen? Weil so würden mir die eindeutig zu dünn klingen. |
Eminenz
#35 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:53 | |
Subwoofer oder größere Lautsprecher. Oder du versuchst deinen Ohren mitzuteilen, dass sie sich "verstellt" haben. |
Rob_Nick
#36 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:56 | |
Also als Subwoofer würde der XTC99 WT12.16 in Frage kommen. Was meinst du unter größeren Lautsprecher z.B. für welche? Gibt es keine Möglichkeit mit dem Marantz eine andere Einstellung auszuwählen? |
gammelohr
#37 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:57 | |
Es ist eigentlich nicht Sinn der Sache durch übertriebene Klangregelstellungen sich den Sound mit Gewalt zurechzubiegen. |
Rob_Nick
#38 erstellt: 15. Mrz 2012, 00:01 | |
Ja das kann ich mir schon denken. Aber Tatsache ist jetzt dass ich mit der jetzigen Konfiguration unzufrieden bin. Also was soll ich jetzt am besten machen? Liegt es also an den Lautsprechern. |
gammelohr
#39 erstellt: 15. Mrz 2012, 00:07 | |
Das kann ich dir so genau auch nicht sagen. Eben andere Lautsprecher, evtl. nen Sub... Vielleicht versaut deine Raumakustik dir auch den Klang... Und was Eminenz auch schon angedeutet hat, vielleicht ist dein gehör zu "überbasst" Das klingt komisch aber viele die ne fette Anlage im Auto haben (war bei mir damals auch so) finden normale Hifinlagen oft schlank im Klang obwohl das normalerweise ausreichen würde wie sie klingt. |
--Torben--
#40 erstellt: 15. Mrz 2012, 00:09 | |
Das Verhältnis AVR zu LS stimmt auch irgendwie garnicht bei dir. I.d.R. sagt man grob preisliches Verhältniss AVR zu LS 3 zu1. Aber bei dir ist das 1 zu 1. Du hast einen richtig guten Boliden an AVR und dazu (versteh mich nicht falsch) ein Einsteiger Lautsprecher-Set. M.M.n wärst du mein einem günstigen AVR z.b. Denon 1912 oder Onkyo 609 und mit dem Geld, das du am AVR gespart hast hochwertigeren Lautsprechern sicher glücklicher gewesen. |
Rob_Nick
#41 erstellt: 15. Mrz 2012, 00:10 | |
Ich kann immer noch Sachen zurück geben. Ich habe den Receiver ja nur wegen den Ventos gekauft. |
Eminenz
#42 erstellt: 15. Mrz 2012, 00:20 | |
@Torben: Die Jamos sind für ihren Preis sehr gut. Die könnten auch deutlich mehr kosten, ohne dass man es merken würde. Ich denke wir haben den "Fehler" gefunden und das ist das offenbar im Loudness-War geprägte Ohr von Rob_Nick. Hochwertigere Lautsprecher mit einer ebenso halbwegs linearen Ausrichtung helfen hier auch nicht. Wenn, dann eher größere, aber das geht dann auch ins Geld (Klipsch RF 7, Heco Celan GT 902, Magnat Quantum 1009 etc). Ich denke für seinen Geschmack hilft ein Sub. [Beitrag von Eminenz am 15. Mrz 2012, 00:22 bearbeitet] |
Rob_Nick
#43 erstellt: 16. Mrz 2012, 20:55 | |
Ich habe eben noch etwas im Menü gestöbert und viele Details gefunden. Also Abstände und Lautstärke der Kanäle kann man ja auch regeln. Dabei bin ich unter Audio Konfiguration auf EQ-Anpassen gestoßen. Da steht dann Flat etc. und manuell. Das kann man dann unter der Multi EQ Taste aktivieren steht da. Aber wo ist diese Taste? |
FTuchen
#44 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:53 | |
HI, vorweg, ich bin stolzer Besitzer der S606. Die dinger schieben an meinem NR-609 echt böse an... So böse das ich den SUbwoofer verkauft habe. Ich vermute das die sich entweder nicht mit dem Marantz vertragen oder das der ne Macke hat. ICh lade dich herzlich ein mal probe zu hören wenn du aus 38xxx umgebung kommst. So wie du das Problem beschreibst kann es nur ein Fehler sein. Lg |
Rob_Nick
#45 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:48 | |
Das ist interessant, was du jetzt schreibst. Also ich habe jetzt die EQ Einstellung gefunden. Damit kann ich den Bass auf +6DB stellen, dass bringt zwar eine Verbesserung aber die ist nicht besonders hoch. Die seitlichen Treiber werden nach wie vor auch kaum angesprochen. Also wenn ich mir Videos anschaue,dann schwingen die immer richtig. Gruß Robin |
Rob_Nick
#46 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:21 | |
Also ich glaube ich gebe den Marantz zurück und lasse ihn austauschen. Vielleicht ist er ja wirklich defekt. |
hififan41
#47 erstellt: 23. Dez 2012, 23:02 | |
Das ist der bekannt Marantz Fehler in der Einstellung der Lautsprecher...bitte google danach,wurde auch schon in Test negativ erwähnt.... Trotz allem ist der 6006er aber ein Top Gerät in seiner Klasse..... |
Rob_Nick
#48 erstellt: 23. Dez 2012, 23:41 | |
Wie meinst du das genau? Kannst du mir einen Link schicken? |
pegasusmc
#49 erstellt: 24. Dez 2012, 18:08 | |
Wenn der mit den Einstellungen auf dem Bild gelaufen ist brauchst Du dich nicht wundern. Loudnesstaste gedrückt und den Bassregler auch auf Anschlag gedreht. Marantz und Denon sind tonal neutral ausgelegt. Die Jamos haben einen schlechten Wirkungsgrad und wollen dadurch ordentlich Power haben. |
hififan41
#50 erstellt: 30. Dez 2012, 00:51 | |
@Mitglied Rob Nick Im Full Bereich, also grosser Lautsprecher OHNE Subunterstützung soll der 6006er in Stereo ein wenig Schlapp klingen. Wenn Du aber auf Small (Kleine LS.) im Setup der Ls.Config das Gerät einstellst sowie in der Subunterstützung LFE+Main dazu aktivierst, soll alles wieder im Lot sein. Ich habe seit wenigen Tagen nun das Gerät selber hier, klanglich ist er schön detaliert, mit hervorrragender Räumlichkeit in Surround zu beschreiben. Schön ist, dass er die Tiefen in der Kontour ebenfalls wunderbar nachzeichnet, dabei auch noch tief runtergeht. Ich betreibe das Gerät mit den Canton Ventos 820er, habe keinen Center ( kommt noch...) und hinten Nubert Dipole sowie den Nubert Sub AW560er. Was die Kette zaubert, ist wirklich verdammt gut für das Geld! Habe schon gaaaaaaaaaanz viele AVRs in meinen Besitz gehabt, der Marantz ist schön Musikalisch und kann auch dabei noch Surround sehr gut, Bedienung ist gelinde gesagt eine Katastrophe, da ich aber zig Denons hatte, ist das für mich so gesehen kein Problem. HDMI funzt auch perfekt, Netzwerk auch. Gerät wird etwas wärmer, muss am Scaler Board liegen, die Anzeige am Gerät sieht Nett aus, ist aber im praktischen Betrieb völlig daneben..., die Fernbedienung ist völlig Unlogisch, dass kann Denon besser-obwohl die auch nicht gerade Top sind .. Ach ja, es war glaube ich die AUDIO, die das Gerät getestet hatte, ...schaue doch einfach bitte mal im Netz nach... Habe gerade DIESEN Test mal gelesen...da steht genau das, was ich ich auch vermutet habe, er puscht den Bass nicht auf sondern spielt ehrlich.....Hifitest.de schrieb: „Because music matters“, heißt der Leitspruch von Marantz, und dies vermag der SR6006 erstklassig in die Tat umzusetzen. Souverän und mit höchster Detailtreue gibt er die Musik und die Stimme von Macy Gray wieder und beeindruckt durch Eleganz und seidenweichen Klang bei der Wiedergabe von Barry Whites „You see the trouble with me“. Im Heimkinobetrieb musste der SR6006 beweisen, dass seine Endstufen auch mehrkanalige Power drauf haben. Bei der langen Actionszene ab Kapitel 16 von „Fast Five“ lässt er uns erleben, was ein „amtliches“ Heimkino wirklich ausmacht: kraftvoller und gleichzeitig detailreicher Sound aus allen Lautsprechern, gepaart mit einwandfreier Wiedergabe der Dialoge aus dem Centerkanal. Markerschütternd ist seine Performance auch im Zusammenspiel mit unseren großen Referenz- Standlautsprechern, die er präzise zur Höchstleistung im Bassbereich antreibt. Gruß [Beitrag von hififan41 am 30. Dez 2012, 01:05 bearbeitet] |
Rob_Nick
#51 erstellt: 09. Jan 2013, 14:47 | |
Danke für eure Antworten bezüglich meines Bass Problems. Ich betreibe meinen Marantz nun mit zwei Heco Celan GT 902. Wenn ich Musik höre, dann schalte ich in den Pure Direct Mode, weil meiner Meinung nach das ganze da noch etwas klarer klingt. Mit Einmessung ist das ganze nicht mehr so klar und harmonisch. Nur fehlt es mir da immer noch an Bass, das ganze klingt irgendwie kraftlos. Ich bin schon am überlegen mir einen anderen AV Receiver zuzulegen um das mal genau zu vergleichen. Der Marantz soll ja im reinen Stereo Betrieb wirklich etwas kraftlos klingen. Als ich noch einen Subwoofer hatte war das kein Problem, da hat der Marantz super Arbeit geleistet. Der Sub war gut eingebunden. Nur denke ich, dass die Heco Lautsprecher genügend Bass haben sollten. Habe das Problem momentan erstmal so gelöst, dass ich mit dem manuellen Eq arbeite. Ist aber nicht die beste Lösung. Könnt ihr mir einen Receiver in der selben Preisklasse empfehlen, der genauso klar und fein spielt aber den LS mehr Bass liefert? Dann würde ich den einfach mal testen und bei nicht gefallen wieder zurückschicken. Gruß Robin |
Aufstellung, Anzahl Jamo Studio S 608 tutti21 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Jamo S 608 Verzerrung/Kratzen im Mitteltöner MadD am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S 608 HCS 3 Bilder Tagor am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Bose Subwoofer kaum Bass deruwe am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 25 Beiträge |
Marantz SR 5003 Surround Modus? Sammo82 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Jamo s 628 wo ist mein bass? The_Noob4478 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 19 Beiträge |
marantz sr 3000 thorkar30 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 9 Beiträge |
Marantz SR 6008 Soundeinstellung MCDownlow am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 18 Beiträge |
kaum Bass bei KEF iQ9 und Marantz NR1402 Thor_der_Donnergott am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 5 Beiträge |
Marantz SR 8002 defekt (Frechheit) Alex8789 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.313
