HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center-Ton bei Jurassic World total dumpf | |
Center-Ton bei Jurassic World total dumpf+A -A |
Phischstaebchen
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 22:56 | |
Servus, ich hab neulich mal die Jurassic World Bluray angemacht und dabei ist mir sofort aufgefallen dass der Center-Ton, also meist die Stimmen, total dumpf klingen, als ob ein Kissen vor dem Lautsprecher liegt. Verkabelung und Einstellungen habe ich überprüft, und an der PS3 wird es ja wohl auch nicht liegen? Die liefert brav DTS-HD MA als Bitstream per HDMI an den Onkyo NR-TX535. Der Center ist ein Magnat Monitor Supreme 250. Ich hab den Center-Ton schon auf +10db gestellt, wird nicht besser, nur lauter. Merkwürdige Sache das. Platter Hochtöner vielleicht? Aber aus dem kommt noch was raus... hm. [Beitrag von Phischstaebchen am 01. Feb 2016, 01:02 bearbeitet] |
pegasusmc
#2 erstellt: 01. Feb 2016, 08:12 | |
Bei anderen Scheiben auch oder ist das dein einziger Film ? |
Phischstaebchen
#3 erstellt: 01. Feb 2016, 12:30 | |
Bei anderen ist es mir bisher nicht so drastisch aufgefallen, aber mag auch sein dass ich die letzte Zeit nur Musik gehört habe, da kommt eh 90% aus von rechts und links, auch mit Neo6 oder dem StudioMix. Ganz kaputt (also im Sinne von Spule durchgebrannt oder Kabel ab) ist der Hochtöner nicht, da kommt noch was raus, aber vielleicht nicht mehr genug? |
sumpfhuhn
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 21:08 | |
Häng doch einfach mal einen anderen Lautsprecher an den Centerkanal, dann hörst Du ob Lautsprecher kaputt. |
Phischstaebchen
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 17:45 | |
Ich habs anders gemacht: ich hab Hoch und Mitteltöner vertauscht. Die Weiche ist bzw. der Hochton-Pfad. Sieht aus wie ein vertrockneter/geplatzter Kondensator. Da steht wohl 4,7µF 50V drauf. Kann ich da jeden Bipolarkondensator nehmen der so halbwegs dem Wert entspricht oder sollte es wieder der gleiche sein? |
bui
#6 erstellt: 04. Feb 2016, 19:32 | |
Hi, nimm keinen Elko sondern so einen: http://www.elv.de/wi...-rm-5-mm-radial.html |
Phischstaebchen
#7 erstellt: 05. Feb 2016, 02:08 | |
Warum? Was macht der anders? In wiefern spielt die Spannungsangabe eine Rolle? Ist das der Maximalwert der vom Amp kommt? Und wieso war der nicht von Anfang an da eingebaut? Käse, Conrad hat sowas nicht im Laden, dabei sollten die SOWAS immer dahaben. Und bestellen dauert ewig. Hier im Ruhrpott gibt es zu wenig gut sortierte Elektronikhändler. Geht auch der 4.7 µF 100 V/DC 20 %? Der ist noch 1x da wenn der jetzt nicht akut verkauft wird. [Beitrag von Phischstaebchen am 05. Feb 2016, 02:19 bearbeitet] |
bui
#8 erstellt: 06. Feb 2016, 19:03 | |
Ein Elko ist von seiner Konstruktion nur für Gleichspannung geeignet. Bei Lautsprechern liegt aber nur Wechselspannung vor. Es gibt zwar bipolare Elkos, die auch für geringere Wechselspannungen vorgesehen sind, aber die werden nur im Notfall eingesetzt, wenn Wickelkondensatoren zu groß bzw. nicht erhältlich sind. So einen Wickelkondensator solltest du aber in jedem Fachgeschäft, welches auch eine eigene Reparaturwerkstatt hat, bekommen. Und der Wert (4,7mikro Farad) muss der gleiche sein, da sonst die Übergabefrequenz zum Hochton-Chassis (unzulässig) verändert würde. Deswegen geht der auch: 4.7 µF 100 V/DC 20 % [Beitrag von bui am 06. Feb 2016, 19:08 bearbeitet] |
Phischstaebchen
#9 erstellt: 07. Feb 2016, 03:23 | |
Hab den roten da genommen, der ist zwar deutlich größer als der Elko der vorher drauf war aber ein Stück Klebeband und etwas Draht später klebt er an der Spule. Der Tweeter tuts wieder, sehr schön. Hatte ich am Anfang echt nicht dran gedacht, dass da was in der Box kaputt gegangen ist. Vielleicht nochmal mit der Automatik neu einmessen, mal schaun. Gibt es dafür brauchbare Software um das am PC zu machen um mehr Kontrolle zu haben? Übrigens, diese Einmessmikros die bei den Verstärkern bei sind haben ja einen Klinkenstecker, kann ich die in den Mic-In einer Soundkarte einstecken? Ich hab ansonsten nur ein Podcast-Mikro. |
pegasusmc
#10 erstellt: 07. Feb 2016, 10:52 | |
REW oder Carma |
bui
#11 erstellt: 07. Feb 2016, 14:49 | |
Hi, freut mich, dass der Tweeter wieder Ok ist.
Ja, versuche es einfach. Bedenke aber, dass der Frequenzgang dieses Mikro nicht linear sein muss. Der Messmikroeingang des AVR hat eine entsprechend angepassten Frequenzgang, so dass ein annähernd gleichmäßiger Messfrequenzgang erreicht wird. Für die PC-Audio-Mess-SW ist ein (möglichst kalibriertes) Messmikrofon erforderlich, z. B. dieses: http://www.thomann.d...nK5coCFeISwwodvEIN5A |
Phischstaebchen
#12 erstellt: 12. Feb 2016, 07:58 | |
Danke euch beiden. Gibt jetzt wohl keine Möglichkeit in der genannten Software jetzt rudimentär das Mikro zu testen, oder? Das wäre dann wohl eher das Pferd von hinten aufzuzäumen, was? |
bui
#13 erstellt: 12. Feb 2016, 13:29 | |
Hi, testen kannst du das Mikro schon (geht/geht nicht), aber die Messwerte, die sich damit ergeben, werden nicht stimmen. Mach dir aber keine zu großen Hoffnungen auf das Ergebnis der Einmessung, Du kannst dich auch auf deine Ohren verlassen und alle Werte manuell einstellen. Wichtig ist nur, das dir das Klangergebnis gefällt. [Beitrag von bui am 12. Feb 2016, 13:36 bearbeitet] |
Center sehr dumpf und leise - Jamo DasGnom am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Center klingt dumpf. DRINGEND HILFE! raubu86 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 11 Beiträge |
Klang dumpf Denon 1610/1910 DVD-Freak am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 7 Beiträge |
Dialoge aus Center zu leise/ zu "dumpf" chrizzer am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 12 Beiträge |
7.1 Sound sehr dumpf. ixus007 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Mein Center hört sich total unklar und deumpf an ! katana27 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 18 Beiträge |
Klang plötzlich dumpf, matschig! boba76 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 14 Beiträge |
[gelöst] center zu dumpf (heco victa) - falsche aufstellung? avr einstellung? hitsuji am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 9 Beiträge |
Stimmen aus dem Center klingen "dumpf" und undeutlich? don3112 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 13 Beiträge |
Wiedergabe dumpf bei Doly Pro Logic Mondbasis am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
