Falsch gepolt?
mrbong
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 18:08
Mahlzeit,
habe den Marantz 6010 neu und jetzt natürlich neu eingemessen. Beim ersten Test will er mir sagen, dass 4 der 7 Lautsprecher falsch gepolt sind, stimmt aber nicht. Die Lautsprecher sind alle richtig angeschlossen. Welchen Grund kann das haben?
sg
mrbong
sealpin
#2 erstellt: 02. Feb 2016, 18:13
Hi
in Kurzform:
Wenn Du 100%ig sicher bist, dass alle LS korrekt verkabelt sind, ist das möglicherweise eine "Fehlinterpretation" der Einmessmimik des AVR.
genauer:
Das kann passieren, wenn bei Mehrwege-Lautsprechern die Entwickler ein Chassis, z.B. den Mitteltöner, absichtlich verpolt angeschlossen haben.
Wenn das Einmessystem jetzt in diesem Bereich die Phase ermitteln will, und bei den vieren ist das so und bei den anderen dreien nicht, dann meckert der AVR.
ciao
sealpin
bui
#3 erstellt: 02. Feb 2016, 18:15
Phasenverschiebung durch Laufzeit.
Einfach mal probeweise umpolen und neu testen/messen lassen und vor allem mit deinen Ohren hören. Was dir besser gefällt, lässt du so.
[Beitrag von bui am 02. Feb 2016, 18:15 bearbeitet]
mrbong
#4 erstellt: 02. Feb 2016, 18:16
Sind sicher richtig angeschlossen, gefühlte 17 mal geprüft
Also ignorieren oder absichtlich falsch anschließen?
OK, bui hat gleichzeitig geantwortet. Danke
[Beitrag von mrbong am 02. Feb 2016, 18:17 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 02. Feb 2016, 18:17
Wie eben gesagt: Einfach mal probieren! Kaputt gehen kann da nichts.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 02. Feb 2016, 22:07
stimmen die Entfernungen zumindest so ungefähr?
wie viel Platz haben die LS zu Wänden und Raumecken?
auf vielen THX DVD/BD ist der THX Optimizer drauf. Da gibt es einen Test bei dem immer zwei LS abwechseln in-phase/out-of-phase angesteuert werden. Damit kann man ganz leicht hören ob die Phase stimmt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Entfernungen auch einigermaßen passen.
mrbong
#7 erstellt: 04. Feb 2016, 11:40
Entfernungen stimmen, habs zwar nicht nachgemessen, kommt aber hin.
LS haben zu keiner Wand weniger als 0,5m. Ist ein Dachgeschoß mit Schrägen und Holzbalken, darauf sind sie montiert.
Den THX Optimizer seh ich mir an.
hyperdive
#8 erstellt: 04. Feb 2016, 12:01
Hatte das gleiche Problem.
Mit dem Denon 4000 alles okay. Jetzt habe ich mir den Denon 4200 gekauft, und der sagte mir auch falsch angeschlossen.
Habe ich natürlich sofort nachgeschaut. Alles okay.
Wenn der Raum hellhörig ist, kann es schon mal zu falschen Angaben kommen.
Wieso das mein anderer AVR nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Seltsam
gigabub
#9 erstellt: 04. Feb 2016, 12:10
...bei meinem Marantz NR 1604 meckerte der AVR beim Einmessen der neuen surround back LS, dass diese verpolt seien.
Habe richtig angeschlossen und daher nichts verändert.
mrbong
#10 erstellt: 17. Feb 2016, 15:22
vielen Dank nochmal für die Infos. Hat etwas gedauert.
Habe jetzt nochmal alle Anschlüsse geprüft und hab dann nochmals die LS einzeln "abgehört". Es passt so wie es ist.
Mir ist auch aufgefallen, dass bei mehrmaligem Einmessen die Ergebnisse der Polung variieren...wird wohl willkürlich festgelegt, mal so, mal so.
sg
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 19. Feb 2016, 17:14
Ich habe das bei mir genauso!
Es gibt dafür zwei mögliche Ursachen:
  1. Eine verquere Raumakustik, bei der es irgendwie dazu kommt, dass der reflektierte Schall so phasenverschoben ankommt, dass es die Einmessung durcheinanderbringt.
  2. Lautsprecher, die konstruktiv eine abweichende Phase produzieren. Das ist bei mir der Fall. Man kann das prüfen, indem man eine Batterie an das Lautsprecherkabel hält - Plus an rot und Minus an Schwarz. Bei einem normalen Lautsprecher bewegt sich das Chassis dann aus dem LS heraus. Bei einigen Modellen bewegt es sich aber in den LS hinein. Da muss man sich keine Sorgen machen, das ist dann auch richtig so (wenigstens, wenn es auf beiden Seiten auftritt.)
Um welche LS handelt es sich?
[Beitrag von Dadof3 am 19. Feb 2016, 17:30 bearbeitet]
mrbong
#12 erstellt: 21. Feb 2016, 12:28
ist ein relativ komplizierter Raum mit großem Fenster, Dachschrägen, Glasgeländer rund um eine Galerie und zu einer Seite offen.
Derzeit sind es als Front 2x Canton Chrono 509 die ein (hoffentlich bald ersetztes) Teufel Theater 80 unterstützen das jämmerlich überfordert ist. Jeweils ein LS wird falsch angezeigt.
[Beitrag von mrbong am 21. Feb 2016, 12:29 bearbeitet]
Falsch eingepegelt?
Lörch am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Surround Lautsprecher falsch herum aufstellen?
Psycho1000 am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  9 Beiträge
JBL lautsprecher ls60
quinoman am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
Receiver pegelt LS falsch?
matze82ger am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
welche Lautsprecher sind richtig
leinad1980 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  9 Beiträge
was habe ich falsch gemacht?
sari76 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  10 Beiträge
Dünner 7 ch Stereosound?
Tuonisti am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
DTS HD Test 5.1: Statt Rear geht Front an
Student09 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Einmessung beim AV-Receiver Marantz NR1403
Angelina40 am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  5 Beiträge
TEST mit welchen Filmen ?
Roland04 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.409
