was habe ich falsch gemacht?
sari76
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 08:46
hallo freunde,
ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe.
habe einen alten plasma tv ohne hdmi anschluss, leider.
seit kurzem habe ich jetzt den onkyo tx nr 807 und die teufel 5 thx select2 lautsprecher.
habe sie jetzt angeschlossen und tagelang eingestellt, bis ich nun zur 90% zufrieden bin.
nun mein eigentliches problem.
achso ja noch etwas.
habe einen billig dvd player per scart an meinem sat kabel receiver angeschlossen. der sat receiver hat leider nur scart anschluss.
so nun wenn ich dvd mir anschaue kann man im hintergrund immer noch einen tv sender ganz leicht hören.
ich bin ein absoluter laie.
kann mir jemand helfen.
ps. tv receiver und dvd werden nach und nach ersetzt.
wäre dankbr wenn man mir hier helfen könnte.
gruss sari76
cutfather99
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 08:51
Welcher Plasma ?
Hat dein TV auch nur einen Scart ?
Würde beide an den TV hängen !
Gruß Cutfather
cutfather99
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 08:54
Noch besser wäre es Alle AV Komponenten über den Receiver zu Steuern hierzu Scart auf chinch Kabel verwenden dann wieder auf den Tv zu gehen (vom Receiver) dann müsstest Du eine 100 % ige Signaltrennung erreichen !
gruss Cutfather
sari76
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 08:58
hm also de plasma ist ein samsung 42 zoll ca. 6 jahre alt.
die genaue bezaichnung weiss ich nicht mehr. ich weiss das das es auch einen dvi anschluss hat.aber irgendwie habe ich es nicht geschafft über dvi es laufen zu lssen.
habe einen hdmi kabel mit dvi adapter. es ist richtig frustierend. habe zwar noch einen 32 zoll samsung full hd aber der hängt im schlafzimmer und ist mir für den wohnzimmer zu klein. ps3 geht auch nicht beim 42 er samsung.
sari76
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 09:02
meinst du dieses adapter wo du vom receiver mit den 3 chinch kabel rot weiss gelb auf einen scart adapter geht und damit zum tv?
cutfather99
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 09:05
Lass dich nicht frustrieren !
Wie gesagt nutze deinen AVR richtig !
Kabel receiver auf AV 1
DVD auf AV 2
Dann von AVR auf TV
Dann kannst du auch mit dem Adapter auf DVI gehen
Die optimale Signal Trennung wirst du nur über den AVR Receiver erreichen !
Gruß Cutfather
sari76
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 09:11
das werde ich mal ausprobieren,
habe gerade mal geschaut aber der plasma ist verdammt schwer.
muss mir mal jemad dazu holen.
werde mich wieder melden wenn ich es ausprobiert habe.
danke nochmal für deine schnelle hilfe.
cutfather99
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 09:15
Genau diese Scart adapter meine Ich !
du musst nur aufpassen es gibt in und out Adapter
Am besten sind kombi adapter mit schalter für in und out !
erddees
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 09:16
SCART ist schon in Ordnung, voteilhafter Weise sollte das Signal als RGB oder noch besser als YUV (wenn möglich) übergeben werden. Die SCART-Verbindungen sind prinzipiell richtig hergestellt, besser wäre aber je eine eigene SCART-Leitung von DVD und Sat-Receiver zum TV zu legen. Nur für den Mehrkanalton solltest du zusätzlich via Digitalverbindung direkt an den AVR gehen.
Das liegt an der an der mangelhaften Trennung im Receiver (SCARTin DVD/SCARTout TV). Deshalb die separate SCART-Verbindung von DVD und Receiver.
Mit dem oben erwähnten Adapter SCART auf Cinch würde ich nicht arbeiten, weil das eigentlich gute RGB-/YUV-Signal zu einem Composite-Video-Signal verschlimmbessert wird. Das kompensiert leider auch keine AVR. Ein Composite-Video-Signal liefert nun leider ein erheblich schlechteres Bildsignal als eine entsprechende SCART-Verbindung.
Wenn SCART-Cinch-Adapter, dann nur SCART auf Componete mit Stereo
[Beitrag von erddees am 08. Jun 2010, 09:18 bearbeitet]
cutfather99
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 09:22
Das war mir bei meinem Rat an den TE schon Klar, aber da er die Komponenten demnächst austauscht ist es die günstigste lösung ausserdem hat er nur SCART zur verfügung !
Ansonsten würde ich es natürlich auch vorziehen eine rgb oder YUV verbindung vorzunehmen.
Aber ich glaube im Moment und nach derzeitigem Stand seiner Komponennten ist die Scartlösung momentan die einzige Lösung die er hat .
Was mache ich falsch?
chooser20 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
Receiver pegelt LS falsch?
matze82ger am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Falsch eingepegelt?
Lörch am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Falsch gepolt?
mrbong am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  12 Beiträge
Schlechter Ton! Was mache ich falsch?
jaymoon am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  23 Beiträge
Subwoofer kaum bumms - was mache ich falsch?
Mythenmetz84m am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  14 Beiträge
Pegeln die meisten ihr Kino falsch ein?
Dirk_T. am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  7 Beiträge
Burosch Testbild wird falsch angezeigt
Flo2409 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  6 Beiträge
Surround Lautsprecher falsch herum aufstellen?
Psycho1000 am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  9 Beiträge
Warum HDMI Lipsync immer "falsch herum"
MechWOLLier am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.603
