HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einstellen von AVR und Zuspieler | |
Einstellen von AVR und Zuspieler+A -A |
NEo250686
15:38
erstellt: 20. Mrz 2016, |
Hey Leute, mir ist gerade etwas aufgefallen und zwar, dass mein Ton von Natur aus etwas nach dem Bild kommt. Es fiel mir heute besonders bei der Blu ray John Wick auf, dass die "Peng" Geräusche nicht zum Mündungsfeuer passen. Mein Frage jetzt: Was kann ich tun damit es besser wird. Am besten natürlich 100%ig synchron. Mit dem A/V Delay rumspielen, bringt mir ja nichts, da ich dadurch den Ton nur noch weiter nach hinten bekomme. (Ich kenne dieses Phänomen aus Foren nur andersrum. Dass der Ton nach vor dem Bild kommt, da der TV zur Bildberechnung Zeit braucht) Als Verstärker nutze ich einen Denon AVR-X4100W Und mein TV ein Sony KDL 52 HX 905 Zuspieler waren die PS4 und ein Sony BDP Mein TV ist mit einem 10m HDMI 1.4a an dem AVR angeschlossen. Die Zuspieler auch via HDMI am AVR. Meine Player habe ich so eingestellt, dass ich direkt DTS oder DD an den AVR weitergebe um den AVR zu entlasten. Wo habe ich ein Fehler in meinem System ich versteh einfach gerade nur Bahnhof. Würde mich sehr freuen wenn jemand ein paar Tipps hat. Vielen Dank Euer Phil |
n5pdimi
16:22
Eigentlich gibt es in den Zuspielern bzw. dem AVR ggf. einen Menüpunkt "HDMI Auto Lipsync". Das sollte so funktionieren. |
NEo250686
15:08
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Hi! Aber regelt die Auto-Lip-Sync Funktion nicht auch nur in den Minusbereich? Also dass der Ton zurückgehalten wird. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein TV das gar nicht unterstützt. |
Mickey_Mouse
15:19
diesen Spruch verstehe ich nicht:
"normalerweise" ist es so: selbst sehr aufwändige Audio-Bearbeitung dauert quasi keine Zeit, lass da mal einige wenige Millisekunden zusammen kommen, maximal. Beim Bild ist es etwas völlig anderes. Nehmen wir mal als Beispiel, der TV/Beamer will nur "ganz einfach" ein Zwischenbild berechnen. Dann braucht er ja das Anfangs- und das Endbild bevor er überhaupt mit der Berechnung anfangen kann. Bei einem 24p Bild liegen zwischen diesen Bildern aber schon 42ms! D.h. das Bild ist um mindestens diese Zeit verzögert. Daher ist es in der Praxis eigentlich immer so, dass das Bild dem Ton hinterher hinkt und der Ton verzögert werden muss, nicht anders herum. Wenn bei dir der Ton zu spät kommt, dann ist das etwas sehr außergewöhnliches und ich kann mir nicht vorstellen wie das passieren kann. Wie gesagt, selbst wenn das Bild gar nicht verzögert wird, dann kommt der Ton noch gleichzeitig. Und da sind wir wieder bei dem o.g. Satz, hast du evtl. irgendwas "falsch" eingestellt, so dass der Ton irgendwo verzögert wird? |
n5pdimi
15:23
Nein, bei der Lipsync Einstellung kommunizieren die Geräte ja so miteinander, dass der Ton auch wirklich dann kommt, wenn der entsprechende Frame im Bild dargestellt wird. Zumindest sollte das so sein... |
Wie AVR einstellen? Kalche am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 4 Beiträge |
AVR: Wiedergabemodi einzeln einstellen? cardoso81 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 7 Beiträge |
Warum sollte ich Zuspieler am AVR anschließen? Endt1999 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 23 Beiträge |
Subwoofer Einstellen am sub oder avr Happajoe am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 12 Beiträge |
Übernahmefrequenz einstellen ? modellche am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Richtig einstellen??? 13.11.2002 – Letzte Antwort am 02.12.2002 – 8 Beiträge |
Einstellen des Subwoofers VelRan am 25.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 66 Beiträge |
Audyssey XT32 Trennfrequenz einstellen kaskode am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
Anlage einstellen loredo2000 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einstellen meines Heimkino Bl4ze1811 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.756
