Richtig einstellen???
Gast:Spazeruti
Gast
#1 erstellt: 13. Nov 2002, 19:09
Hallo zusammen,
weiss einer von euch einen guten links (oder gute Tipps) wie man ein DD-System richtig einstellt ?
Danke im voraus
Joe_Brösel
#2 erstellt: 14. Nov 2002, 15:57
Du hast bisher so wenig Antworten auf deine Frage bekommen, weil es nicht ganz einfach ist, allgemeine Tipps für die Einstellung einer DD-Anlage anzugeben.
Der erste Tipp von mir wäre: mit einer Test-DVD alle Lautsprecher auf gleiche Lautstärke einstellen. Dazu braucht man die Test-DVD und einen Schallpegelmesser.
Am bevorzugten Hörplatz sollten die Testsignale, meist Rosa Rauschen, aus jedem Lautsprecher gleich laut sein.
Ein guter Händler würde einem die notwendigen Teile ausleihen (evtl. gegen Gebühr) oder selbst durchführen.
Der zweite Tipp: Einstellen der Laufzeiten, sofern notwendig, da kann ich keine konkreten Angaben machen.
Die Lautstärke des Subwoofers einstellen ist schon schwieriger, das macht vermutlich jeder nach seinem Geschmack.
martin
#3 erstellt: 14. Nov 2002, 17:22
Hi Spazeruti,
schau mal hier rein. Unter den FAQs gibt es immer wieder Links zu Laufzeiteinstellung u.ä..
Schallpegelmesser solltest Du auf jeden Fall haben, auf die genannte DVD kannst Du verzichten, wenn Dein Decoder/Verstärker einen Testtongenerator hat. Noch besser, wenn er die Lautstärke schon vorgibt und Du nur noch abgleichen musst. Für die Laufzeiteinstellung wirst Du den jeweiligen Abstand zum Hörplatz eingeben müssen. Bassmanagement ist auch unterschiedlich zum Einstellen. Du siehst das Setup hängt vom Hersteller ab und wie der Vorredner sagte, ist es schwer, etwas allgemeinverbindl.zu sagen.
martin
Gast:Spazeruti
Gast
#4 erstellt: 14. Nov 2002, 21:07
Hallo zusammen,
DANKE für eure Antworten.
Das mit dem Schallpegelmesser ist eine super Idee.
Hatt ein HIFI-Händler so Gerät?
martin
#5 erstellt: 15. Nov 2002, 16:52
Hi nochmal,
ein Händler, der Surroundkomponenten verkauft, sollte auf jeden Fall so ein Gerät haben. Sonst würde ich stutzig werden
Es empfiehlt sich meiner Ansicht nach sich solch ein Gerät zu kaufen, wenn nicht gerade die absolute Position für die nächsten Jahre gefunden wurde. Der Schallpegelmesser, der in Foren und Zeitschriften empfohlen wird kostet bei Conrad 20 oder 25 EUR, wenn ich mich recht erinnere. Achte beim Messen darauf, dass Du das Mikrofon senkrecht stellst und es möglichst weit vom Körper weg hälst, besser noch ein Stativ verwenden.
Viel Spaß damit!
martin
Dextro
#6 erstellt: 26. Nov 2002, 00:19
Vergiss dabei aber nicht das der wichtigste Enstellungsmesser in deinem Kopf dein Gehör nämlich.
In meinem akustischungünstig gebautan Zimmer muss ich mich letztendlich immer auf das verlassen was ausser den leicht (ohne Computerberechnungen und ausführlicher Physik) messbaren Dingen wirklich an Klang ankommt
martin
#7 erstellt: 26. Nov 2002, 12:35
Hi Dextro,
Schallpegelmessung und eigener Geschmack schließen sich nicht aus -im Gegenteil! Ich habe erst am Wochenende wieder eine Heimkinoanlage bei einem Freund eingepegelt. Nach der neutralen Einstellung haben wir den Surround um 3 db abgeschwächt, weil dem Besitzer die lauten Surroundeffekte etwas nerven und gleichzeitig den minderwertigen Center um 3 db angehoben, um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Mit dem Messgerät geht das in nullkommanix, so dass man sich planloses Herumdrehen sparen kann, besonders, wenn man ein Benutzer unfreundliches Setup hat und mit Balancereglern rumhantieren muss und nicht jeden Kanal einzeln einstellen kann.
martin
Dextro
#8 erstellt: 02. Dez 2002, 21:30
Ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht harmonieren kann, aber es kann halt auch schief gehen.
Nen Freund von mir ( Technickfreak) hat sein Raum vorher vermessen und ausgerechnet für welche Pegel er die geringsten stehenden Wellen und ungünstige Bassreflexe zu erwarten hatte etc. etc.!
Schlussendlich klangs trotzdem scheußlich weil er die Boxen teilweise hinter Schränken versteckt hat. Und den Sub (Reflexöffnung hinten) direkt vorm Balkonfenster hatte.
Außerdem ist mein Receiver sehr Benutzerfreundlich was die Regelung angeht. (beim Kauf drauf achten
DD richtig einstellen
Tratschcafe am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  27 Beiträge
Surround System richtig einstellen
imarcell am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  2 Beiträge
Wie richtig einstellen?
GK-PePe am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  15 Beiträge
Übernahmefrequenzen richtig einstellen
Pegasus4 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  34 Beiträge
Marantz SR-480 richtig einstellen
N!CE am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
subwoofer richtig einstellen?
Affenmensch am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Dolby Anlage richtig einstellen.
Mori85HH am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Raumkorrektur/Laufzeitverzögerung richtig einstellen
HerrKommilitone am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Receiver richtig einstellen
heatschgern am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  9 Beiträge
Surroundanlage richtig einstellen
Tom-68 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  23 Beiträge
2002
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.681
