HDMI-Verteilung an 2 AV-Receiver: 1X Ton 1x kein Ton!
Dodap
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 18:22
Bisher schauen wir unsere TV-Mitschnitte in beiden Wohnräumen so an: Vom Kabeldeutschland-Recorder über einen HDMI-Splitter an 2 AV-Receiver in beiden Zimmern und von da jeweils an den Fernseher und an Stereoboxen. Das funktioniert auch problemlos, also anhalten in einem Zimmer, umziehen und genau da im anderen Zimmer weitersehen.
Jetzt will ich das auch für meine PC-Mitschnitte hinkriegen. Per 3x-Verteiler geht es diesmal vom PC, der per Ethernet auf ein NAS mit den Aufnahmen zugreift, sowohl an den PC-Monitor (ein 4K-Teil, das ich dafür leider erst auf FullHD runtersetzen muß und von jochkant auf quer), als wieder mit mehr oder weniger langen HDMI-Kabeln zu den zwei AV-Verstärkern.
In einem Zimmer kommt dann auch der Sound aus den Boxen, im anderen kommt nur das Bild an.
Woran könnte das liegen, ich habe schon die Splitter und die Kabel hin und her gewechselt, daran liegt es leider nicht?
[Beitrag von Dodap am 20. Mrz 2016, 19:37 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 18:43
Nochmal zum Mitschreiben: was? Wie genau? Wie bekommst Du denn am PC Ton? Also wenn ich das richtig verstanden habe, verteilst Du das Bildsignal vom PC an 3 Monitore/TV's, richtig? Sicher, dass Du über HDMi auch Ton ausgibst?
Dodap
#3 erstellt: 20. Mrz 2016, 19:35
Nein, am PC brauche ich eigentlich keinen Ton, (könnte denn dort aber über USB-Monitore auch kriegen, oder über Kopfhörer, die an einem USB-DAC hängen). Ich brauche den PC eigentlich nur als Mediencenter mit einer drahtlosen USB-Multimediatastatur mit eingebauten Maustasten. (Ich hatte vorher eine Android-Kiste mit Kodi, damit kam ich aberer nicht zurande, was denn Zugriff auf das NAS anging.)
Anschauen will ich erst auf einem TV im einem Zimmer, dann umziehen ins andere und dort weitersehen, sonst könnte ich die TVS ja auch selber direkt aufs NAS zugeifen lassen, die hängen beide per Ethernet am Netz. Das jeweils über einen einfachen Onkyo-AV-Verstärker. In jedem Zimmer hängen da Boxen dran. In einem Zimmer habe ich Ton zum Bild, im anderen eben nicht.
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 07:13
Beschreibe bitte den Aufbau dahingehend, dass DU sämtliche beteiligten Geräte bennnenst sowie die jeweiligen Kabellängen.
Was wurde bisher zum Troubleshooting unternommen (Tausch der Kabel usw.)?
Dodap
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 09:16
Datenquelle: Synology NAS DS 112j per Ethernetkabel angeschlossen (25m)
PC: Intel NUC 5i3
HDMI-Kabel: 1m mini auf normal
HDMI Splitter: No Name 1x4
HDMI Kabel: 2m zum 1. AV-Verstärker
HDMI-Kabel: 7,5m + 5m zum 2. Verstärker alternativ 5m+1m als kürzeste Verbindung quer durchs Zimmer
AV-Receiver 1: Onkyo HT-R558
AV-Receiver 2: Onkyo TX-SR307
In die längere Leitung habe ich auch mal einen König-Repeater zwischengeschaltet, der eigentlich in der langen Leitung vom KabelDeutschland-Recorder zum 1. Verstärker seinen Dienst tun sollte. Hier aber läßt er noch nicht mal ein Bild durch, egal ob mit Strom oder pur. Ich nehme an, daß er defekt ist und höchstens noch als Kabelverbinder taugt.
Ich habe den Splitter ausgetauscht, die Kabel und die Stecker am AV-Receiver. Habe den Onkyo direkt an den PC angeschlossen
Mittlerweile habe ich den Ton in beiden Zimmern verloren. Könnte es sein, daß der PC den schon gar nicht mehr ausgibt über HDMI? Denn über USB kann ich da den Ton der Mitschnitte nämlich noch abgreifen. Ich habe zwei verschiedene mini HDMI Kabel ausprobiert, könnten es denn auch die sein?
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 09:28
Der HDMI-Verteiler ist aktiv? Noname - Link auf das Gerät verfügbar?
Die Geräte kommunizieren ja über HDMI miteinander. Das heißt, es wird z.B. Rückinfo zum Quellgerät gegeben, was das Zeilgerät "kann". Bei gesplitteten Signalen ist es im allgemeinen so, dass sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt wird. Wenn also Dein Monitor z.B. meldet "hab keine Lautsprecher", dann wird halt kein Ton ausgegeben. Nur mal als Beispiel.
Funktioniert denn der Ton am PC über HMDI, wenn Du ihn mal direkt an die AVR's anschließt?
Prinzipiell würde ich an Deiner Stelle lieber an jede Empfangsstelle ein Gerät setzen, dass den Datenstrom aus dem netzwerk abspielt. HDMI ist als Signalverteilung denkbar schlecht geeignet.
Dodap
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:23
Ja, ursprünglich habe ich den Zugriff auf die Videos auch direkt von den beiden TVs gemacht, die natürlich selber schon übers Netz auf die Freigaben zugreifen können. Wie kann ich dann aber einen Mitschnitt erst auf einem Gerät anfangen um den Rest dann im anderen Zimmer anzuschauen?
Ich habe ja zum Schluß alle Kabeleien rausgehalten und den PC direkt mit dem mini HDMI auf Normal HDMI Kabel an den AV Receiver angeschlossen. Selbst da habe ich keinen Ton (mehr) gekriegt. Zumindest an dem nahen Receiver hat das früher ja funktioniert.
Ich geb das PC-Projekt jetzt auf. Denn mit meiner wieder rausgekramten HiMedia-Android-Box kann ich problemlos über dieselben Kabel beide Zimmer ansteuern. Nur die Oberfläche des Mediacenters nervt mich. Aber es läuft wie gewünscht.
Dodap
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:39
Es stimmt schon am PC nicht: Selbst, wenn ich den Verstärker direkt vom PV mit einem miniDP an HDMI Kabel anschließe, bekomme ich keinen Ton mehr.
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:43
Hhmm, irgendwie hat sich das jetzt im Laufe des Threads auch von HDMI über Mini-HDMI zu Mini-DP verädert.
Alleine das kann natürlich schon das Problem sein. Was ist denn in der Soundsteuerung als Standart Ausgabegerät gewählt? Scheint mir eher ein Computerproblem zu sein..
Dodap
#10 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:18
Ja, wie ich mittlerweile gefunden habe, gibt es bei Intel NUCs reihenweise Soundprobleme. so wie die früher massive Grafiktreiberprobleme hatten. Mein NUC5i3RYH hat jedenfalls als Ausgänge nur miniDP und mini HDMI. Da ich das schon vom Start weg aus dem PC nicht hinkriege, scheint es mir naheliegend zu sein, daß es da Treiber- oder Konfigurationsprobleme geben muß
Dodap
#11 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:43
Mit dem neuen Beta-Treiber von Intel für Grafik/Audio habe ich den Sound jetzt wie früher auf den nahen AV-Receiver zurückgekriegt. Der andere bleibt aber weiterhin stumm.
Am längeren Kabel zum 2. Verstärker kann es nicht liegen, denn wenn ich dieses nehme, um den 1. Onkyo anzusteuern bekommt der Sound geliefert. Also könnte eventuell der HDMI-Eingang vom TXSR307 der Bösewicht sein.
Könnte ich dem beikommen, wenn ich an das HDMI-Kabel noch einen Splitter setze, der das Audiosignal abgreift und per Toslink an den Verstärker weitergibt?
[Beitrag von Dodap am 21. Mrz 2016, 15:56 bearbeitet]
Dodap
#12 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:45
Könnte es auch an meinem HDMI-Splitter liegen und der kann eh nur einmal Audio-Out?
[Nein, daran liegt es nicht: Ich habe den Verteiler vom Kabelrecorder an den PC gehängt, der liefert an dem SR307 auch keinen Ton, egal welchen Ausgang des Verteilers ich nehme.]
Was wäre dann ein Splitter, der sowohl Bild als auch Ton korrekt splitten kann?
[Beitrag von Dodap am 22. Mrz 2016, 08:29 bearbeitet]
Dodap
#13 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:14
Es lag doch am HDMI-Splitter: Mit einen CSL 4K UHD Splitter von Amazon ging ganz ohne weitere Tricks, wie dem Abgreifen des Audiosignals durch einen Bild-Audio-Splitter, den ich sicherheitshalber auch noch besorgt hatte.
Jetzt erweist sich nur, daß die Reichweite meiner drahtlosen Enermax-Tastatur mit Maustasten und Trackball leider nicht mal störungsfrei ins Wohnzimmer reicht.
n5pdimi
#14 erstellt: 25. Mrz 2016, 09:28
Naja, Bluetooth? Das reicht grade mal auf Sichtverbindung.
pegasusmc
#15 erstellt: 25. Mrz 2016, 12:33
TX-SR307:
Die an den HDMI IN-Buchsen empfangenen Audiosignale werden ausschließlich über HDMI OUT (Pass-Thru) ausgegeben. HDMI-Quellen werden nicht von den Boxen ausgegeben, die Sie mit dem AV-Receiver verbunden haben.
Also geht es eh nur über SPDIF.
Dodap
#16 erstellt: 25. Mrz 2016, 15:32
Ja, in der Tat. Ich habe nämlich eh eine SPDIF-Verbindung vom Samsung-Fernseher zurück zum Onkyo. Wenn ich die ziehe, ist auch der Ton weg. q.e.d.!
Kein Ton bei Anschluss av-receiver
herzi53 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
Kein Ton
Amoroso345 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Kein Ton - seltsames Problem
letmi am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
HDMI Splitter - Kein Ton mehr
Schaeferly am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  4 Beiträge
PCM-Format / kein Ton
Marlowe_ am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  11 Beiträge
Kein Ton über TV
Jocci am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Kein Ton
traum1954 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  37 Beiträge
Kein Ton aber Bild vom Sat-Receiver über AV-Receiver
DarkM am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Dolby Digital: Ton; DD+ kein Ton
Schuttenhuber am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  4 Beiträge
hdmi-ton zu receiver mit passthrough
patris am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.810
