HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welchen Receiver/Player benötige ich für 5.1 Syste... | |
Welchen Receiver/Player benötige ich für 5.1 System?+A -A |
oldschool87
#1 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:17 | |||
Hallo, ich habe günstig die Lautsprecher eines 5.1 Systems (Samsung HT-TZ225) bekommen können. Der zugehörige Receiver/Player fehlt mir aber leider. Die Lautsprecherkabel haben so eine Art 2-Pin Anschluss: Meine Frage ist nun, welches Gerät ich denn brauche, um die Lautsprecher auch verwenden zu können? Als TV habe ich einen Samsung UE55J6350 Habe jetzt viel von einem AVR gelesen, aber die besitzen ja alle nur Cinch-Anschlüsse, da kann ich mit den Lautsprechern nicht direkt ran, richtig? Also hab ich mich auf die Suche nach dem originären Player von dem 5.1 System gemacht, aber keine Chance. Gefunden hab ich aber den HT-BD1250 Blu-Ray-Player, der ist von einem anderen 5.1-System und hat auch die passenden Anschlüsse: . Den könnte ich doch verwenden? Diesen dann per HDMI und optischem Kabel mit dem TV verbinden und ich kann sowohl den Sound beim TV schauen als auch bei FIlmen (BluRay etc) über das Soundsystem hören. Dieser hier (Samsung DVD-HD950) hat z.B. wieder nur Cinch-Anschlüsse, also käme der nicht in Frage? Bzw. nach was für Geräten muss ich denn generell Ausschau halten, die für die Lautsprecher in Frage kämen? Gruß Olli [Beitrag von oldschool87 am 23. Mrz 2016, 14:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:30 | |||
Der Stecker ist das kleinste Problem, da diese Lautsprecher zu einer Samsung Systemanlage gehören und nur 3 Ohm Wiederstand haben, kannst du sie nicht an einem AVR betreiben. Dir bleibt also nur die Suche nach einer Samsung HT-(irgendwas) Player/Verstärker Kombination. Oder gleich richtige Lautsprecher verwenden |
n5pdimi
#3 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:35 | |||
Uiuiui, da wird aber viel Halbwissen mit Halbwahrheiten und Hörensagen kombiert... Also, was Du theoretisch brauchst ist ein 5.1 Verstärker, genannt AV Receiver. Der hat keine Cinch Ausgänge, sondern Lautsprecherausgänge. Da kannst Du Center und die 4 Säulen einfach dranschließen, indem Du den komischen Samsung Spezialstecker einfach abschneidest, und die Kabel am Ende blank machst und anschließt. Außer der Subwoofer. Der ist passiv. Mit dem Kannst Du nix anfangen. Wie man dann TV und andere Geräte an den AVR anschließt steht in der Anleitung. So, zu den Systemboxen generell: klar kann man die günstig bekommen, meistens geht nämlich die Zentraleinheit kaputt, und dann kann man mit den Lautsprechern so nicht mehr viel anfangen. Viel taugen tun die auch nicht, deswegen würde ich mir überlegen, ob sich das lohnt, die an einen neuen AVR zu hängen, zumal Du auf jeden Fall einen aktiven Subwwofer benötigst. So ein DVD Player mit Cinchausgang bringt DIr übrigens nix, der hat keinen Verstärker eingebaut. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:42 | |||
Was genau meinst du ? |
oldschool87
#5 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:44 | |||
Richtig erkannt, ich hab hier weniger als Halbwissen Also die einfachste Lösung wäre dann, wie Fuchs schrieb, irgendwo nach einem gebrauchten Samsung-Player zu schauen? Das soll wirklich nur dafür dienen, relativ günstig besser als die TV-Lautsprecher zu klingen. Gruß Olli |
n5pdimi
#6 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:51 | |||
Die Ursprungsaussage des TE, z.B. AVR haben ja nur Cinchausgänge usw.... @ Oldschool: genau das ist ja das Problem, die Technikeinheit geht halt über die WUpper, Reparatur wirtschaftlich unrentabel, und die Lautsprecher kann man dann eigentlich direkt mitentsorgen. Deswegen wirst Du das fehlende Teil wohl nur sehr schwer ergänzen können. [Beitrag von n5pdimi am 23. Mrz 2016, 14:53 bearbeitet] |
oldschool87
#7 erstellt: 23. Mrz 2016, 19:06 | |||
Vielen Dank für eure Antworten. Habe soeben einen relativ günstigen Samsung BluRay (HT-BD1250) gekauft. Der sollte dann ja erstmal passen hoffe ich. Grüße Olli |
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 09:14 | |||
Ähm, ne. Diese Komplettsysteme sind jeweils auf ihr Lautsprechersystem eingestellt, bezüglich Subwoofer Crossover etc.. Wenn DU jetzt einfach ein anderes System dran hängst, könnte das klanglich nicht passen. Fragt sich, ob Du oder jemand den Unetrschied hört. |
oldschool87
#9 erstellt: 22. Apr 2016, 09:41 | |||
Ich hol das Thema nochmal hoch. Der BD-Player (HT-BD1250) ist jetzt per HDMI und optischem Kabel mit dem TV (Samsung UE55J6350) verkabelt. Ton kommt aber nur aus den beiden Frontlautsprechern und dem Subwoofer. Der Center sowie die beiden hinteren sind komplett stumm. Ich habe alle Audio-Einstellungen (optischer Ausgang des TV auf PCM, DolbyDigital oder DTS Neo 2.5 gestellt) vom TV mal durchprobiert, aber nie einen Ton aus den 3 besagten Lautsprechern bekommen. Im Menü des BD-Players selbst erkennt es allerdings auch nur den Sub und die beiden Front-LS, was ich schon mal nicht verstehe? (hier auf Seite 40 der Bedienungsanleitung zu sehen, wie es eigtl. sein soll: http://downloadcente...D1250A_GER_0629.pdf). Alle Stecker habe ich schon drei mal kontrolliert, die sitzen alle. Wenn ich die Surround-LS an den Frontkanal stecke, kommt aus denen auch Ton, also ein Defekt der Lautsprecher schließe ich aus. Als "Testmuster" hatte ich ein DolbyDigital-Testvideo aus Youtube genommen. Bekomm ich überhaupt einen 5.1 Sound aus dem TV auf das Lautsprecher-System? Als Empfangsquelle dient DVB-C (Unitymedia)., es geht hier also rein um den "Fernsehton", nicht BluRay oder dergleichen. Falls nicht mit diesem System, ginge es mit einem anderen AV-R (inkl. aktiven Sub)? Beste Grüße Olli [Beitrag von oldschool87 am 22. Apr 2016, 10:29 bearbeitet] |
Fuchs#14
#10 erstellt: 22. Apr 2016, 09:49 | |||
Das kannste Vergessen, YT ist nur Stereo. Nimm eine Bluray /DVD mit 5.1 Ton |
oldschool87
#11 erstellt: 22. Apr 2016, 10:30 | |||
Ok, wobei es mir grundsätzlich nur um den reinen TV-Ton geht, also beim schauen von ARD, ZDF usw. usf. Da gibt's ja auch teilweise Filme, Sendungen in 5.1 (Fußball z.b.) Wäre das über diese Konstellation möglich in 5.1 zu hören? Eine BluRay werde ich übers Wochenende mal auftreiben und testen. Mich wundert es halt schon mal stark, dass der Player die Lautsprecher gar nicht alle erkennt in den Toneinstellungen. [Beitrag von oldschool87 am 22. Apr 2016, 10:31 bearbeitet] |
Fuchs#14
#12 erstellt: 22. Apr 2016, 10:37 | |||
Wenn die Anlage ein 5.1 Signal bekommt, dann wird sie normalerweise auch 5.1 ausgeben. Stereo kann sie nur Stereo ausgeben, da kein Decoder für PL o.ä eingebaut ist soweit ich das sehe. Teste es mit 5.1 Disk, dann sehen wir weiter. |
pegasusmc
#13 erstellt: 22. Apr 2016, 14:58 | |||
Ja, geht. LS : Testton mal versucht ? ist die TX Karte hinten eingesteckt ? |
oldschool87
#14 erstellt: 22. Apr 2016, 21:08 | |||
Habe leider nur eine Universal-Fernbedienung zum Player, da kann ich den Testton blöderweise nicht anwählen Die TX-Karte brauch ich doch nur wenn ich die Surrounder per WLAN betreibe oder? Habe alles mit Kabeln gelegt. Bekomme übers Wochenende eine BluRay ausgeliehen. Damit teste ich mal. |
oldschool87
#15 erstellt: 26. Apr 2016, 23:40 | |||
So Thema ist erstmal durch. Der Verkäufer hat mir den falschen Player geschickt, den HT-BD 1220. Somit kann kein 5.1 funktionieren. Grüße Ole |
Welchen Wert hat dieses System? Pin]-[eaD am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei neuem 5.1 System Aricon am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
welchen Receiver für Teufel Concept S Stuzi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 15 Beiträge |
DVD-Player -> 5.1 System Grundsatzfrage hagbard_2605 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 10 Beiträge |
5.1 System an DVD Player djnelly am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 10 Beiträge |
Benötige ich einen AV Receiver? romuser am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei 5.1 Einstellungen daniel1389 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 2 Beiträge |
Rat benötigt für 5.1 System portizzle am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 18 Beiträge |
Welchen kabel receiver! subzoro am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 11 Beiträge |
5.1 LS-System ohne Receiver ? 49ersFan am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.558
