5.1 LS-System ohne Receiver ?
49ersFan
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 19:23
Hallo !
Ich möchste ein 5.1-Kino-Lautsprecher-System
OHNE Receiver erwerben.
Ich betreibe u.a. einen Philips DVD-Recorder (DVDR 75),
welcher über den digitalen Cinchausgang (Koax)
das benötigte Signal liefert.
Am besten wäre ein System mit Subwoofer (aktiv)
und integriertem Verstärker (im Sub) für den
Anschluss der Satelliten.
Gibt es so etwas ?
Preisvorstellung 200-250 Euro
Raumgrösse ca. 20cm
Schon jetzt vielen Dank für Antworten.
Gruß G.S.
Master_J
#2 erstellt: 20. Sep 2004, 19:26
49ersFan schrieb:
Gibt es so etwas ?
Nein; es scheitert am Decoder.
Gruss
Jochen
49ersFan
#3 erstellt: 20. Sep 2004, 19:36
Hallo !
THX f.d. schnelle Antwort !
Hhm, was bietet Conrad mit dem:
UM 5.1 Aktiv-System Hollywood da an ?
Auszug:
Heimkino-System...wenn Sie zwar einen
DVD-Player aber noch kein 5.1-LS-System
haben als Verstärker dient der SUB
...Ausstattung SUB:...Anschlüsse
Rückseite Cinch Aux in L/R, Surround L/R,
Center...
Verstärker mit aktiver Weiche...
Weshalb würde dieses Teil nicht mit
meiner Konfiguration laufen ?
(Schon wieder) ratlos :-(
Gruß G.S.
Master_J
#4 erstellt: 20. Sep 2004, 19:42
Wie gesagt: Dir fehlt ein Decoder.
Das ist ein Teil, das die digitalen Signale aus dem einen koaxialen oder optischen Anschluss auf 6 oder mehr einzelne analoge aufteilt.
Solche Anschlüsse haben nämlich diese Surround-Sets.
Das Conrad-Teil ist für einen DVD-Player mit eben solchen 6 Cinch-Ausgängen konzipiert.
Gruss
Jochen
49ersFan
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 19:51
Hallo !
Was kannst Du mir raten ?
Platz habe ich nicht sehr viel,
btw. sollte es natürlich qm heissen
- nicht cm ;-)
Hier stehen bereits der DVD-Recorder,
das Premiere-Miststück und die HIFI-Mini-Anlage
im Schrank.
Drüber der Flat-TV.
Im Schrank ist absolut kein Platz mehr
für einen Receiver.
Links und rechts des Schrankes stehen die
Standboxen.
Gibt es evt. einen Mini-Mini-Receiver für
5.1-LS-Systeme der erschwingbar ist und den
ich auf die Standboxen stellen könnte ?
Oder, da der Raum ja nicht besonders gross
ist, geht auch so ein Teil wie z.B.
die Logitech Z-680, welche ja eigentlich für
PCs gedacht ist ? Von den Anschlüssen her müsste
das funktionieren, oder ?
Am besten würde mir etwas in der Art
Eltax Plano gefallen da hier der SUB sehr
schmal ausfällt.
Vielen Dank.
Gruß G.S.
Master_J
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 19:56
Es gibt einen bezahlbaren Decoder:
http://de.europe.creative.com/products/product.asp?prod=569
Der kann zwischen die Quellen und das Boxensystem.
Aber: Es fehlen Lautsprecher- und Bass-Management komplett.
Nur der Rear-Center lässt sich weg-konfigurieren.
Der Bass ist nicht von den Boxen auf den Subwoofer umleitbar - Unumgänglich bei kleinen Boxen und PL2, NEO:6, Stereo.
Muss also das Set selbst machen.
Gruss
Jochen
49ersFan
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 20:16
Hallo !
Danke nochmals f.d. Infos.
Nachgefragt:
Oder, da der Raum ja nicht besonders gross ist, geht auch so ein Teil wie z.B. die Logitech Z-680, welche ja eigentlich für PCs gedacht ist ?
Von den Anschlüssen her müsste das funktionieren, oder ?
Oder sind solche Teile eher Spielzeug ?
Vielen Dank.
Gruß G.S.
Passat
#8 erstellt: 20. Sep 2004, 23:31
Es gibt Lautsprechersets mit integriertem Decoder, so z.B. das JBL ESC 360 und ESC Xcite.
Preislich dürften die aber über deinen Vorstellungen liegen.
Grüsse
Roman
Master_J
#9 erstellt: 21. Sep 2004, 11:31
Technisch geht das und es kommen auch irgendwelche Töne raus, aber:
So ist es.
Gruss
Jochen
t0X1c
#10 erstellt: 21. Sep 2004, 17:13
49ersFan schrieb:
Raumgrösse ca. 20cm
Joah mei, des wiad oba eng.
5.1 ohne receiver!
marcusfor86 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  13 Beiträge
5.1 ohne AV-Receiver?
Rahel am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  25 Beiträge
5.1 ohne AV Receiver
Nyte am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  7 Beiträge
3.1 System ohne AV-Receiver
ybilo am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  5 Beiträge
5.1 System an TT 320c ohne A/V-Receiver?
FuNkY*rYdEr am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Surround System (AV-Receiver + Kopfhöhrer + (LS))
for_maniac am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
5.1 System + Receiver bis 600?
Isuru am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  10 Beiträge
Kinosound für Wohnzimmer ohne Receiver??
thongsong am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  34 Beiträge
Sourround System ohne AV Receiver? Lösung?
ubnuts am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  9 Beiträge
Ps5 5.1 ohne Subwoofer
Bronko1989 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.360
