Ultima 40 sehr basslastig - Möglichkeiten?
Techno.Logie
#1 erstellt: 16. Apr 2016, 22:46
Hallo zusammen!
Habe seit kurzem mein neues System, das Teufel Ultima 40 5.1, am laufen.
Das Ganze wird an einen Denon AVR X1200W angeschlossen, soweit so gut.
Bis jetzt stehen nur die beiden Standlautsprecher, die Ultima 40Mk2.
Was mich stört: es ist extrem basslastig! hört sich an, als ob sich das ganze unter Wasser abspielt!
Bei niedriger/ normaler Lautstärke hört man eig garnix von Stimmem o.Ä, nur der Bass dröhnt/ brummt.
Hab schon viele Einstellungen rumgespielt am ABR hilft aber alle irgendwie nichts.
Boxen sind am AVR mit einem 2x 4mm^2 Kupfer-LS-Kabel angeschlossen.
Hat hier jemand Ratschläge? Wird das besser wenn die anderen 3 dran sind?:D
So ist das ja nicht erträglich..
SPS-M-K
#2 erstellt: 16. Apr 2016, 22:53
meinst du "Die Drei von der Tankstelle" ?
Oder wer steht hier auf dem Schlauch ?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 16. Apr 2016, 22:57
a) wie weit stehen die LS denn von den Wänden weg?
b) hasst Dynamic-EQ an? (ist Standard) und wenn ja: wie ist der "Reference Level Offset" eingestellt? (Standard 0dB, "erträglich" sind 10dB oder 15dB)
Techno.Logie
#4 erstellt: 16. Apr 2016, 23:17
Also erstmal danke für die Antworten, also:
Lautsprecher sind jeweils ca. 40cm von der Wamd weg.
Dynamic EQ ist an, steht auf 10db & Dynamic Volumr auf Medium.
MultEQ XT steht auf Reference/ Flat.
Ist aber immer noch alles seeeeehr unklar..
Tobias.Krichbaum1
#5 erstellt: 17. Apr 2016, 10:18
Hallo, ich hatte die U40 vor ein paar Wochen zum Testen daheim gehabt. Bei mir gab es hierbei keinerlei Probleme, mal abgesehen davon, dass ich mich für andere LS entschieden habe.
Hast du die LS denn neu einmessem lassen? Tritt die basslastige Wiedergabe auch im "pure direkt" Modus auf?
Wenn du das ganze 5.1Set da hast, würde ich es mal komplett anschließen und einmessen lassen. Dann sollte der Subwoofer die tiefen Frequenzen übernehmen. Musst nur darauf achten, dass die FrontLS auf klein stehen.
Boxenluderich
#6 erstellt: 17. Apr 2016, 10:22
RheaM
#7 erstellt: 17. Apr 2016, 10:30
Natürlich erst mal alle LS anschliessen. Dann einmessen. Dann manuell korrigieren wenn nötig. Wenn alles nichts hilt Antimode kaufen und gut ist.
std67
#8 erstellt: 17. Apr 2016, 10:35
Hi
Möglichkeiten? Tieftöner abklemmen , andere Lautsprecher kaufen
Problem könnte die Raumakustik, möglicherweise in Verbindung mit den Einstellunge sein. DynEQ RefLevel 10 zusammen mit DynVol Medium alte ich nicht für empfehlenswert
Erstmal alles aus und testen, dann nach Bedarf DynEQ mit geringem RefLevel zuschalten
MichNix0815
#9 erstellt: 19. Apr 2016, 13:07
Tippe mal darauf das am AVR irgendein DSP aktiv ist der den Frequenzgang verbiegt
bzw. Musikanteile auf den noch nicht angeschlossenen Center legt.
Alles bis auf die Fronts deaktivieren und Direct Modus einstellen.
Gruß Reiner
Ultima 40 Basslastig - Brücke fehlt?
Techno.Logie am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  12 Beiträge
Ultima 40 Frequenzbereich anpassen
Techno.Logie am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  9 Beiträge
Erweiterungsmöglichkeiten der Ultima 40
barend1066 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  6 Beiträge
Teufel Ultima 40 "leicht enttäuscht"
EStarOne am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  33 Beiträge
Teufel Ultima 40 wenig Bass
Spitfire52249 am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  39 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK3 Bassarm?
Ltp_new123 am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  22 Beiträge
Aufstellung Ultima 40 .und 20?
ZZR_1100 am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK2 Hochtöner Problem
-Florian- am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  15 Beiträge
Denon AVR X1000 + Teufel Ultima 40 mk2
frostl am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  18 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv + S6000SW Subwoofer
simariq33 am 13.09.2023  –  Letzte Antwort am 13.09.2023  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
