HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ultima 40 Frequenzbereich anpassen | |
Ultima 40 Frequenzbereich anpassen+A -A |
Techno.Logie
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 12:06 | |
Hallo! Betreibe das Teufel Ultima 40 5.1 Set mit einem Denon AVR X1200W. Set stehr komplett & wurde vorhin mit Audyssey eingemessen. Nun bin ich mal durch Setup durch & wollte mal schaun was es da alles an Einstellungen gibt & hierzu ein paar Fragen: 1.Was soll(te) ich bei den Übernahmefrequenzen einstellen? Kann hier entweder eine Frequenz für alle festlegen, oder für Surround & Center getrennt? Momentan stehen die Werte auf 80Hz. 2. Beim Menüpunkt "Bässe" kann man den Subwoofer Modus einstellen & darunter "LFE-Tiefp-Filt" & auch hier gibt es eine Frequenz, welche momentan auf 120Hz steht? 3. Was versteht man unter "Restorer"? Kann ich im Menü ein/ ausstellen. Vielen Dank schonmal! |
Boxenluderich
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 12:13 | |
http://www.av-wiki.de/audyssey http://www.av-wiki.de/subwoofer#einstellung http://www.av-wiki.de/dm-einstellungen die Bedienungsanleitung hast du schon durchgelesen? übliche übernahmefrequenzen: standboxen: 60 Hz regalboxen: 80 Hz |
Techno.Logie
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 20:08 | |
Erstmal danke für die Links, hab mir mal alles durchgelesen & soweit angewendet. Habe nun die Anlage nach der Anleitung eingemessen, nur ist mir der Bass num deutlich zu schwach! Regler habe ich auf 9:00 Uhr gestellt & dann eingemessen. Subwoofer Level stehr nun auf +1,5db, aber auch anheben dieses Levels führt irgendwie nicht dazu, dass der Bass stärker wird. Alle Speaker stehen auf "small". Bass steht auf LFE & 120Hz. Übernahmefrequenzen: Front: 40Hz Center: 80Hz Surround: 60Hz Diese Werte sind nach dem Einmessen zustande gekommen, habe nichts verändert. Also im gesamten fehlt mir einfach der Bass, der Sound ist nicht kräftig genug. Hatte heute morgen zum Test den Trailer zu Avatar angeschaut, das war wirklich unglaublich gut. Dann vorhin wben nochmal eingemessen, aber nun fehlt da so gut wie der komplette Bass? Vllt neu einmessen & den Bass auf 50% stellen? [Beitrag von Techno.Logie am 25. Apr 2016, 20:39 bearbeitet] |
Boxenluderich
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 21:07 | |
zu. 1. das kann daran liegen, dass du jetzt nur noch sauberen bass ohne Dröhnen hörst. stell mal den dynamic equalizer ein mit offset level = 0 db, dann solltest du dein geliebtes dröhnen wieder haben. 2. gut. so lassen! 3. gut. So lassen! 4. was genau meinst du? im av-wiki unter subwoofer-einstellungen steht eigentlich alles unmißverständlich...!? 5. raufsetzen auf 60 6. gut 7. raufsetzen auf 80 8. s. 1. [Beitrag von Boxenluderich am 25. Apr 2016, 21:08 bearbeitet] |
Techno.Logie
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 21:20 | |
Also Dynamic EQ war bereis nach Einmessen eingeschalten & bei 0db. Hab die Übernahmefrequenzen mal hochgesetzt. Mal aus Interesse: Wieso wird der SW auf ca 1/4 gestellt beim Einmessen? Beim Eineichten sagt mir der AVR eigentlich, ich soll den SW auf ca. 12 Uhr stellen? Kann das den Bass Verstärken? Also icj kann sagen, dass der Sound wirklich super klingt, sehr schon klar! Nur bei dramatischen Szenen (Avatar Trailer zB) fehlt mir eben der Bass, die Dramatik, welcher dann eben dieses Kino Feeling erzeugt. |
Boxenluderich
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 21:26 | |
es könnte sein, dass die aufstell-position deines subwoofers nicht gut ist, stichwort bass-loch. lies dir mal folgenden thread durch und schau das youtube-video: http://www.hifi-foru...323&postID=last#last du kannst auch mal deine bass-szene abspielen, einmal mit aktivierten audyssey und einmal audyssey ausgeschaltet. dann weißt du, ob es am einmess-system liegt. volume am AVR: die empfehlung mit 12 uhr ist in der tat merkwürdig, hat wohl historische gründe. fakt ist aber, dass du mit 9 uhr besser beraten bist. ich hatte lange zeit die einstellung auf 8:10 und dann reduziert auf 8 uhr (immer erst volume-regler einstellen und danach einmessen!), was dramatische auswirkungen hat. edit sagt: die kriechmethode wird auch hier beschrieben: http://www.av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps [Beitrag von Boxenluderich am 25. Apr 2016, 21:36 bearbeitet] |
Techno.Logie
#7 erstellt: 28. Apr 2016, 20:24 | |
So ich meld mich wieder:) Dass mit dem "Bass-Loch" scheint wirklich zu stimmen, da ich vom Bett aus (andere "Seite" des Zimmers) einen deutlich stärkeren Bass empfinde als auf dem Sofa! Hb mir deshab ein neues/ längeres Subwoofer Kabel geholt, da mein momentanes 1,5m ist & einfach keinen Spielraum zulässt. Zu der "Kriech-Methode". Wenn ich den Subwoofer auf meinen Sitzplatz stelle? Wirklich aufs Sofa packen? Der Subwoofer ist ja schon ein ziemlich schweres Gerät :o Oder Sofa zurück & dann SW an die Stelle des Sitzplatzes? Dann geh ich nämlich morgen wenn das Kabel da ist, mal auf die Knie & schau wo der Bass denn schön klingt:) Lg |
Boxenluderich
#8 erstellt: 28. Apr 2016, 22:59 | |
Bitte Video schauen |
Techno.Logie
#9 erstellt: 01. Mai 2016, 14:30 | |
also neues Kabel kam gestern, Subwoofer angeschlossen & aufs Sofa gestellt, dann alle möglichen Positione abgekrochen. Im Endeffekt steht er jetzt im Eck, da das der einzige Fleck ist, an dem man einen Bass hört, auch wenn der da eher dröhnt. Das komische ist, dass wenn der SW nun im Eck steht, auf Ohrhöhe kaum Bass ankommt! (ca. auf 1m). Wenn ich jedoch direkt hinter den Sitzplatz stehe (dann ca. 180m), ertönt ein extrem gewaltiger Bass! Was hilft hier noch? Den SW vllt neigen, da der Abstand zum SW zu gering ist? Zu erwähnen ist noch, dass der Abstand zw Lautsprechern & Sitzplatz so gut wie nicht verändert werden kann. Was kann man hier machen? Lg! |
Erweiterungsmöglichkeiten der Ultima 40 barend1066 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 "leicht enttäuscht" EStarOne am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 33 Beiträge |
Ultima 40 sehr basslastig - Möglichkeiten? Techno.Logie am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 9 Beiträge |
Ultima 40 Basslastig - Brücke fehlt? Techno.Logie am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 12 Beiträge |
Teufel Ultima 40 wenig Bass Spitfire52249 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 39 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK3 Bassarm? Ltp_new123 am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 22 Beiträge |
Aufstellung Ultima 40 .und 20? ZZR_1100 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 Hochtöner Problem -Florian- am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 15 Beiträge |
Denon AVR X1000 + Teufel Ultima 40 mk2 frostl am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 18 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Aktiv + S6000SW Subwoofer simariq33 am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.765
