HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" | |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace"+A -A |
Gregorianfan
22:38
erstellt: 30. Apr 2016, |
![]() Hallo beisammen. Nun möchte auch ich euch bei der Planung und beim Bau meines kleinen Kellerkinos teilhaben lassen. Ausgangssituation ist ein Kellerraum: 2,45x4,20x2,09 Geplant ist folgendes: ![]() (3D Entwurf folgt) Um den Schallschutz nach oben etwas zu verbessern (Die Nachbarn haben dort leider ihr Wohnzimmer) werde ich die Decke mittels Balken, Rigipsplatten und Steinwolle(Gäbe es da noch bessere, günstige Lösungen?) abhängen. Die Leinwand wird etwa 30cm von der Wand entfernt in einen Rahmen gespannt und mit einer variablen Maskierung versehen. Dahinter finden dann die FR, FL und Center Lautsprecher platz. Die gesamte Technik wird in dem kleinen Erker rechts Platz finden und für den Beamer wird eine Hushbox gebaut. Aktuell wird der Raum nun erst einmal entkernt und von der alten Sauna und der Dusche befreit. Im Moment bin ich mir noch unsicher, ob die Fliesen an der linken Wand nicht dran bleiben und einfach übertapeziert werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:25
erstellt: 01. Mai 2016, |
Puh, da hast du ja eine schöne Baustelle... ![]()
Versprich dir nicht zu viel davon! Ich befürchte, laute Actionkracher am Abend wirst du damit auch nicht hören können. Solche Maßnahmen sind positiv für die Raumakustik, aber Schallschutz wird damit nur sehr eingeschränkt erreicht. Wie dick wolltest du die Schicht machen? Besser für den Klang als Rigips wäre eine akustisch offene Deckenverkleidung. Allerdings nicht unbedingt für den Schallschutz. |
Augustiner
11:20
erstellt: 02. Mai 2016, |
Servus, wenn du wirklich Schallschutzmäßig was erreichen willst MUSST du die Wände mitmachen. Und zwar freistehende Vorsatzschalen von Knauf zweilagig beplankt, erste Lage Silentboard und zweite Lage Knauf Diamant.Danach die Decke mit WICHTIG Direktschwingabhängern(mit Entkoppelelement) und ebenfalls 2x beplankt analog wie die Wände. Minimum ist dabei 50er Profile +1,5-2cm Luft zur Wand, umso größer der Abstand und Schwerer die Beplankung, umso tiefer liegt die Resonanzfrequenz und entsprechend besser ist der Schallschutz. Entsprechende Unterlagen dazu gibts auf der Knauf Homepage. Vereinfacht gesagt hast Du effektiven Schallschutz bis zur ~Resonanzfrequenz, darunter wirkt der dahinter liegende Baukörper. Die Vorsatzschale muss mit einer eigenen Schallschutztür versehen, somit hast du im Prinzip zwei Türen, wichtig ist unterschiedliche Schallschutzklassen zu verwenden, bei gleicher SK hast du gleiche Resonanz ... Warum ich das Schreibe .... habe selber die Decke mit dem Ziel den Schallschutz zu verbessern abgehängt ... bringt wenig bis null ... da die Wände auch angeregt werden und entsprechend den Schall im Baukörper verteilen ..... Wichtig ist bei der obenstehenden Vorgehensweise das eine Schwimmend gelegte Estrichplatte und ohne Körperschallbrücken vorhanden ist. Gruß Andi [Beitrag von Augustiner am 02. Mai 2016, 14:05 bearbeitet] |
Baubericht meines Kellerkinos //mgm86// am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 403 Beiträge |
Planung meines Kellerkinos mgm86 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 8 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Musaark's Heimkino: Planung und Baubericht Musaark am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 562 Beiträge |
Hilfe bei der Planung meines Kellerkinos cansun am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Baubericht: Heimkino Cartuffel cartuffel am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 122 Beiträge |
Fragen zur Dämmung mit Steinwolle snuggle am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
Aufbau meines Kellerkinos amathi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 854 Beiträge |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.227
