HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecher brummen - auch bei ausgeschalteter An... | |
Lautsprecher brummen - auch bei ausgeschalteter Anlage+A -A |
=Horst=
11:41
erstellt: 24. Mai 2016, |
Hallo Freunde, seit ich gestern meinen neuen XTZ 12.17 erhalten und angeschlossen habe, brummen meine Lautsprecher. Zur Übersichtlichkeit habe ich im Folgenden alles in Stichpunkten zusammengefasst. Mein System: - AVR: Denon X2100 - Front: Dali Zensor 7 - Rear: Dali Zensor 1 - Center: Dali Zensor Vocal - Subwoofer: XTZ 8.16 - Antimode 8033 Neuzugang: - Subwoofer: XTZ 12.17 Um die Abstände der Geräte einschätzen zu können, hier ein Bild meiner Front: ![]() Fakten: - Vorher war kein Brummen zu hören - Alle Geräte hängen zusammen an einer Steckdose (Außer meinem PC, der mittels HDMI mit dem Receiver verbunden ist) - Die beiden Subwoofer wurden mittels eines Y-Kabels mit Verlängerungen an das Antimode angeschlossen (alle Cinchkabel sind von Kabeldirekt – wie auch zuvor) - Seit dem Anschluss brummt die Anlage – auch im ausgeschalteten Zustand! - Die Kabel sind alle Zusammen in einer Kabelbox verlegt (wie zuvor auch – die Chinchkabel herauszunehmen ergab keine Verbesserung) - der XTZ ist „always on“ - Wenn die Lautstärke des 12.17 erhöht wird, nimmt das Brummen zu (zur Zeit steht der Regler auf 9-10 Uhr – darüber nimmt die Lautstärke des Brummen stark zu) - Alle Lautsprecher brummen. Am lautesten sind die Hochtöner der Zensor 7 - Die Lautstärke ist so hoch, dass sie erst bei etwas geringerer Zimmerlautstärke übertönt wird - Ich habe glücklicherweise eine WLAN-Steckdose, sodass ich die Anlage komplett vom Strom nehmen kann, während sie nicht in Benutzung ist ![]() Was ich testen werde um das Problem zu identifizieren / einzuschränken: - XTZ 12.17 alleine (mittels Mono-Cinch) anschließen => Kann eigentlich keine Verbesserung bringen, da das Brummen auch im ausgeschalteten Zustand der Anlage auftritt. - beide Subs am Strom lassen, aber ausschalten - beide Subs am Strom lassen, aber Cinch am Subwoofer abziehen - beide Subs am Strom lassen, aber Cinch am Receiver abziehen Ich werde die Liste mit den Fakten und Tests hier aktualisieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Falls Ihr Ideen habt, was ich noch testen kann, dann nur raus damit. Besser wäre natürlich, jemand wüsste auf Anhieb, was nicht stimmt ![]() Ich bin jeglicher Hilfe überaus Dankbar. |
jazznova
12:10
Stecke mal den XTZ in einer andere Steckdose - das kommt vom SUB. |
Volker#82
12:21
Hi, du misst einen 8.16 und 12.17 gemeinsam über ein Antimode ein, warum machst du sowas ? Zum Brummen: Kabel nacheinander abziehen um die Ursache zu finden und auf jeden Fall auch mal den 12.17 alleine mit Mono Cinch anschließen. Falls es ohne Cinch nicht mehr brummt, hilft ein Mantelstromfilter oder eine DI Box fürs Cinchkabel (hilft fast immer). Dieser Bericht erklärt die Problematik ganz gut und anschaulich: ![]() Häufig hängt das Brummen auch mit der Antennenleitung (TV) zusammen, einfach mal abziehen und prüfen (ggf. Mantelstromfilter fürs Antennenkabel kaufen). Falls das Brummen erst beim Anschließen eines Cinch Kabels auftritt und das Problem nicht anders zu lösen ist, würde ich z.B. diese DI Box nehmen (Klinke rein und XLR raus bzw. unsymmetrisch rein und symmetrisch raus). ![]() Die normalen Mantelstromfilter sind meist von der Qualität her minderwertig und begrenzen den Frequenzbereich nach unten hin. Jedenfalls würde ich an deiner Stelle entweder identische Subs nehmen oder den 12.17 alleine anschließen, so macht es unabhängig vom Brummen nicht wirklich Sinn... Gruß [Beitrag von Volker#82 am 24. Mai 2016, 13:31 bearbeitet] |
=Horst=
07:43
erstellt: 25. Mai 2016, |
Ok, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Antennenkabel des Fernsehers keinen großen Einfluss hat, sondern nur das des Radios. Vermutlich aus Erfahrung. Da es der einfachste Test war, habe ich das Antennenkabel kurz abgezogen. Und siehe da, das Brummen war weg. Ich hätte nicht gedacht, dass dadurch das komplette 5.2 System zu so einem brummen in einer solchen Lautstärke angeregt werden konnte; und das selbst, wenn die Anlage ausgeschalten ist. Naja, jetzt bin ich froh, dass der Fehler so schnell und unkompliziert behoben werden konnte. Ich danke euch vielmals für eure Ratschläge und schaue mich dann mal nach mantelstromfiltern um ![]() |
Volker#82
08:16
Bevor du einen kaufst, hast du Sat oder Kabel Fernsehen? |
=Horst=
08:29
Kabel. Gibt es da einen Unterschied? |
Volker#82
09:40
Dann kannst du einen "normalen" Mantelstromfilter nehmen. Bei Sat und den normalen Mantelstromfiltern gibt es meistens Probleme bzgl. der Steuerspannung für das LNB. Das LNB wird über die Masseschirmung mit Spannung versorgt, dann hätte ich dir einen speziellen von EMP-Centauri empfohlen, hier wird die Steuerspannung trotzdem zum LNB durchgeleitet und alle Sender sind weiterhin empfangbar: ![]() Ruf doch einfach mal dort an und frag mal, ob man den auch für Kabel TV nehmen kann, die sind sehr kompetent und helfen gerne bevor du dir einen falschen bei Amazon oder so bestellst. Edit: Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter sollte dieser Filter auch für Kabel TV funktionieren. [Beitrag von Volker#82 am 25. Mai 2016, 10:07 bearbeitet] |
=Horst=
16:36
erstellt: 26. Mai 2016, |
Naja, ich werde mir jetzt keinen speziellen Mantelstromfilter für 25 € kaufen, den ich nichtmal brauche, anstatt einen für 4 € zu nehmen, der seinen Zweck auch erfüllt. Aber trotzdem vielen Dank für die Mühe. |
Volker#82
20:01
Wenn mit dem vier Euro Teil trotzdem alle Sender noch vorhanden sind, dann ist ja alles gut. |
Brummen bei ausgeschalteter Av Anlage. SomeoNelze am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 2 Beiträge |
Brummen bei höherer Lautstärke ger_brian am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 3 Beiträge |
Brummen bei Anschluss einens Fernsehrs. prerider am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Ständiges Brummen... ko98lh am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 2 Beiträge |
Piepsen & Brummen t0bse am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 14 Beiträge |
Sporadisches Brummen in meiner HIFI-Anlage / Masseschleife? dj.tifosi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 14 Beiträge |
Brummen wenn Fernseher an steckroev am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 7 Beiträge |
Woher kommt das Brummen! krischan_S am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Brummen bei Notebook an Z5500 horst55 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
nerviges brummen SIRsmokeAlot am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 19 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.699
