HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » SoundBar schaltet über ARC erst verspätet ein | |
SoundBar schaltet über ARC erst verspätet ein+A -A |
schnagges69
11:19
erstellt: 15. Okt 2016, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein Samsung UE55JU6850 TV ist über den ARC-HDMI-Ausgang mit einer Canton DM90 (als Bestandteil eines spectral Brick 1203) verbunden. Wenn ich den TV ausschalte geht auch die Canton SoundBar direkt aus. Wenn ich dann aber den TV wieder einschalte, geht die SoundBar erst ca. 1 Minute später an. Am Samsung TV habe ich Anynet HDMI-CEC eingeschaltet und am DM90 die CEC-Funktion auf On. Weiß jemand, woran das mit der Verzögerung liegen könnte? LG. schnagges69 |
n5pdimi
11:22
schnagges69
11:33
Danke für den Link. Hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Muß ich das jetzt so hinnehmen, dass HDMI-CEC "Schrott" ist und mein Samsung TV Eben nicht mit der Canton SoundBar funktioniert? Oder gibt es vielleicht doch eine Lösung für das Problem. LG. Schnagges69 |
n5pdimi
11:54
Ich fürchte ja, wobei "verzögert" ja eher seltsam ist. Vielleicht mal ein anderes Kabel probieren? Factory Default Reset und dann neu konfigurieren. Mehr fällt mir auch nicht ein. |
Fuchs#14
11:58
Ja das musst du wohl, einstellen kann man da nix.... Lösung: ![]() |
schraddeler
13:46
Also eine gewisse Verrzögerung ist imo normal, bei meiner Kombi sind es so um die 25 Sekunden. Ich kann da die Hersteller auch verstehen das sie beim Booten ihrer TV Geräte den Fokus erstmal auf die eigentliche Funktion des Gerätes, nämlich den TV-Empfang, richten und sich dann erst um die Peripherie kümmern. Wenn dann die Soundbar auch noch etwas träge reagiert dauert das dann halt. Die Verbindung an sich funktioniert ja auch, dauert halt nur ![]() Wenn du den Tip von Fuchs#14 in Betracht ziehst mußt du die Soundbar sehr wahrscheinlich auch noch mit einem digitalen Kabel (vermutlich Toslink) an den TV anschließen. Die ARC-Verbindung funktioniert ja nur bei aktiviertem CEC, und das willst du ja gerade loswerden. gruß schraddeler |
schnagges69
15:21
Ich werde das Problem jetzt mit einer Logitech Harmony 950 lösen. An CEC halte ich aber wahrscheinlich trotzdem erst mal fest. Ich will nicht immer das Device umstellen. Über CEC bediene ich dann den TV und wenn ich lauter/leiser mache, geht das per CEC auch weiter auf die SoundBar. ODer geht das auch ohne CEC - weil das ja ARC ist ?! LG. schnagges69 |
Fuchs#14
15:46
CEC und Harmony geht nicht, macht auch null Sinn. Du kannst doch alles mit der Harmony machen |
schraddeler
17:36
Also ich hab jetzt mal ein bischen bei mir rumprobiert, das Verhalten beim Einschalten ist nicht immer eindeutig, von daher denke auch ich das es keinen Sinn macht die CEC-Funktion zusammen mit der Harmony zu betreiben. gruß schraddeler |
Sound kommt verspätet Narloxon am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
Sonos Soundbar Arc und Dolby Digital Plus? Mehandor am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 21 Beiträge |
Ton über ARC nicht da? Vectarier am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 23 Beiträge |
Dolby Atmos über ARC m0LN4r am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 32 Beiträge |
DTS über USB -> ARC Trisz am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
Tonprobleme Grundig TV/Bose Soundbar esox00 am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 17 Beiträge |
Erkennen eARC oder ARC Guenne58 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 8 Beiträge |
ARC tonausgabe samina am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 4 Beiträge |
Frage zu ARC und Toslink toontown am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 6 Beiträge |
ARC / eARC blackdevil19872012 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.516
