HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lowboard in 50cm Tiefe hochglanz | |
Lowboard in 50cm Tiefe hochglanz+A -A |
stefano31
19:51
erstellt: 05. Dez 2016, |
Guten Tag Zusammen, Ich möchte gerne auf einen LX-89 oder Yamaha 3060 AV-Receiver hochrüsten. Da ich die familieninterne Genehmigung nur bekomme, wenn das Ding in einem Lowboard verschwindet, muss ich mir was einfallen lassen. Das Thema Wärmeentwicklung bekomme ich in den Griff (s.u.). Da die vorgenannten Receiver relativ tief sind, helfen die üblichen Lowboards mit 35 oder 40cm Tiefe nicht. Dazu solle es so hoch sein (ca. 45-50cm), dass ich den AVR bei geöffneter Klappe (bitte nach unten öffnenbar) ohne Probleme betreiben kann. Bei Partys würde er rausgestellt. ![]() Ich finde trotz googeln und hier im Forum lesen einfach keine Lowboards, die meinen Kriterien entsprechen, die sicherlich nicht so ungewöhnlich sind: - 180-200 cm breit - ca 45 cm hoch - 50cm tief - hochglanz Korpus/Front (weiss oder grau) - 1-3 Klappen, 2-4 Fächer, Klappen nach unten zu öffnen - einfaches, schnörkelloses gerades Desing, keine offenen Glasvitrinen, keine geschmacklosen blauen Beleuchtungen etc ![]() Spectral kommt z.B. nicht in Frage, da die Boards keine ausreichende Tiefe haben (was ja merkwürdig ist, da die LX-Klasse ja gerade bei potentiellen Spectral Kunden nicht so ungewöhnlich sein sollte). DeinSchrank.de, die hier auch empfohlen wurden, bieten keine Hochglanzfront und außerdem auch nur Türen wie bei einem Kleiderschrank, was bei einem Lowboard aber ein no-go ist - bei aller Flexibiltät des Systems an der entscheidenden Stelle unflexibel. ![]() Kann jemand einen guten Tip geben? Als letzte Möglichkeit bleibt natürlich noch eine (vermutlich teure) Maßanfertigung durch einen Schreiner. Gruß, Stefano [Beitrag von stefano31 am 05. Dez 2016, 19:51 bearbeitet] |
sk223
20:10
Etwas fertiges fällt mir da auch nicht ein aber im DIY-Bereich hat jemand das Ikea-Besta Regal mit aufgesetzten Brettern in der Tiefe verlängert, die Türen mit Klappmechnismen nach unten versehen und in der Mitte ausgeschnitten und dann Stoff drüber. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit bei dir, such mal nach "pimp my besta". Stefan |
neoeins
20:53
Hallo Stefano31.... Ich habe mein Lowboard beim Hiendl in Regensburg gekauft.Dort könntest Du was finden was Deinen Ansprüchen entspricht.Mit 50cm tief und 180-200cm breit ist ganz schwer was zu finden.Glaube ich habe dort etwas gesehen was 50cm tief war,mir aber zu hoch(brauchte 37cm Höhe)es war 45cm hoch.Aber so wie Du es möchtest weiß hochglanz,schnörkelos,klappe nach unten zu öffnen u.s.w. Ich habe 2x 140cm genommen und zwischen den Lowboards den Center plaziert.Meine Lowboards sind weiß und die klappe ist mit schwarzen Lautsprecherstoff bespannt(kommt auch Luft ran).Bei mir ganz praktisch wegen Projektor/Leinwand.Meine Lowboards sind auch nur 40cm tief und der Pioneer LX 59 passt gerade so rein,die restlichen cm bis zur Leinwand werde ich noch mit einer Leiste ausgleichen. Vielleicht konnte ich ein weinig helfen. MfG Ralf |
std67
21:01
Hi natürlich bietet einSchrak.de Hochglanzfront an Hab so einen in weiß in der Küche |
stefano31
21:05
Danke schonmal für die Tips! Habe heute in der Ausstellung bei deinschrank.de vor Ort nachgefragt und dort wurde mir gesagt, dass (weiss) hochglanz nicht verfügbar ist. |
Passat
15:35
erstellt: 06. Dez 2016, |
Da wurde dir Unsinn erzählt. Wenn du auf ![]() Wenn ich da ein Lowboard wähle, habe ich 23 Oberflächen für Korpus und Türen getrennt zur Wahl. Darunter auch weiß und creme hochglanz. Allerdings finde ich da nur normale Türen und keine Klappen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 06. Dez 2016, 15:37 bearbeitet] |
std67
16:43
richtig wobei ich glaub ich lieber vor eine offenstehende Tür laufen als auf eine Klappe treten würde. Letztere ist dann 100%ig hinüber Den AVR stelle ich pers aber eh AUFs Lowboard. Edit. kommt natürlich darauf an von welcher Seite man gegen die Tür läuft. Rennt man gegen die Innenseite ist auch die Tür hin. Dafür kann aber vor eine Klappe laufen extrem schmerzhaft enden Wozu ist der kleine Zeh da? Zu auffinden von Möbeln ![]() [Beitrag von std67 am 06. Dez 2016, 16:53 bearbeitet] |
onkelheinz
21:24
Wie wäre es hiermit ( auch wenn die Auktion in 20 Minuten abläuft ): ![]() Nachtrag: In dem linken offenenen Fach habe ich den Yamaha 2060 und in dem rechten meinen Center. Ist aber nicht 100% das Board welches ich habe!!! Bei mir sind die zwei mittigen Fächer etwas breiter!! Gruß Heinz [Beitrag von onkelheinz am 06. Dez 2016, 21:29 bearbeitet] |
stefano31
21:45
Nicht so schlecht. Allerdings etwas zu niedrig mit 28cm. Aber guter Hinweis. |
onkelheinz
22:57
Bein meinem habe ich die Füße ausgetauscht und diese hier verwendet: ![]() Jeweils 2x das Viererpack. Die gibt es dann auch in anderen Höhen... Gruß Heinz [Beitrag von onkelheinz am 06. Dez 2016, 22:57 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
02:32
erstellt: 07. Dez 2016, |
Frag den Tischler deines Vertrauens. Ich kenne das Problem, der Möbelhandel hat fast nichts passendes zu bieten. Der Schreiner baut nach deinen Wünschen und ist in der Regel nicht teurer als die Markenware aus dem Möbelhaus. |
Killerspring
12:29
Es gibt inzwischen auch einige online Seiten wo ein Sideboard nach Maß bestellt werden kann (z.B. pickawood.com; meine-moebelmanufaktur.de; deinschrank.de; schrankwerk.de usw..) |
hothhome
13:25
Fuchs#14
13:39
und was hat es gekostet? |
stefano31
14:14
Ich gucke da mal nach. Habe jetzt auch noch Hülsta gefunden, dort gibt es auch verschiedene Modelle. Mal sehen ... |
hothhome
19:23
ca 770 inkl. Versand nach Österreich Push-to-open-Beschläge , unsichtbare Laufrollen in der Bodenplatte, .... |
stefano31
18:33
erstellt: 10. Mai 2017, |
Guten Tag Allerseits, ich habe den Thread eröffnet und berichte gerne über meine Lösung, die kürzlich bei mir eingetroffen ist. Ich habe nach viel vergeblichem Suchen (Spectral und Co.) ein Lowboard bei einem Schreiner/Tischler passend auf meine Bedürfnisse in Auftrag gegeben. - 2,10m breit - hochglanz weiss (matt, schwarz, grau etc alles möglich gewesen) - 55 cm tief - 50 cm hoch - 3 gleichverteilte Fächer - Klapptüren nach vorne, die mit bis zu 1cm Abstand bis zum Boden zu öffnen sind (jeder andere Türmechanismus möglich) - 1x fehlt die Hinterwand, dort stelle ich meinen AV-Receiver rein, der hat dann ausreichend Luft nach oben und nach hinten - im mittigen Fach habe ich einen Boden so einziehen lassen, dass ich oben einen großen Center-Speaker einsetze; im Betrieb lasse ich diese Klapptür offen; nach hinten sind ausreichende Kabelöffnungen - insgesamt sehr hochwertige Optik und Verarbeitung Ich bin sehr zufrieden. Das ist für mich der optimale Fit. Kostenpunkt insgesamt 2.000€, und dazu noch teilweise steuerlich abzugsfähig. Gruß, Stefano |
mastermg
20:05
N'abend, schön das du was gefunden hast. Vllt. hast du noch das eine oder ander finale Foto? Was mich aber wundert ist, dass du bei Spectral nicht fündig geworden bist. Denn mit der Brick Serie haben sie Lowboards, in denen die AVR passen. Ich selbst hab das BR1501, da passt ein LX85 bestens rein. |
TV Lowboard für 85" TV snes am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 6 Beiträge |
Lowboard vom Fachmann gebaut wompat am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 11 Beiträge |
tv halterung für lowboard melidad am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Aufsatz für Lowboard benötigt elchupacabre am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer auf lowboard? Schlumpf23 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Standboxen im Lowboard sinnvoll downhill-tom69 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 6 Beiträge |
Lowboard wandhängend für Hifi-Komponenten Schniggi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
Center im Sideboard/Lowboard unterbringen? alex.phil am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Technik im lowboard Schlumpf23 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Lautsprecher und AVR in Lowboard pokermaniac am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.777
