HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Standboxen im Lowboard sinnvoll | |
Standboxen im Lowboard sinnvoll+A -A |
downhill-tom69
23:31
erstellt: 13. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin gerade dabei ein Lowboard zu planen, das meine alte Massivholzwohnzimmerwand ersetzen soll . Ich habe mich bereits im Fachhandel umgeschaut, und da gefallen mir die Spectral-Möbel sehr gut. Diese sind jedoch schlicht unbezahlbar und auch das passende soundboard wird sicherlich nicht meinen Erwartungen an meine Bisherige Ausrüstung gerecht . Daher beabsichtige ich nun, mir ein Spectral-ähnliches Lowboard mit Glasverkleidung zu bauen, passend auf meine Hifi-Bausteine dimensioniert. Wird auch nicht billig, aber da kann ich bauen wie ich es will. Der Bau des Korpus sollte soweit eigentlich kein Problem, hab schon ein Schlafzimmer und ein Badezimmer gebaut. Hab mir die Spectral-Möbel ganz genau angeschaut, dass sollte bis zum Lackieren der Glasscheiben und das Befestigen der Scheiben kein großes Problem werden. Ich habe eher ein akkustisches Problem mit den Boxen. Meine Frau wollte eigentlich meine schönen großen (115cm) Canton DC 1001 Standboxen aus dem Zimmer haben. Daher bin ich auf die Idee gekommen, diese in das Lowboard zu integrieren. Bei 3m Breite haut das gerade so hin, je 2x 115cm für die Haupt-LS plus 50cm für den Center (Canton CM500). Höhe passe ich entsprechend an. Der AV-Receiver kommt mit 20cm Höhe dann mit Luft darunter, ebenso der Bluray und CD-Player. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, ob das mit dem Klang auch hinhaut, oder ob ich mir da den schönen Musiksound meiner Boxen durch das hineinquetschen in den Schrank zerstöre. Hab mal den Versuch gemacht, und die Boxen provisorisch auf den alten Unterbau gelegt, die Höhe passt in etwa, allerdings gibst keinen Korpus des Lowboards außen rum. Neu eingemessen hab ich die Anlage auch noch nicht. Der Sound ist nicht schlecht, unterscheidet sich aber doch gewaltig wie bei stehenden Boxen. Was meint Ihr zu dem Vorschlag, die Standboxen quer einzubauen. Macht das soundmäßig sinn , oder schränke ich mich zu stark ein. Durch den Korpus bekomme ich sicherlich ein völlig anderes Raumklang wie wenn die Boxen in der Ecke auf dem Boden stehen. Oder macht das Einmessen doch sehr viel aus, dazu war ich bislang zu faul, um mir den alten Stand noch noch zu zerstören ![]() Dann stellt sich als zweites die Frage nach dem passenden Material für den Korpus. Ich schwanke zwischen MDF und Buche Leimholz. Was meint Ihr dazu. MDF wird ja gerne für die Lautsprecher verwendet, aber Leimholz ist doch etwas stabiler und lässt sich auch gut schwarz lackieren. Wäre super, wenn ich Antworten, Ratschläge und Tipps bekommen könnte. Werde natürlich versuchen, mein Projekt hier zu präsentieren, wenn es Spruchreif ist und etwas zu sehen ist. Den Entwurf |
>zor<
10:23
erstellt: 14. Nov 2018, |
ansich schon so umsetzbar... nur: - würde ich dann die DC1001 gegen nochmal 2 CM500 tauchen und diese ganz nach aussen setzen. - den TV mittig platziern (diese a-sym ist kacke). - die hänge Schränke (wenn sie denn müssen) einen links und eine rechts vom TV setzen. - das Lowboard so dicht wie möglich unter den TV ziehen. |
Highente
10:34
das ist völliger Murks, da sich das abstrahlverhalten total ändert. Lass es bleiben und stelle lieber passende Regalboxen auf das Lowboard. |
Testius
10:36
1. Die Massivholzwohnwand (Grusel) zu ersetzen ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, völlig unabhängig wie Du das machst. 2. warum die eine Wand durch eine andere Wand ersetzen? Wie wäre es denn, Du lässt das mit der Wand ganz sein. Lässt den unschönen Hängeschrank ganz weg. Bringst einfach den Fernseher direkt an die Wand an, darunter dann ein flaches Rack welches aber längst nicht so lang ist wie Du es derzeit vorhast und auf dem noch der Center Platz findet (also auf dem Rack). Da dann links und rechts wieder Platz für Deine schönen Standboxen frei ist, dort die Standboxen hinstellen und an der Wand hinter ihnen vielleicht noch ein paar Akustikelemente, die können sogar recht hübsch aussehen und der Klang bessert sich nochmal? Kabel etc. Kann man ja auch mit Kabelkanälen verschwinden lassen, falls das der Haupgrund für Dein Wandbauvorhaben war... ![]() |
n5pdimi
10:40
Ich wollte kommentartechnisch eigentlich bewusst anderen den Vortritt lassen, aber sorry, ich halte das für nicht sinnvoll. Es ist ja schon problematisch, Standboxen in der Raumecke zu positionieren. Jetzt willst Du sie liegend in einen Schrank reinquetschen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, vorsichtig ausgedrückt, klangtechnisch zuträglich ist. Mit BOSE Cubes etc. kann an sowas machen, aber die Canton Dinger heißen ja nicht umsonst "Standbox". Bei Möbeln mit herstellerseitig intergrierten Lautsprecher Chassis ist das entsprechend ausgerechnet (hoffentlich). Also ich würde das so nicht machen. Aber vielleicht gibt es ja andere hier, die das ganz anders sehen und sagen "ist alles quatsch was n5pdimi da schreibt"... Edit: OK, inzwischen hatte auch der Kollege Highente was geschrieben und die Sache etwas direkter und härter auf den Punkt gebracht... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 14. Nov 2018, 10:42 bearbeitet] |
downhill-tom69
00:33
erstellt: 15. Nov 2018, |
Hallo zusammen Danke für die Meldungen. Also ich bin ja auch nicht begeistert von der Unterbringung der Standboxen im Lowboard, hätte aber ordentlich Platz geschaffen im Wohnzimmer. Nachdem meine Frau auch gehört hat, das die Boxen im stehen wesentlich besser klingen, werden Sie wohl da bleiben wo sie sind. Also das Fertig-Soundelement von Canton hab ich 2 Mal gehört, einmal im Möbelhaus, da hat es gut geklungen, einmal im Elektrofachmarkt eher enttäuschend (eigentlich hätte ich`s eher andersrum erwartet). Aber bei 1400€ ist mir das zu teuer, zumal ich für meine Cantons sicher nicht mehr allzu viel bekommen werde. Außerdem fehlt mir bei so einem Soundboard die Breite des Raumes etwas. Einen Center oben drauf stellen, dass möchte ich vermeiden, denn dann kann ich alles lassen wie bisher. Möchte halt mal nach 20 Jahren ein neues Wohnzimmer, und die Spectral Möbel fand ich schon klasse. Ist natürlich Geschmacksache. Hängeschränke werde ich jedoch bauen, denn ich brauch ja auch Platz für diverse wichtige Dinge, sonst krieg ich Probleme mit der Chefin ![]() Werde jetzt mal umplanen auf ca 1650+680mm Breite. An Testius : Was meinst du mit" an der Wand hinter ihnen vielleicht noch ein paar Akustikelemente, die können sogar recht hübsch aussehen und der Klang bessert sich nochmal" Akkustikelemente, so würfel in die Ecke kleben ??? Zum Material noch ein paar Worte: Zur- Massivholzwohnwand (Grusel) : Also Masivholz heisst ja nicht Eiche wie zu Omas Zeiten, unsere WoZi ist aus massiver Erle, sehr gemütlich und wohnlich. Bin halt bislang Holzfan gewesen, und eigentlich auch noch immer. Daher stellt sich auch die Frage nach dem Material für das Lowboard. Buche Leimholzplatten (stabiler und halt echtes Holz ![]() Was meint ihr zu den klanglichen Auswirkungen, der beiden Korpusvarianten, wenn ich nur den Center 50x26cm in das Möbel integriere |
Center im Sideboard/Lowboard unterbringen? alex.phil am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Technik im lowboard Schlumpf23 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer auf lowboard? Schlumpf23 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Aufsatz für Lowboard benötigt elchupacabre am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Lowboard vom Fachmann gebaut wompat am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 11 Beiträge |
tv halterung für lowboard melidad am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Lautsprecher und AVR in Lowboard pokermaniac am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll ? Petty12 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 15 Beiträge |
2.1 Anlage Aufwerten möglich / Sinnvoll? bombastic80 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 43 Beiträge |
Lowboard wandhängend für Hifi-Komponenten Schniggi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.130
