HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Neuer BluRay Player, Denon Receiver & Tonformate –... | |
Neuer BluRay Player, Denon Receiver & Tonformate – wer kennt sich aus? Multi-Channel oder PLII C?+A -A |
koehler
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 18:18 | ||
Hallo Zusammen! Ich habe bisher immer über eine PlayStation 3 meine BluRays angesehen. Die PS3 ging per HDMI in den Receiver (Denon 1908). Bislang wurde mir dann immer als Eingangssignal im Display des Denon "Multi-Channel" angezeigt. Ich dachte das wäre ideal – Multi-Channel = viele Kanäle = gut – so ungefähr dachte ich :-) Als Surround-Receiver fungiert ein DENON 1908 welcher ein 5.1 Lautsprecher-Setup von KEF und KLIPSCH befeuert. So weit so gut – jetzt gab es dann zu Weihnachten eine PlayStation 4. Am sonstigen Setup habe ich nix geändert – nur die PS3 abgebaut und die PS4 dafür mit HDMI an den Denon 1908 angeschlossen. Audioausgang im den PS4 Einstellungen steht auf Lineare PCM – das soll das beste sein laut meiner Recherche: https://playstation-...nd-audioeinstellung/ Aber zu meiner großen Überraschung steht nun im Deisplay des Denon nun sowohl bei Spielen als auch bei BluRays "PLII C" im Display. Meine Fragen nun: Was sollte dort idealerweise stehen? Ist Multi-Channel wie vorher bei der PS3 nicht besser? Was ist generell das beste Audioformat was ich mit meinem Denon 1908 rausholen kann? Er sollte eigentlich – obwohl er schon einige Jahre auf dem Buckel hat – doch schon gut mit den BluRay Audioformaten zurecht kommen (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, PCM) – hier eine Übersicht die ich gefunden habe: https://www.engadget.com/products/denon/avr-1908/specs/ Wieso hat sich jetzt überhaupt was geändert? Was muss ich nun tun damit ich den idealen Soundeingang habe? DANKE!!! [Beitrag von koehler am 31. Dez 2016, 18:28 bearbeitet] |
bodowo
#2 erstellt: 31. Dez 2016, 18:41 | ||
Stell der Receiver nicht Automatisch auf die Dolby Formate um ? |
n5pdimi
#3 erstellt: 31. Dez 2016, 19:20 | ||
Was Du bisher gemacht hast, ist alle Tonformate von der PS3 dekodieren zu lassen uns als linearen Mehrkanal PCM an den AVR auszugeben -> Displayanzeige im AVR: LPCM o.ä.. Alternativ (und so machen es hier wahrscheinlich so ziemlich alle), gibt man die Tonspur unverändert als Bitstream über HDMI an den AVR aus, dieser dekodiert ihn dann. Anzeige im AVR: DTS, DolbyDigital, Dolby-TrueHD, DTS-HD Master usw.. So, jetzt kannst Du Dir die Frage stellen, wer das mit dem Dekodieren besser kann, die PS3/4 oder ein dafür gebauter Dekoder im AVR? Besser ist das Dekodieren über die PS3 sicher nicht, denn wo vorher "nur" DTS drin war kann auch nachher nix besseres rauskommen. Jetzt hast Du es irgendwie geschafft, dass die PS4 anscheinend nur noch Stereo PCM rausgibt. Würde ich aber gar keine Zeit rein investieren, sondern zusehen, dass Du einfach Bitstream unbehandelt an den AVR ausgibts. Was Du da einstellen musst, kann ich Dir leider nicht sagen, habe keine PS4. |
koehler
#4 erstellt: 31. Dez 2016, 19:34 | ||
Ich hab leider keine Ahnung :-( |
koehler
#5 erstellt: 31. Dez 2016, 19:36 | ||
Ich habe bei der Option der Audioausgabe auf "Lineare PCM" gestellt – so wie hier im Artikel beschrieben: https://playstation-...nd-audioeinstellung/
Ist dies nicht richtig? Muss ich nun den Fehler beim Zuspieler (PS4) oder beim Receiver (DENON 1908) suchen? Bin mehr verwirrt den je...... DANKE schonmal an alle die helfen wollen! |
koehler
#6 erstellt: 31. Dez 2016, 19:46 | ||
Oh – ich sehe gerade ich habe bei meinem verlinkten Artikel einen Lesefehler gemacht...... Man stellt nicht auf Lineare PCM sondern auf BITSTREM DOLBY DIGITAL! Richtig? Muss ich dazu im Receiver noch was einstellen? Was sollte dann im Display des Denon stehen als Audioformat bei einer aktuellen BluRauy (z.B. meine aktuellsten "Hateful 8" oder "Jason Bourne")? DANKE! |
std67
#7 erstellt: 31. Dez 2016, 19:48 | ||
nein PCM ist nicht das Beste. Leider sind die Einstellungen bei der PS4 nicht trivial, und an mehreren Stellen im Setup verstreut Da solltest du in dem speziellen Forenbereich hier nachfragen |
koehler
#8 erstellt: 31. Dez 2016, 19:51 | ||
Danke! Welcher Bereich wäre das? Dachte hier bin ich richtig :-) |
std67
#9 erstellt: 31. Dez 2016, 19:54 | ||
AlphaBandit
#10 erstellt: 05. Jan 2017, 19:05 | ||
Hiho, ich habe ein ähnliches Setup (PS4 + Denon AVR), daher hier meine Empfehlung: In der PS4 musst du bei den Audio-Einstellungen auf Bitstream (Dolby oder DTS) umstellen. Im Denon AV-Receiver musst du dann als Decoder-Modus "Automatisch" einstellen. Zumindest heisst die Einstellungsoption bei meinem Denon so. Achtung: Die Einstellung der Playstation bezieht sich jedoch nur auf die Games. Schaust du über die PS4 eine DVD oder Blu ray sind die dort im Film-Menü hinterlegten Einstellungen maßgeblich und übersteuer sozusagen die Einstellung der PS4. Sollte aber kein Problem darstellen. Als Ergebnis hast du dann, daß dein Denon-Receiver die Dekodierung selbst übernimmt und die PS4 nur den "Rohzustand" überträgt. Wie bereits von anderen angedeutet die beste Kombination. Mach dann einfach den Test und lege sowohl ein Spiel mit Dolby/DTS ein und einen Film mit entsprechenden Audio-Optionen. Auf der Anzeige des Denon sollte dann das jeweilige Audio-Format erscheinen. Gruß Alpha |
koehler
#11 erstellt: 05. Jan 2017, 22:00 | ||
DANKE an Euch beiden – genau so habe ich es nun gemacht und es klappt :-) YEAH! Sowohl bei den Games als auch bei den BluRays wird DTS im Display angezeigt! Genial! Damit ist alles geschafft, oder? DTS ist die beste Option, oder? |
AlphaBandit
#12 erstellt: 06. Jan 2017, 10:35 | ||
Geschafft ---> Ja DTS die beste Otion --> Geschmackssache Kannst ja bischen rumprobieren und auf der PS4 mal Dolby und mal DTS nutzen und vergleichen. Nimm das, was Dir am besten gefällt. Für den Otto-Normal-Verbraucher oftmals gar kein relevanter Unterschied zu erkennen. |
XN04113
#13 erstellt: 06. Jan 2017, 10:44 | ||
Auf Bluray's gibt es fast nur noch DTS. |
Unterschied PLII C und PLIIxC CrazyMo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 8 Beiträge |
Digitales Fernsehen automatisch Multi-Channel-Stereo ? u-turn_ am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
HD Tonformate - neuer AV Receiver sinnvoll? Depi115 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 18 Beiträge |
Neuer Reciever für neue Tonformate? fate` am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 6 Beiträge |
SA-CD 8 CHANNEL PROBLEM FISCH2702 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 9 Beiträge |
PLII optimieren cherrypatch am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 12 Beiträge |
Tonformate xhannesx am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 8 Beiträge |
Justieren der LS anhand von Multi Channel Setero _username_ am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 5 Beiträge |
Neuer Receiver oder neuer Subwoofer? GrooveXT* am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
Die "neuen" Tonformate. raiher am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.121
