HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Suche Ideen - Fusion Heimkino/Gaming Raum | |
Suche Ideen - Fusion Heimkino/Gaming Raum+A -A |
Skar
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 19:21 | |
Guten Tag zusammen, wir ziehe bald in unser neues Häuschen um und da haben wir einen schönen Raum für ein kleines Heimkino. Es ist der Raum auf dem Bild, der "Arbeitszimmer heißt, und er ist 6,5 x 4m also 26qm groß. Er besitzt eine Tür und ein größeres Fenster. Grundriß Mal nur von der Ausrichtung als Heimkino ausgehend, würde ich unten im Bild die Leinwand platzieren, und oben dann Beamer und Sitze. Geplant wären 2 Sitzreihen auf einem Podest mit 2 Stufen. Hinten eine 1+2+1 Couch leicht gewinkelt mit Ablagen zwischen den Sitzplätzen, in der vorderen Reihe 2-3 Sessel. Neben der Nutzung als Heimkino, würde ich den Raum allerdings auch als "mein Zimmer" nutzen, worin ich gerne auch Zocken würde, sowohl an der Konsole, als auch, und vor allem, am PC. Hierzue würde ich natürlich auch gerne das aktuell bestehende und dort wieder zu installierende 7.1 Setup nutzen. Hier wird es etwas schwierig..... Das Spielen an der Konsole ist ja easy integriert... Einfach auf der Leinwand spielen und im Sessel/Sofa sitzen. Aber am PC würde ich: 1. auch immer mal, aber nicht permanent, auf der Leinwand spielen wollen. Manche Spiele sind auf einem klassischen Monitor Setup einfach angenehmer (MMOs), während z.B. Rennspiele natürlich auf der Leinwand cool wären. 2. gerne an einem (Schreib)Tisch sitzen, denn ich finde zocken mit Tastatur und Maus in einem Sessel schon sehr unpraktisch. Stelle ich einfach einen Schreibtisch vor die 1. Sitzreihe habe ich den aber beim Filme schauen die ganze Zeit im Blickfeld, das stelle ich mir mies vor. Habe auch schon gedacht den Schreibtisch seitlich an eine Wand zu stellen, genug Platz ist da, aber dann kann ich für den PC weder Leinwand noch 7.1 System nutzen... Tja und da ist nun mein Dilemma. Ich komme einfach nicht auf eine gute Idee, daß Beides gut unterzubringen ohne das entweder das Kino leidet oder der PC nicht die Leinwand und das 7.1 Setup nutzen kann. Würde mich über jegliche Anregungen und Ideen im Sinne eines Brainstormings freuen. Beste Grüße Tobias |
JokerofDarkness
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 19:52 | |
Zur Not den Schreibtisch mit Rollen versehen und dann wäre dieser mobil. |
dott77
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 16:36 | |
Skar
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 17:08 | |
Das mit dem Schreibtisch wegrollen habe ich auch überlegt. Ist funktionell, hat aber wenig Charme Sollte schon etwas mehr Rafinesse haben wenns geht. Danke trotzdem. Der Youtube Link hilft mir leider nicht, einfach auf der Leinwand spielen wäre ja kein Problem... |
dott77
#5 erstellt: 22. Jan 2017, 20:39 | |
Du könntest den pc aber mit dieser Methode überall hin stellen, sogar in einen anderen Raum. Du musst nur bei den Spielen auf dem Monitor auf dein Sound System verzichten. Eine weitere Möglichkeit wäre wenn du anstelle einer übliche zweiten Sitzreihe eine Art Theke mit Barhocker in die zweite Reihe baust. Den Monitor könntest du per Lift aus der Theke hochfahren, den pc und den Rest solltest du in der Theke verbauen können. |
frankenmatze
#6 erstellt: 24. Jan 2017, 15:45 | |
Ich habe es bei mir (ungefähr gleicher Raum) so gelöst, dass der Schreibtisch inzwischen an einer Seitenwand steht. Wenn ich auf der Leinwand zocken will, dann muss ich halt ein HDMI-Kabel + separate Maus/Tastatur in den PC stecken. |
alku1
#7 erstellt: 25. Jan 2017, 10:57 | |
Hi Tobias, Ich habe exakt das gleiche Problem Aktuell steht bei mir der Schreibtisch zum gamen auch einfach direkt unter der Projektionsfläche. Wird mangels besserer Alternativen noch immer o genutzt. Allerdings fehlt mir dadurch natürlich der Platz für ein lowboard oder ähnliches um die Technik gescheit zu verstauen. Falls du noch auf eine Lösung stösst dann bitte hier posten ;-) |
Lionceau
#8 erstellt: 25. Jan 2017, 12:41 | |
PC-Spiele lassen sich imho sehr gut mittels Steamlink am Beamer spielen. Auch nicht Steam-Titel kann man darüber problemlos steuern. Bei mir läuft das stabil und verzögerungsfrei über W-LAN, so dass ich an meiner eigentlichen Sitzposition nunmehr den Steamlink stehen habe und je nach Bedarf nur noch Tastatur+Maus bzw. Gamepad aus der Ablage nehme. Für das Spielen mit Tastatur+Maus auf einem Sofa/Sessel gibt es spezielle Auflagevorrichtungen. Den PC könnte man dann relativ unabhängig aufstellen, soweit er nicht am optimalen Hörerplatz für das 7.1-System stehen soll. Nachtrag: Alternativ könnte man auch auf wandelbare Möbel zurückgreifen. Spontan musste ich an die Couchtische von Ozzio denken. In denen könnte man dann auch Monitor und Eingabegeräte verstauen. Mit etwas Geschick lässt sich so etwas womöglich selber bauen. Wenn Du hingegen nicht nur an einem Schreibtisch, sondern auch auf einem Schreibtischstuhl sitzen möchtest, bietet sich sinnvollerweise (d.h. ohne die Optik zu versauen) nur eine Installation hinter der zweiten Sitzreihe an... oder man geht zu einer (teil-)mobilen Lösung über. [Beitrag von Lionceau am 25. Jan 2017, 15:38 bearbeitet] |
Skar
#9 erstellt: 29. Jan 2017, 16:30 | |
Danke mal wieder für die Ideen. Wenn ich zum zocken am Monitor auf das SoundSystem verzichte wäre es ja easy. PC mit Schreibtisch an eine Seitenwand und einfach PC Boxen 5.1 aufstellen. Die sind klein und lassen sich easy installieren. Aber das wäre ja nicht die Lösung. Und das zocken auf der Leinwand funktioniert ist schon klar. Aber für MMOs beim raiding total blöd weil dafür das Gesichtsfeld zu klein ist. Ich denke am ehesten wird es dann wohl eine mobile Lösung des Schreibtisches werden, da mir auch nix besseres einfällt. Optisch nicht ganz so schön, aber wahrscheinlich mit der besten Funktion. |
JokerofDarkness
#10 erstellt: 29. Jan 2017, 18:25 | |
Optisch bessere Lösungen gibt es zuhauf, nur will meiner Erfahrung nach ja kaum jemand dafür zahlen. So wäre eine Einbaulösung denkbar, wo sich über ein Hubsystem die Schreibtischplatte hebt oder senkt und den Monitor per TV-Lift sichtbar werden lässt. Geht alles, aber kostet halt doch ein wenig, selbst mit viel Eigenbau drumherum. |
frankenmatze
#11 erstellt: 30. Jan 2017, 12:26 | |
Naja, elektrische Schreibtische gibt es ja schon günstig z.B. bei IKEA, aber das wird mit der Leinwand dann trotzdem nichts. Ich Ich hatte das selbe Problem. Bei mir war es dann einfacher noch einen Satz Lautsprecher zu kaufen |
JokerofDarkness
#12 erstellt: 30. Jan 2017, 18:25 | |
Nur rede ich nicht von elektrischen Schreibtischen. |
Skar
#13 erstellt: 30. Jan 2017, 19:42 | |
Das mit dem hochfahren aus dem Boden habe ich auch überlegt. KÖnnte ja auch mechanisch sein und nicht elektrisch, Dabei fällt mir ein, seitlich hochklappen ginge ja auch. Beide Lösungen bedeuten aber das nix auf dem Schreibtisch liegen darf. Auch etwas hakelig. Aber ein Ansatz... muss ich mal rein-überlegen. |
Lionceau
#14 erstellt: 31. Jan 2017, 09:13 | |
Wenn ich das richtig verstanden habe, planst Du doch in beiden Reihen einen Podest unter die Kinositze zu bauen. Wäre es da nicht möglich einen Schreibtisch zu integrieren, den man aus dem Podest (nach vorne) rauszieht und dann (mittels Gelenk) hoch klappt? |
Skar
#15 erstellt: 31. Jan 2017, 09:35 | |
ja schon. aber was mache ich mit den sachen auf dem schreibtisch, wenn ich ihn nicht brauche? Aber momentan geht mein gedanklicher Trend auch in so eine Richtung. |
Lionceau
#16 erstellt: 31. Jan 2017, 10:11 | |
Es gibt Monitore die sich flach legen lassen und bei 4-5cm Spiel (oberhalb der Tischplatte im verstauten Zustand) könnte man Tastatur und Maus einfach auf dem Tisch belassen. Ich würde bei so einer Konstruktion versuchen die Anschlüsse vom PC aus direkt in den Tisch zu verlängern, so dass man Monitor + Eingabegeräte am Tisch anschließt... dann könnte man die bei Nichtgebrauch einfach abstöpseln und in einem Regal verstauen. [Beitrag von Lionceau am 31. Jan 2017, 10:13 bearbeitet] |
frankenmatze
#17 erstellt: 31. Jan 2017, 10:35 | |
Und dann soll der Schreibtisch vor der Leinwand stehen? |
Skar
#18 erstellt: 02. Feb 2017, 14:40 | |
ja klar, optimale Vorstellung wäre: beim Filme gucken Schreibtisch mit PC Kram "unsichtbar". beim spielen Schreibtisch mittig im Raum mit blick auf die Leinwand. |
Ideen-Suche: Automatisierter Heimkino-Ablauf bylokk am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
Mini-Heimkino frühe Planungsphase - Ideen? Maingauche am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 24 Beiträge |
Heimkinoausbau-Ideen sss am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 11 Beiträge |
Erstes "Heimkino" im kleinen Raum -Reflex- am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 12 Beiträge |
Ideen und anschlusshilfe tampa am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Neubau Haus - Ideen für Heimkino Lösung in 75qm Wohnraum sesezrh am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 6 Beiträge |
Ideen gesucht Daette am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Umbau Raum zum Heimkino internet2107 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 4 Beiträge |
Heimkino Planung (Miniplexx) . Brauch Tips und Ideen aus dem Forum IschBiens am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
Raum für Heimkino geeignet? pkenyo am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.114
