HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautstärke Dolby vs. Stereo | |
Lautstärke Dolby vs. Stereo+A -A |
J_Red
08:29
erstellt: 21. Mai 2003, |
Hallo Forum, nachdem ich es endlich geschafft habe meinen Dolby-Receiver zu verdrahten gibt es ein kleines Problem: Es gibt gravierende Lautstärkeunterschiede zwischen der Wiedergabe Doby-Digital - Dolby Pro Logic - Stereo. Wobei Stereo am lautesten und DolbyDigital am leisesten ist. Mein Receiver ist ein Kenwood KRF-V4550D. Die Boxen sind korrekt angeschlossen. Sind diese Lautstärke unterschiede normal, oder kann man das per Vor-Einstellung am Receiver ausgleichen? Gruß und schon mal Danke für Eure Hilfe RED |
dresi70
08:49
Moin J_Red, mein KFR V5050D-S macht das gleiche! (was ist bei dir gravierend?)ich muss von DOLBY lautstärk -65 auf stereo lautstärke -73 ändern um die nachbarn nicht zu wecken:D denke es liegt vielleicht an der anzahl der boxen die versorg werden müssen! (obwohl bei mir draufsteht 5*100Watt im surround und 110W im stereo) weis jetzt aber nicht aus dem kopf ob sinus oder nenn belastbarkeit! ausserdem ist mein subwoofer (obwohl mit eig. stromversorgung und richtig angeschlossen mit Y-Kabel)um einiges schwächer als an meinem Dolby-Pro. Verstärker! hast du da auch das gleiche phäno.? ![]() [Beitrag von dresi70 am 21. Mai 2003, 08:57 bearbeitet] |
J_Red
09:15
Hallo Dresi, also der Unterschied zwischen Stereo und z.B. Dolby Digital ist wesentlich gravierender bei mir. Die dB weiss ich jetzt nicht auswendig, kann ich aber heute abend mal testen. Das mit den Boxen könnte schon sein, aber dann dürfte zw. Dolby Pro Logic und Digital doch kein Unterschied mehr sein? Ich hab ein System mit Passiv-SUB und das funktioniert eigentlich ganz gut. Obwohl ich schon gern mal einen Aktiv-Sub testen würde. Das mit Deinem Subwoofer verstehe ich irgendwie nicht ganz: "Subwoofer um einiges schwächer als an meinem Dolby-Pro Verstärker"???? Gruß RED |
dresi70
10:50
hi red, so hab ich auch gekuckt ![]() hab aber dann nochmal die probe auf .... gemacht! und siehe da mir flogen wieder die ohren weg ![]() liegt es vielleicht an den "pre Amp"???? aber einen anderen ausgang hab ich nicht gefunden! nur noch nen "sub in" (vom DVD Player) vielleicht liegt es ja daran das ich meine Sat´s über den sub laufen lasse? ![]() ansonnsten kann ich dir nen Aktive sub nur empfehlen!! das rockt ordentlich (wenn´s denn rockt) ![]() [Beitrag von dresi70 am 21. Mai 2003, 11:05 bearbeitet] |
J_Red
11:11
hi dresi, sorry, entweder steh ich aufm Schlauch ![]() Nochmal: Du hast einen SUB mit eigener Stromversorgung (= Aktiv-SUB?). Du hast die SAT an den SUB angeschlossen (= Passiv-SUB?). Ich rätsel mal: Du hast Deinen SUB testweise einmal als Passiv SUB angeschlossen (dann wummerts) zum anderen per eigener Stromversorgung und Y- Kabel als Aktiv-SUB. Ist das so richtig?? Normalerweise sollte die Aktiv-Variante doch wesentlich mehr Sound bringen, oder? Die SAT über den SUB anschließen ist übrigens bei der Passiv- Variante vollkomen richtig und normalerweise auch gar nicht anders machbar, weil der SUB ja auf die SAT Ausgänge am Receiver geklemmt wird. Gruß RED |
dresi70
12:55
Hi J_Red, Nochmal: Du hast einen SUB mit eigener Stromversorgung (= Aktiv-SUB?). RICHTIG:D Du hast die SAT an den SUB angeschlossen (= Passiv-SUB?). Wieso passiv Sub. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich rätsel mal: Du hast Deinen SUB testweise einmal als Passiv SUB angeschlossen (dann wummerts) Nö!!! Es wummert nur, wenn ich ihn an meine AVI100 pro.log. verstärker anschliesse (der hat rot/weis anschluss für sub) zum anderen per eigener Stromversorgung und Y- Kabel als Aktiv-SUB. Ist das so richtig?? ja der KFR 5050D hat nur einen (graun) sub. anschluss! Normalerweise sollte die Aktiv-Variante doch wesentlich mehr Sound bringen, oder? der meinung bin ich auch! vieleicht bin ich ja nur zu blöd um den anschluss richtig hin zu bekommen:. keine ahnung! Die SAT über den SUB anschließen ist übrigens bei der Passiv- Variante vollkomen richtig und normalerweise auch gar nicht anders machbar, weil der SUB ja auf die SAT Ausgänge am Receiver geklemmt wird. heist das jetzt, ich müsste die SAT´S direkt an meinen receiver anschliessen:? ![]() ![]() weil der ja aktiv ist "der sub."! verstehst du jetzt was ich meine:prost p.s.: danke für deine mühe! wir sollten aber gleich mal wieder zu deinem prob. zurückkommen!!! (Lautstärkeunterschiede zwischen der Wiedergabe Doby-Digital - Dolby Pro Logic - Stereo) |
stadtbusjack
13:22
Moin, wenn du den Aktiv-Sub an den Vorverstärkerausgane (Sub-out) am Reciever angeschlossen hast, dann musst du die Sateliten an den Reciever anschließen! Das Phänomen mit den verschiedenen Lautstärken zwischen Surround und Stereoquellen habe ich übrogens auch. Wenn ich meine Surroundquellen (TV, DVD) betreibe, muss ich meinen Yamaha-Reciever etwa auf 9 Uhr (habe leider keine -dB Angaben) drehen, um eine gewissen Lautstärke zu erreichen, bei Stereoquellen (CD, mp3 vom DVD) muss ich um die selbe (subjektiv empfundenene) Lautstärke zu erreichen bei CDs etwa auf 11 und bei mp3 etwa auf 10 Uhr stellen, was aber mit der niedrigen Ausgangsspannung von nur 1V bei meinem CD-Player zu tun hat. |
dresi70
14:48
hi jack, danke für den tip ![]() wär ich selbst nicht drauf gekommen (das zu versuchen) werd´s heut abend mal testen (hoff, hoff) meld mich dann bis denne ![]() |
J_Red
14:54
Hi zusammen, also das mit den Lautstärkeunterschieden: Die Differenzen treten innerhalb einer Quelle auf, z.B. Per Sat-Receiver empfange ich einen Film der in DolbyProLogic ausgestrahlt wird. Am Dolby-Receiver kann ich nun als "ListenMode" zwischen Stereo, 3 Stereo oder Dolby Pro Logic wählen. Hierbei treten die Lautstärkenunterschiede auf. Zum Subwoofer: Ich wusste gar nicht, dass es Aktiv-Subs mit Ausgängen für Front LS gibt. Ist das hier der Fall? Wie werden in einem solchen Fall die einzelnen SATs vom Dolby Receiver angesteuert? Bei Dolby wird doch jeder Kanal (FRONT, CENTER, REAR) einzeln gesteuert? Auf jeden Fall wie Jack schon schrieb: Bei Aktiv-SUB den SUB an den Vorverstärkerausgang des Receivers und die SATs an die dafür vorgesehenen Ausg. d. Rec. Gruß RED |
stadtbusjack
15:29
Moin, >>Ich wusste gar nicht, dass es Aktiv-Subs mit Ausgängen für Front LS gibt.<< meines Wissens hat eigentlich jeder Aktiv-Sub Ausgänge für die Satelliten. Aber: Das sind keine Endstufenausgänge oder ähnliches! Die sind für Verstärker gedacht, die keinen Sub-Out haben. In diesen Fällen hängt man dann den Sub in die Front- bzw. Stereokanäle zwischen Verstärker und Lautsprecher. Im Sub wird dann das Basssignal herausgefilter, auf ein Vorverstärkersignal zurückgeregelt, und anschließend über die Endstufe des Subs neu verstärkt. Das Ausgangssignal bzw. das gefilterte Signal (je nach Modell verschieden bzw. auswählbar) wird dann an die Boxen weitergegeben. Hierzu brauch der Sub dann die LS-Ein und Ausgänge. |
dresi70
16:26
haaaaaaaaaaaaaaalt stop, irgentetwas wurde jetzt aber mistverstanden ![]() also mein sub. hat keine frontLS anschlüsse sondern nur für SAT`S! frontLS an sub.´s kenn ich auch nicht! werde nachher die sat´s an an meinen rec. anschliessen denke daren wird es liegen!!!! wusste nicht das es da unterschiede gibt! (ob ich den sub. zwischenschalte oder nicht) als denn, nochmals danke für euere tip´s ![]() |
stadtbusjack
18:42
Moment... Dann erklär mal bitte, was du mit SATs meinst. Nicht die vorderen (Satelliten-)Boxen eines Surroundsystems? |
SaGruenwdt
21:50
Habe genau das gleiche Problem mit der unterschiedlichen Lautstärke bei meinen Thomson DPL-2000 Receiver mit Heco System. ----------------------------------------------------------- Dolby = Volumeregler bei [35] = gute Zimmerlautstärke Kanallautstärke von -10 bis +10dB mit Messgerät eingepegelt: Front-RL: 0dB (Vollbereich) Center: +1dB (Vollbereich) Surround: 0dB (80Hz) Subwoofer: 0dB (ab 100 Hz Phase Minus) ----------------------------------------------------------- Stereo = Volumeregler bei [20] = gute Zimmerlautstärke Kanallautstärkeneinstellung von -10 bis +10dB: Front-RL: 0dB (Vollbereich) Subwoofer:-5dB (ab 100 Hz Phase Minus) ... Drehe ich den Sub Level nicht um -5 herunter scheppern meine Schränke im Takt der Musik! Grüni |
dresi70
08:45
erstellt: 22. Mai 2003, |
moinmoin zusammen8) @stadtbusjack, nein damit meine ich natürlich die satelitenboxen die hintermir etwa in höhe von 2meter fuffzisch (und deshalb sateliten heissen "scherz"!!!) hängen:D (die andern sind bei mir die frontLS) @J_Red, vielen dank, hab deinen tip befolgt!(sat´s direkt an rec. nicht an sub.!) und siehe da es "ROCKT", "WUMMST" wieder! ![]() @J_Red und SaGruenwdt, das mit dem phäno. laut, leise bei dolby bzw. stereo hab ich bei mir auch nach neuverkabelung nicht in den griff bekommen! denke das liegt aber irgentwie mit der leistung des rec. und den widerständen (ohm) der boxen, oder wieviele geräte an der stckdose hängen zusammen. nur meine meinung! ich finde es aber nichtweiter schlimm! das aussteuern geht ja recht fix! und nu frohes schaffen zusammen ![]() |
firewater
04:14
erstellt: 21. Jun 2003, |
Hi! Das der Sound immer leiser wird umso mehr Lautsprecher der Receiver zu versorgen hat ist ja logisch. Sofern es keine Anpassung gibt ist das bei jedem Surround Receiver so. |
J_Red
13:20
erstellt: 26. Jun 2003, |
Servus Firewater, sehe ich eigentlich nicht ganz so. Der Verstärker hat eine Leistungsangabe von 5x 80W bzw. 2x 80W im Stereobetrieb. Da sollte doch nichts leiser werden, oder? Gruß RED |
Denonfreaker
13:43
Hai. hab zwar kein kenwood aber einen Sony. bei mir ist es nicht so gravierend in starke. Stereo dreh ich meist auf bis 8 - 10 ( geht bis 30) und Dolby digital meistens 9 - 15 und dolby prologic auch nur dts dreh ich leiser max 13 . auf gleicher starkte ist DTS das starkste signal , dan STEREO , dann gleich laut dolby digital und dolby prologic. also bis zum anschlag drehen muss ich nicht, und meine ls haben ein niedriges rendement von 88 DB (1w/1m) fur front ls und 87 DB center ( da her hab ich im setup menu der receiver die center auf +3 db gestellt und etwas näher als die front ls distanz. ![]() |
!ceBear
15:17
Hi Audiofreaker, ich hab mal gelesen das der Center auf gar keinen Fall in näherer Distanz zu einem stehen soll als die Mainspeaker. Gruß Ice |
Denonfreaker
14:51
erstellt: 28. Jun 2003, |
Im realitat auch nicht der fall. nur im receiver. da der center leider etwas swacher im effectivitat als der haupt ls. |
yam
12:12
erstellt: 01. Aug 2003, |
Hi, ich finde das mit der unterschiedlichen Lautstärke eigentlich normal. Bei Stereo bekommst Du die ganze Packung über die Haupt-LS. Bei Dolby und Co. werden die Signale aufgeteilt in Links, Rechts, Gesang und Hintergrundgeräusche. Stellt Euch vor, das alles würde mit voller Lautstärke aus jedem LS kommen. Na dann gute Nacht. ![]() Tschüß und ![]() |
Stereo PCM oder Dolby Digital? davidkobbert_ am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 3 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
Dolby Digital vs. dts gamefreak776226 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 58 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS mstylez am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 88 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS Stuttgart71 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos, vs andere Kevin85 am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 7 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital und Dolby Digital vs. DTS??? airv am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 14 Beiträge |
Dolby Atmos: Enabled vs. Height vs. Topp Stax1 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 6 Beiträge |
Dolby Digital EX vs. Dolby TrueHD Mr.Mike23 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital vs Dolby Pro Logic IIx SgtPepper* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
