Auftstellung Rear Lautsprecher
Cutiepwn
#1 erstellt: 05. Jul 2017, 09:24
Morgen zusammen,
ich bräuchte mal kurz eure Hilfe wo würdet Ihr in diesem falle (siehe Bild) die Rear Lautsprecher aufstellen?
Direkt Links und Rechts neben dem Sofa ?
30-40cm hinter dem Sofa ?
Oder ganz weglassen und nur auf 3.1 bzw. 3.2 setzen ?Zimmer
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Jul 2017, 09:31
30-40cm hinter dem Sofa wenn dich das nicht stört, ansonsten an der Rückwand
Cutiepwn
#3 erstellt: 05. Jul 2017, 09:41
Komplett an die Rückwand? Macht das überhaupt sinn ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 05. Jul 2017, 12:05
warum nicht?
Passat
#5 erstellt: 05. Jul 2017, 12:13
An der Rückwand ist keine von Dolby/DTS empfohlene Aufstellung für die Surrounds.
Die Surround sollen im Winkel von 90° - 110° zur Hörposition aufgestellt werden.
Bei einem 5.1-System würde ich die Aufstellung bei 110° bevorzugen.
Roman
Fuchs#14
#6 erstellt: 05. Jul 2017, 12:18
Das ist hier aber kaum machbar
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 05. Jul 2017, 12:40
wenn es nur die Wahl zwischen 90° und Rückwand gäbe, dann würde ich mich wohl (nachdem was man hier erkennen kann) für die Rückwand entscheiden, das ist aber mein Geschmack.
90° direkt seitlich geht meiner Meinung nach gar nicht. Da kommt es zu schnell vor, dass Effekte die eindeutig für hinten gedacht sind von der Seite kommen. In einem solchen Fall könnte man über einen Rear-Center an der Rückwand nachdenken (6.1).
aber wenn 30...40cm nach hinten versetzt möglich sind (und geduldet werden ), dann ist das sicherlich akustisch die beste Lösung, auch wenn die Aufstellung dann nicht symmetrisch ist. Damit müsste man ja so ganz grob auf 100° kommen. Bei einem Abstand von 2m zur Seite entsprechen 35cm nach hinten genau 10° (bzw. 100°). Um auf die 110° zu kommen müssten sie schon über 70cm hinter der Sitzreihe positioniert werden.
Cutiepwn
#8 erstellt: 10. Jul 2017, 10:21
Vielen Dank schonmal !
Würden eventeull 3x Dali Fazon Mikro als Rears ausreichen !? (6.1)
hifi-privat
#9 erstellt: 10. Jul 2017, 10:31
Wie ist denn die Front bestückt? Idealer Weise sollten die Rears dazu passen.
Cutiepwn
#10 erstellt: 10. Jul 2017, 10:34
In der Front sind die Dali Zensor 1 und der Vokal.
Dali Fazon Mikro deshalb, da ich wie schon vorgeschlagen an die hintere Wand anbringen/strellen möchte!
Zensor 1 sind mir dafür doch ein bisschen zu Bullig.
Fuchs#14
#11 erstellt: 10. Jul 2017, 11:08
Dann nimm doch die Zensor Pico
The_Plug
#12 erstellt: 13. Jul 2017, 14:17
unbekannt
Kannst Du die LS so stellen? Um die empfohlenen Winkel einzuhalten, muss ja der Abstand der LS nicht identisch sein. Bei großem Abstand zum Sofa ist es auch nicht so schlimm, wenn der LS z.B. im Küchenbereich nicht exakt auf Ohrhöhe steht sondern etwas tiefer oder höher.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 13. Jul 2017, 16:32
und dann hat man mitten in der Küche einen einzigen Lautsprecher hängen? Das meinst du ernst?
Cutiepwn
#14 erstellt: 14. Jul 2017, 08:13
Vielen Dank für deinen Vorschlag aber in der Küche... geht garnicht
The_Plug
#15 erstellt: 14. Jul 2017, 23:03
War nur eine Anregung. Je nach Küche lässt sich ein unauffälliger LS oberhalb eines Wandschranks platzieren, und dank des großen Abstands stört die Höhe auch nicht. Aber scheint hier nicht zu passen.
Surround Lautsprecher hinter den Sofa mit erschwerter Wand aufstellen
Fortunatos am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  3 Beiträge
Rear Aufstellung Sofa direkt an der Wand
nolie am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  2 Beiträge
6.1 - Rear direkt überm Sofa ?
alexbaxter am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
5.1 - surround speaker als rear speaker hinter dem Sofa?
Atropos am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  8 Beiträge
Position Rear Lautsprecher (5.1)
dave9001 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  3 Beiträge
Aufstellung Rear Back Dipol Lautsprecher
Mad_Macs am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
Position von rear speakers und Standfuss für Samsung SWA-9000S rear speakers
The_Gunner am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher wo aufstellen ?
winZer89 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  11 Beiträge
Welche Rear/Surround Aufstellmöglichkeiten? (inkl. Skizze)
gdogg2003 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  7 Beiträge
Rear-Lautsprecher: Wie plazieren in diesem Raum?
lord_clumsy am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
