Kleine Lautsprecher: Früh oder spät trennen ?
soundrealist
Gesperrt
#1 erstellt: 06. Jul 2017, 18:09
Mal eine grundsätzliche Frage bzgl. des Einsatzes von sehr kleinen Lautsprechern als Rear-Lautsprechern und die damit verbundene Crossover-Frequenz.
Ist es sinnvoll, so spät wie möglich zu trennen (z.B. 80 Hz), damit der Lautsprecher so lange wie möglich seinem eigenen Übertragungsbereich aggieren kann ? Oder besser so früh wie möglich (z.B. 200 Hz), weil die winzigen Membrane eigentlich eher Mitteltöner sind (.... im Fall der Quadral Maxi 220 ist beispielsweise 55 Hz als unterste Frequenz angegeben, aber wo sollen die ohne Sub-oder Standlautsprecherunterstützung aus derartigen Mini-Cassies denn überhaupt her kommen ?...)
Nemesis200SX
#2 erstellt: 06. Jul 2017, 18:43
Je kleiner der Lautsprecher desto früher gehört getrennt... allerdings auch nicht so früh wie möglich sondern möglichst exakt dort wo es der Lautsprecher verlangt.
Die Angaben auf den Lautsprechern kannst du vergessen. Diese kleinen Dinger werden wohl irgendwo zwischen 120Hz und 180Hz getrennt gehören. Sind die Lautsprecher an einem AVR angeschlossen? Wenn ja, lass ihn das Einmessen übernehmen.
soundrealist
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Jul 2017, 19:38
Nein, die laufen völlig unabhängig über den Cyrus. Einen AVR mit Einmessung gibt es nicht, lediglich die Teufel Decoder-Station 7. Diese schickt das Front- und Center-Signal (Phantom) über den Vincent VS236MK an die Quadral Orkan 8. Und Rear wie eingangs erwähnt über den Cyrus8VS2 (noch) an die Quadral Maxi 220.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 07. Jul 2017, 07:50
Du solltest die Frequenz wählen, die bei dir zu den besten Ergebnissen führt. Welche das genau ist, hängt nicht nur von den technischen Daten der Satelliten ab, sondern auch vom Subwoofer, dessen Aufstellung, dem Phasenübergang usw. Das kannst du entweder durch Messen herausfinden, oder eben einfach nach Gehör.
Die meisten deutschen Hersteller geben leider immer den -10-dB-Punkt an.
Meiner Erfahrung nach (die wiederum neben der eigenen Erfahrung auch die Erfahrungsberichte aus dem Forum umfasst) finden AVR nur selten bzw. eher zufällig die richtige Trennfrequenz.
soundrealist (Beitrag #3) schrieb:
... lediglich die Teufel Decoder-Station 7.
Kann die überhaupt richtig trennen? Und das je Lautsprecher(paar) unterschiedlich? Die Anleitung bleibt da etwas nebulös.
soundrealist
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Jul 2017, 11:34
Habe eben mal Deinen Vorschlag befolgt und nach Gehör etwas rumexperimentiert.
Ein guter Vorschlag, denn dabei habe ich festgestellt, daß die Quadral Maxi 330 (= die ich bisher eigentlich fürs Home-Recording genutzt habe) sogar noch besser harmoniert. Und ja, das Crossover-Spektrum der DS incl. wählbarer Filtersteilheit hat sich als sehr brauchbar erwiesen. Zumal bei mir auf die Mains umgeleitet und kein Subwoofer betrieben wird.
Habe die Tests zuerst im "Mehrkanal-Stereo-Betrieb" mit Musik durchgeführt. Dabei hat sich für die Maxi330 (die nun erst mal bleiben darf) eine Trennfrequenz von 150 Hz bei 24 db Flankensteilheit als optimal herauskristallisiert.
Hinteren Lautsprecher etwas zu spät
Runsky am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Wo trennen
drspeed610 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  11 Beiträge
Bang and Olufsen trennen
surfi2000 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
Software zum Trennen von Frequenzen
timuuh am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Synchronisationsprobleme bei Dolby-Ton zu spät
fc.fan am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Kleine Surround Frage!
Simius am 02.05.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  4 Beiträge
12 kleine Lautsprecher mit einer Quelle betreiben
schwerer am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  22 Beiträge
Kleine Probleme bei meinem Heimsystem.
dougheffernan81 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  3 Beiträge
Mit neuen Cantons Subwoofer wo trennen
Javacom3003 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  50 Beiträge
Kleine Frage :D
IKE am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.449
