5.1 Sorround geht nicht
Erko123
#1 erstellt: 19. Jul 2017, 14:13
Ich habe das Problem das nicht alle Boxen auf einmal funktionieren wollen.
Meine Anlage: Teufel Concept E Magnum Power Edition läuft über eine externe Soundkarte Logilink Soundbox 7.1 UA 0099.
Alle Boxen funktionieren d.h beim Soundtest kommt aus allen Boxen Ton, aber bei Musik o.ä nur aus den Front Boxen (auch nicht Sub).
Bei Windows hab ich schon auf 5.1 gestellt Treiber der Soundkarte auch installiert.
Mit ein bischen rumprobieren konnte ich bei WMP den Sound auch aus den hinteren Boxen kriegen aber mehr auch nicht.
Und ich habe festgestellt das immer die Boxen funktionieren die bei der soundkarte bei dem 2.1 angeschlossen sind, aber im Programm der Soundkarte habe ich auf 5.1 gestellt.
Hat jemand eine Idee was woran es liegen könnte?
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Jul 2017, 14:17
Ist doch alles korrekt. Musik ist eben 2.0
Erko123
#3 erstellt: 19. Jul 2017, 21:54
Aber man kann die 5.1 Anlage auch als 5.1 Anlage nutzen und auch für Musik.
std67
#4 erstellt: 19. Jul 2017, 22:00
as ist in diesem Fall Sache deines PCs/der Soundkarte/des Abspielprogramms
Erko123
#5 erstellt: 19. Jul 2017, 23:38
Ja aber weiß niemand was genau ich probieren könnte um das Problem zu lösen.
Danke
Chintz
#6 erstellt: 20. Jul 2017, 08:48
Welche Soundkarte, oder welcher Onboardsound Mainboard wird denn verwendet? Kannst auch die Bezeichnung des Mainboards nennen wenn Onboard benutzt wird. Was du möchtest ist ein upmix auf 5.1.
[Beitrag von Chintz am 20. Jul 2017, 08:49 bearbeitet]
erddees
#7 erstellt: 20. Jul 2017, 08:50
Fuchs#14 hat es ja bereits angedeutet:
Je nach dem, was als Quelle zugespielt wird, werden auch die einzelnen Kanäle der externen Soundkarte bedient. Wenn das "nur" Stereo ist, dann auch nur L+R-Front, wenn da ein Mehrkanalsignal anliegt, dann auch alle anderen Kanäle.
Alle angesprochenen Lautsprecher gleichmäßig mit einem Nicht-Mehrkanal-Audiosignal zu belegen ist abhängig davon, was die externe Soundkarte kann.
Wenn du die Mehrkanalfunktionalität der Soundkarte ausprobieren/nutzen möchtest, dann spiele ein Mehrkanalsignal zu. Als Download (z.B. von hier) oder von BR/DVD
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Jul 2017, 09:08
Für Musik ein Abspielprogramm benutzen, welche den Sound auf alle Lautsprecher verteilt? Alternativ dieses in der Steuerungs-Software der Soundkarte einstellen?
Apalone
#9 erstellt: 20. Jul 2017, 09:13
So ist das.
In den Fällen, in denen ein stereo-Signal auf alle Boxen "aufgeblasen" werden soll, ist die 5.1 Voreinstellung falsch.
KarstenL
#10 erstellt: 20. Jul 2017, 09:31
evtl haben die bei logilink noch einen Tipp?
Technische Hotline: Mo.-Fr. 10:00 bis 18.00 Uhr, (+49) 2351-66887-19
(Zum Festnetzpreis)
Email: support@logilink.com
Chintz
#11 erstellt: 20. Jul 2017, 09:48
Achso da steht ja welche Soundkarte verwendet wird... :>
Dann müsste die Einstellung für einen upmix von Stereo im Menü der Soundkarte sein:
Im Reiter "Haupteinstellung":
"Systemeingang" = 2 CH
"Analogausgang" = 6 Lautsprecher
Erko123
#12 erstellt: 20. Jul 2017, 14:32
Ok Danke
Ich hab es jetzt soweit geschafft das alle Boxen bis auf eine immer funktioiniert musste den S/PDIF Ausgang deaktivieren.
Aber bei Musik funktioniert immer eine Box nicht aber bei den Dolby 5.1 Filme gehen alle.
Sorround Testdatei
IPOD86 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  11 Beiträge
Anfängerhilfe für Dolby Sorround
Spinkick_Fakir am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  15 Beiträge
Anschließen eines Sorround Systems?
d4rkside am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  2 Beiträge
Braucht man Dolby Sorround?
Tilly am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  7 Beiträge
Von Stereo zum Sorround...?
harry@illsoundz am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  2 Beiträge
Dolby Sorround funzt nur halb!
XPreSS am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  10 Beiträge
TV-Sound über Sorround-Boxen zeitverzögert... Hilfe!
lenny2u am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  4 Beiträge
circle sorround oder neo 6???
xavier_222 am 06.06.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  27 Beiträge
Aufstellung hinteren Sorround Back LS
BMWDaniel am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  3 Beiträge
Chrome/Brave 5.1 geht oder geht nicht?
visionbrasil am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.489
