HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Keine Dialoge bei DD und DTS | |
Keine Dialoge bei DD und DTS+A -A |
wicht72
08:17
erstellt: 10. Sep 2004, |
Hallo ich bin der Neue ;-) Habe mir einen neuen AV receiver geholt (Denon AVR-1604) der zur Zeit noch Ohne SW und Rear Center auskommen muß. Ist auch ein tolles Teil, aber jetzt mein Problem: Wenn ich einen Film in DTS oder DD sehen will habe ich überhaup keine Dialoge, nichts - garnichts. Alle anderen Töne sind vorhanden, bei HDR hört man auch mal ein Raunen der Ringgeister auf den Rear´s aber sonst nichts. Die Bedienungsanleitung meines Denon gibt mir irgendwie nichts, alles was da drin steht ist doch recht belanglos. Die FAQ´s sind nur daneben. Wäre toll wenn mir einer hefen könnte, ist bestimmt absolut banal, aber ich habe bislang wenig Erfahrung mit Surroundsystemen Gruß Ingo |
Torsten_Adam
08:19
Die Dialoge kommen aus dem Center! Hast du einen? Wenn ja, dann muss dieser richtig eingestelt werden im Setup des Receivers. |
bothfelder
08:28
Hi! Bei keinem Center mußt IHN in SET-UP off-schalten... dann leitet die Elektronik alles über die MAINS. Andre |
wicht72
08:35
Ja, ich habe einen Center, habe diesen auch über das Setup eingestellt, so wie ich den SW deaktiviert habe. Ich muß aber gestehen, dass ich nicht überprüft habe ob der Center richtig arbeitet. Aber ich dummer Mensch konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Dialoge ausschließlich über den Center laufen. Wie gesagt ich höhre KEINE Dialoge aber auch nicht so ein bischen. Ist das Möglich, dass die nur über den Center Laufen ??? |
Markus_P.
08:37
Hallo, die Dialoge laufen zu 95% über den Center Markus |
joeben
08:53
Hallo, Dein DVD-Player ist der digital oder per internen Decoder analog angeschlossen? Sonst könntest die Kabel nochmal prüfen. Bei digital kann es daran natürlich nicht liegen. Wie hast Du das ganze den eingepegelt? Da müßte ja dann auch nichts aus dem Center gekommen sein? Sollte aber der Center das Signal wiedergegeben haben dann...!!?? Sorry, da hört es dann dei mir auf. Keine Ahnung woran es noch liegen könnte. Gruß Jörg |
bothfelder
09:09
Hi! Beim Einpegeln der Anlage kam aber schon was aus dem Center? Andre |
hanninger
03:49
erstellt: 11. Sep 2004, |
Hi, vertausch doch mal den center-LS mit einem der Mains. wenn dann der Main-Kanal fehlt, liegts am Lautsprecher, wenn nicht, hast du entweder was falsch eingestellt oder die Endstufe für den Center-Kanal arbeitet nicht. Kommt beim Einpegeln aus jedem Lautsprecher ein TOn? Sind alle Lautsprecher richtig angeschlossen (kein Kurzschluss)? Hast du den DVD über den 6.1-Anschluss an den Receiver angeschlossen? --> evtl. beim Center nicht korrekt. Gruß Hanninger |
wicht72
11:47
erstellt: 13. Sep 2004, |
Mein Fehler, dass Kabel vom Center hatte eine Macke. Habe jetzt mal drauf geachtet, die Dialoge kommen tatsächlich ausschließlich über den Center, hätte ich ja nie gedacht ! Danke an alle die dem Dussel geholfen haben ![]() |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
DD vs. DTS SuperAggy am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
DTS oder DD r3cKleSS am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
Soundprobleme bei DD/DTS Quellen romibaer123 am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 9 Beiträge |
DTS oder DD ? Apel am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
Hardware decoder dd/dts BeefE am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
DTS oder DD 5.1? sss am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
THX, DD, DTS Poster Enif am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 8 Beiträge |
DTS oder DD 5.1? bali6 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
DTS ES oder DD EX!?!?! !ceBear am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 10 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.968
