HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit der Einstellung der Leinwand | |
Problem mit der Einstellung der Leinwand+A -A |
Gord3n
#1 erstellt: 25. Sep 2017, 09:44 | |
Guten morgen an alle Hoffentlich bin ich hier im richtigen Unterforum. Folgende Probleme: Ich habe seit ein paar Wochen meinen Beamer befestigt sowie meine Landwand. Die Leinwand ist nicht an der Wand, sondern weil es nicht anders geht (wegen Schrank usw.) 'nur' an der Decke befestigt. Es handelt sich um eine Celexon "Economy". 2,20m Breite. - Die Ränder sind gewölbt und nicht wirklich grade. Schaut doof aus und es nervt...wie bekommt man die grade? Kennt das Problem jemand ? - Wenn ich die Leinwand runterlasse habe ich zwar oben eine Markierung wann diese "unten" ist , aber im grunde müsste ich nach jedem Hoch- und wieder runterlassen der Leinwand den Beamer neu einstellen. Die ganzen Ränder passen dann nicht mehr mit der Einstellung von davor zusammen. Wie kann man das etwas besser hinbekommen? Hab mir das überlegt irgendwie mit Winkeln die Leinwand im unterren Bereich zu "befestigen" dass diese nicht mehr so rumwackelt wenn ein Luftzug kommt bzw. die einstellung "immer gleich ist". Könnte das klappen? Hoffentlich könnt Ihr mir helfen mfg Florian |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Sep 2017, 12:48 | |
Als Leinwand sollte man sich auch was vernünftiges kaufen z.B. eine von Spalluto Die Motoren haben Endschalter die Leinwand hällt dann genau dort an wie man die eingestellt hat. |
Gord3n
#3 erstellt: 25. Sep 2017, 12:51 | |
D.h. dass die Leinwand die ich gekauft habe , nix taugt ? Mmh..was kann man da jetzt am besten noch drauß machen ? |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 25. Sep 2017, 12:58 | |
Die Leinwand auf einen Rahmen spannen und mit Scharniere zum umklappen befestigen. |
Gord3n
#5 erstellt: 25. Sep 2017, 13:26 | |
Aahh okay , das wäre eine möglichkeit. D.h. , die Leinwand runterlassen oder abmontieren, von hinten einen Rahmen befestigen (wie am besten? 2-Komponenten Kleber ?) Einrollen kann man dann die Leinwand nicht mehr , d.h. ich müsste diese dann mit Scharnieren an der Decke festmachen, an einer Seite Haken damit diese Oben bleibt ? Schaut aber auch irgendwie etwas...komisch aus ? Oder hab ich das falsch verstanden ? |
HinterMailand
#6 erstellt: 26. Sep 2017, 07:36 | |
Du hast es richtig verstanden ... 1. es sieht scheiße aus 2. spar dir die Bastel-Arbeit Entweder du verkaufst deine LW und holst dir wie mein Vorredner es bereits gesagt hat was Gescheites (mit Spannssystem) ... oder du haust deinen Schrank raus/stellst um und machst deine LW an die Wand. Grüße |
*hifidepp*
#7 erstellt: 26. Sep 2017, 08:04 | |
Ich habe mir die Leinwand gerade im Inet angeschaut. Die hat ja keine Motoren sondern du musst Sie händisch herunterfahren? Sorry, aber so eine Leinwand ist für den Bürobereich gedacht um mal schnell eine Präsentation zu zeigen. Hier ist es auch nicht so wichtig ob der Beamer auf den cm genau ins Bild passt. Aber für den "Heimkinobereich" ist das Dingen nun wirklich nicht geeignet. Kannst Sie evtl. noch zurück schicken? Ansonsten bietet sich nur noch der Verkauf an.... |
Gord3n
#8 erstellt: 26. Sep 2017, 08:44 | |
Hallo, es handelt sich lediglich nur um eine Leinwand die per Hand runtergezogen wird. Mmh.. ist dann halt auch so die Frage , ob jemand diese Leinwand überhaupt kaufen möchte. Vorallem was ich dann dafür überhaupt bekomme , schließlich hängt diese ja schon 3 Wochen.. Zurückschicken wird da auch nichts mehr sein. Kein Verpackungskarton mehr vorhanden. Ich glaub am allerbesten würde es mir gefallen , der Schrank kommt weg , und dann spanne ich eine Leinwand über einen Holzrahmen und das dingens kommt dann so direkt an die Wand. [Beitrag von Gord3n am 26. Sep 2017, 08:45 bearbeitet] |
*hifidepp*
#9 erstellt: 26. Sep 2017, 09:07 | |
Also falls du eine günstige Rahmenleinwand möchtest kann ich dir die eSmart Mirale empfehlen. Man kann diese Leinwand mit Sicherheit nicht mit einer Hochkontrastleinwand vergleichen aber zum Start in dein Heimkinoprojekt ist mM je nach Buget diese ausreichend. Ich habe diese Leinwand selbst seit 6 Monaten und werde die Entwicklung der Hochkontrastleinwänden weiter im Auge behalten. Irgendwann werde ich da auch zuschlagen aber bis dahin reicht mir das Billig Modell. |
Gord3n
#10 erstellt: 26. Sep 2017, 09:22 | |
Werde ich da einen "Qualitätsunterschied" zu meiner 'High Performance' Leinwand erkennen können ? Oder tust sich da in Sachen Bildqualität kein Unterschied? Kennst du einen vertrauenswürden Shop für diese Leinwandfolie ? -------------- Also auf der offizielen Hersteller Webseite macht diese Leinwand einen echt guten Eindruck Wenn ich dann am Wochenende wieder zuhause bin , gleich mal nachmessen welche größe ich zuhause habe... bisher gefällt mir das echt gut! Da is dann der Rahmen gleich schon mit dabei - kein Holz kaufen , nix spannen... [Beitrag von Gord3n am 26. Sep 2017, 09:29 bearbeitet] |
*hifidepp*
#11 erstellt: 26. Sep 2017, 09:32 | |
Also eine Rahmenleinwand hat eine sehr gute Planlage. Ich glaube aber persönlich das es bei einer Leinwand in dieser Preisklasse durchaus sein kann, dass sich in einigen Jahren Wellen bilden könn(t)en. Das war mir aber schon vor dem Kauf bewusst. Ich selber habe meinen Traum vom Beamer und Leinwand mit ordentlichem 5.1 Sound erst seit Februar 2017 realisiert und irgendwo musste ich Budgettechnisch Abstriche machen. Wenn es in dem Raum dunkel ist dann habe ich mit meinem Beamer und der Leinwand ein sehr sehr gutes Bild. Was die Hochkontrastleinwände z. B. verbessern ist der Schwarzwert im Bild und die Farbdarstellung wenn es in dem Raum mal nicht ganz dunkel ist. Schau dir mal im Youtube ein paar Videos zu diesem Thema an, da ist dies sehr gut erklärt. https://www.youtube.com/results?search_query=hochkontrast+leinwand Meine Leinwand habe ich übrigens bei Amazon bestellt. |
*hifidepp*
#12 erstellt: 26. Sep 2017, 09:35 | |
[quote="Gord3n (Beitrag #8)"] Mmh.. ist dann halt auch so die Frage , ob jemand diese Leinwand überhaupt kaufen möchte. [/quote] Das habe ich mich übrigens auch schon gedacht. Ist vermutlich nicht ganz einfach hier jemanden zu finden. [Beitrag von *hifidepp* am 26. Sep 2017, 09:38 bearbeitet] |
Gord3n
#13 erstellt: 26. Sep 2017, 09:54 | |
Naja , mal gucken Ebay Kleinanzeigen... War dann halt Lehrgeld.. |
binap
#14 erstellt: 30. Sep 2017, 11:16 | |
Doppelcubes hinter Leinwand, Einstellung? udo11 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
Einstellung der Surround-Anlage freestroke am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Einstellung howardbhv am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Surround einstellung????? PMP am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 6 Beiträge |
Einstellung 74marion am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 3 Beiträge |
Einmessung / Einstellung *sire* am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 60 Beiträge |
Subwoofer-Einstellung Jorin16-32 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 31 Beiträge |
Einstellung der Anlage Bat1sta88 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe, Probleme Einstellung Macleod1000 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Einstellung AVR Torsten_87 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 23 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.744
