HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lichtleiter-Frage | |
Lichtleiter-Frage+A -A |
RLightning
12:19
erstellt: 12. Sep 2004, |||||||||
Hallo zusammen, Frage 1: wo bekomme ich ein ca. 10m langes Lichtleiterkabel her um den Receiver mit dem DVD zu verbinden? Frage 2: Kann ich den Fernseher auch über den Receiver laufen lassen, auch wenn ich folgende Kontellation haben: Fernseher + DVD über Scart verbunden (keine anderen E/A im Fernseher) Zwischen DVD und Receiver (Yamaha RX-V 650) liegt dann ein Lichtleiter. Wäre dankbar für Hilfe! Gruss ![]() |
ntfs
13:19
Moin Moin, zu 1. ![]() zu 2. Nein, über das Digitalkabel werden lediglich die Audiosignale weitergeleitet, über Scart Audio und Video. Alternative: Ein Kabel mit einer Seite Scartanschluss, auf der anderen Seite einen Chinch dreifach Stecker (gelb, rot, weiss). Dann (falls vorhanden) über den S-VHS Ausgang des Decoders auf umgekehrtem Wege mit einem identischen Kabel in den Scarteingang des Fernsehers. DVD (Scartanschluss) -> Reciever (S-VHS Eingang) -> Reciever (S-VHS-Ausgang) -> Fernseher (Scart-Eingang). Aber NUR wenn der Scarteingang Deines Fernseher S-VHS unterstützt. Mit freundlichen Grüßen |
Master_J
13:29
![]() Funktion ist nur bis 5 Meter garantiert.
Möglichkeit 3: ![]() Gruss Jochen |
ntfs
15:29
Moin Moin, Möglichkeit 3 ist wirklich ein Top-Tip ![]() Woher kriegt man diese Adapter eigentlich? Mit freundlichen Grüßen |
RLightning
09:45
erstellt: 13. Sep 2004, |||||||||
Hallo zusammen... Danke für die Hilfe... Ich bin (momentan noch ![]() Um alles zu verdeutlichen habe ich auch ein kleines Bild gezeichnet...aber wie füge ich das hier ein? Auf jeden fall ist es so: Ausgangslage: a. Zwischen Receiver und DVD/TV liegen ca. 10m Kabellänge b. TV hat nur einen SCART Anschluss c. DVD hat alle Anschlüsse (Panasonic S47) Ziel: a. Audioverbindung DVD zum Receiver (Koax oder Toslink) b. Video/Monitor Verbindung vom Receiver zum TV (hier gleich die Frage: ist diese Verbindung wirklich dauerhaft notwendig?) c. Audioverbindung vom TV zum Receiver d. Videoverbindung vom DVD zum TV Und das alles mit einer SCART? Was brauche ich da alles? Welche Kabel mit welchen Steckern? Switche? Will das Zeugs mal bestellen und nichts falsch machen, da bei den Kabellängen doch etwas Geld im Spiel ist. 1000 Dank für eure Hilfe |
Master_J
10:26
Das ist "AVK 198" von ![]() @RLightning: Du brauchst - ein Scart-Scart-Kabel - 2* den "AVK 198" - ein Video-Kabel - ein Stereo-Cinch-Kabel - und ein digitales Kabel. Die beiden "AVK 198" vor den Scart vom TV schalten (hintereinander) und In/Out entsprechend einstellen.
Lieber mit Koax machen, das packt diese Länge garantiert.
Per Video-Kabel (gelber Cinch) vom Receiver in einen der "AVK 198". Braucht man eigentlich nur einmal im Jahr.
Aus dem einen "AVK 198" per Stereo-Cinch zum Receiver.
Das ist das Scart-Scart-Kabel. Bitte ein sehr gutes kaufen - 10m sind viel für analoges Bild. ![]() Für Koax und Video kannst Du übrigens einfach "RG 59"-Kabel aus dem Baumarkt nehmen. Gruss Jochen |
RLightning
10:57
Danke!!! Also wenn das funktioniert mit den AVK's dann bin ich glücklich und fall vor dir auf die Knie! ![]() Merci...werde heut gleich Einkaufen gehen. ![]() |
RLightning
12:46
erstellt: 14. Sep 2004, |||||||||
Super Tipps...es hat alles bestens Funktioniert! Danke! ![]() |
Master_J
12:56
Keine Ursache. ![]() Viel Spass damit. Gruss Jochen |
ken
13:40
Hi, zu Punkt 3 habe ich eine Frage. Kann ich dieses Scart/Cinch Adapter im dualbetzrieb auhc Nutzen? Also wenn ich z.B. das Video Signal durch den Receiver schleife und über Cinch an diesem Adapter in den TV jage und zusätzlich am Ende ein Scartkabel anschliessen, z.B. für einen Video Rekorder oder Sat-Receiver? das würde mir am Ende den Scartverteiler ersparen, den ich derzeit verwende, aích aber mit der Bildqualität nicht so einverstanden bin. Ist folgender Preis für den Adapter in Ordnung? ![]() Danke und Gruss Ken |
Master_J
13:47
Führt bei mir zu durchlaufenden Bildern, wenn beide Quellgeräte gleichzeitig senden. Abwechselnd geht's aber einwandfrei.
Ist OK. Beim Reichelt kostet das gleiche Teil 1.75. Gruss Jochen |
ken
14:46
Naja, zur selben Zeit werde ich ja nicht DVD und Video gucken. Wäre aber mal einen Versuch wert. Werden die Signale gegenseitig gesört, wenn ich z.B. DVD schaue und den Videorekorder eingeschaltet habe, oder muss er dann aus sein? Gruss Ken |
Master_J
15:26
Hängt von den jeweiligen Geräten ab. Gruss Jochen |
ken
15:29
o.k. muss ich halt testen. Danke für die Info. Gruss Ken |
frage zur zusammenstellung von fernseher dvd player und receiver. ^surround^ am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher??? mtarnat am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Coaxial oder Lichtleiter? Stereo-Freak am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 24 Beiträge |
Hilfe, Kenwood Receiver mit Sony DVD Player verbinden gast#01 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
DVD über Sat-Receiver laufen lassen? Tribal285 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 11 Beiträge |
Videosignal über A/V Receiver ? Thomas_R am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 3 Beiträge |
Fernseher über Surroundanlage laufen lassen v-as286 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
DVD-Player+A/V-Receiver metasens am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
DVD-Player->DVD-Receiver->TV t0X1c am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 14 Beiträge |
Zusammenspiel DVD, TV + Receiver ms88 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.516
