HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DVD-Player->DVD-Receiver->TV | |
DVD-Player->DVD-Receiver->TV+A -A |
t0X1c
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 17:08 | |||
hallo bin der neue und komme jetzt öfter :) also erstmal das was ich habe: United Fernseher (1x Antennen-anschluss, 1xScart-anschluss) United DVH5083 [DVD-Receiver + 5.1 United Boxen-Set; http://www.discount2...n%26thumbnails%3dyes] United DVD5053M [DVD-Player; Foto von hinten: http://www.beamerverleih-koeln.de/dvd_player_united_2.jpg] so nun hab ich meine neue Anlage (United DVH5083) bekommen alles angeschlossen (per: Cinch; S-Video -> Scart mit Input/Output-Schalter) an den Fernseher angeschlossen. mein problem ist: wenn ich ton über die anlage beim normalen fernsehen haben will muss ich den Adapter zwischen DVD-Receiver und Fernseher auf Output stellen! wenn ich dann auf DVD umschalte hab ich dort kein Bild bzw. keinen Ton mehr dann muss ich wieder auf Input stellen dann hab ich Bild und Ton fürs DVD gucken aber keinen Ton mehr beim normalen Fernseh gucken (logisch) und dann muss ich eben wieder zurück auf Input stellen und das nervt schon total wenn man mal öfter filme guckt! also dachte ich mir nehmen wir doch meinen alten dvd-player (United DVD5053M) und schließen den an den DVD-Receiver an (und den DVD-Receiver eben an TV) in der hoffnung nicht immer umschalten zu müssen aber dort weiss ich nicht wie ich anschließen soll in moment hab ich so angeschlossen: DVD-Player <-> DVD-Receiver: Cinch Audio Out (Rot & Weiss an L & R) und Cinch (gelb; Video-anschluss) DVD-Receiver <-> Fernseher [mittels Adapter]: S-Video, Audio In (Rot & Weiss an L & R), Cinch (gelb - Video) nicht angeschlossen so ist das soweit ok oder was hab ich falsch angeschlossen? hab es noch nicht ausprobiert weil ich nun nicht weiss wie und was und warum ok ihr seht ich bin voll der neuling in der geschichte, hoffe aber ihr könntet mir behilflich sein P.S.: ach eine frage hab ich noch ... wenn ich mir jetzt eine Soundkarte mit optischem Anschluss kaufe brauche ich dann nur noch ein optisches Kabel (um DVD-Receiver und Soundkarte) zusammenzuschließen? P.S.S.: ich würde gerne meine kleinen front-boxen gegen größere standlautsprecher eintauschen... kann ich da irgendwelche dann kaufen oder muss ich auch auf sowas wie wattt-zahl achten damit nichts putt geht? P.S.S.S.: fragt nicht warum bei mir alles von United ist... gut und günstig P.S.S.S.S.: JA ICH MAG DEN P.S. ANHANG Rock Fertig Aus [Beitrag von t0X1c am 21. Sep 2004, 17:19 bearbeitet] |
$ir_Marc
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 10:03 | |||
Du weisst schon, dass FBAS (gelber Cinch) die schlechteste Bildübertragung ist? Und hast du keinen Digitalausgang am DVD <> Eingang am AVR? Du willst doch 5.1 Sound und kein Stereo? Würde den DVDP direkt per Scart an den TV hängen und den Ton digital an den AVR weiterleiten. |
t0X1c
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 14:04 | |||
sag mir bitte wie ich es am besten anschließen soll (also bitte eine newbie-beschreibung - keine fachausdrücke ) guck einfach oben bei dem bild vom dvd-player die anschlüsse an das hilft dir vielleicht mir zu helfen und haste auch noch antworten zu den anderen fragen? |
Master_J
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 14:23 | |||
Wegen Verkabelung: http://dvd-tipps-tricks.de
Wenn dafür ein Eingang da ist.
Vergiss es. Gruss Jochen |
$ir_Marc
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 14:39 | |||
Fürchte der DVD Receiver hat keinen Digitaleingang mehr, ist jedenfalls nicht ersichtlich. Ergo, kannst du den DVDP nicht digital anschliessen! Warum willst du eigentlich nicht DVDs vom Receiver abspielen lassen? Da brauchst du auch nix mehr anzuschliessen. Hast du SAT übern TV laufen, oder Kabel? Bei Sat kannst du nur hoffen, dass den SAT Receiver 2 Scartbuchsen hat, um da das Signal vom DVDP mit durchzuschleifen und die zweite von dort zum TV zu gehen. |
t0X1c
#6 erstellt: 22. Sep 2004, 15:33 | |||
wie sieht denn ein digital-eingang aus bzw. was muss dranstehen? ich weiss das zwei optische anschlüsse dran sind TV läuft über Kabel ich dachte ich erspare mir das lästige Input-Output umschalten wenn ich eine DVD bzw. normal Fernsehen gucken will (gibt es da nun noch eine andere möglichkeit?) |
$ir_Marc
#7 erstellt: 22. Sep 2004, 15:55 | |||
So sieht ein optischer DigitalStecker aus (Toslink) Hast dann eine entsprechende Buchse, nicht ganz quadratisch... Also dein DVDP hat einen coaxialen Digital-Anschluss. Hast du kein Manual für deine neue Anlage? Ist doch klasse! TV über Kabel, also bleibt die Scart-Buchse frei für den DVDP. |
t0X1c
#8 erstellt: 22. Sep 2004, 18:04 | |||
DVD-Receiver -> Optischer Anschluss (In & Out) DVD-Player -> kein Optischer Anschluss ja aber ich habe den dvd-receiver per adapter (mit scart) an fernseher angeschlossen ! ja es waren mehrere handbücher dabei (alles die gleichen nur verschiedene sprachen ... nebenbei waren 2 deutsche drinne ) Edit: eine frage undzwar hab ich zwei cinch kabel von L & R am dvd-receiver zum adapter (der zum fernseher führt) angeschlossen aber mich beschleicht das gefühl das ich nur stereo dann rausbekomme also wie muss ich richtig anschließen [Beitrag von t0X1c am 22. Sep 2004, 18:24 bearbeitet] |
$ir_Marc
#9 erstellt: 22. Sep 2004, 22:07 | |||
Glaub kaum, dass dein Kabelnetzbetreiber etwas anderes als Stereo sendet. Selbst das DD von Pro7 bekommst du nur über Digital-SAT. DVB-T, also Digital TV über normale Antenne befindet sich erst im Aufbau und bisher wird in Brandburg und ab Oktober in Frankfurt gesendet, aber hier auch erst nur 1,2 und 3. Und ab Dezember weitere Kanäle, dafür brauchst du einen DVB-T Receiver und eine Zimmer- oder ggf. Aussenantenne. Also im Normalfall brauchst du noch einen digital SAT Receiver! Stereo kann per PLII und Konsorten zu Surround aufgeblasen werden. |
t0X1c
#10 erstellt: 23. Sep 2004, 13:59 | |||
also wenn ich in den receiver jetzt eine original dvd einlege (hab bis jetzt nur einen film ohne große effekte: Der Schuh des Manitu ) hab ich dann schon richtigen surround-sound |
$ir_Marc
#11 erstellt: 23. Sep 2004, 15:20 | |||
Kann der Receiver ein Testsignal senden, bei dem der Reihe nach alle Speaker getestet werden? |
t0X1c
#12 erstellt: 23. Sep 2004, 17:16 | |||
Ja! |
$ir_Marc
#13 erstellt: 23. Sep 2004, 19:59 | |||
Und? Funzt dem? |
t0X1c
#14 erstellt: 24. Sep 2004, 13:39 | |||
jop |
United DVH5083 @ Teufel Concept E Magnum t0X1c am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 6 Beiträge |
"Sound United" übernimmt Denon & Marantz! Triplets am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit Fernseher/Dolby Anlage schlang am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Anschluss TV an Anlage Thorsten2501 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Ton bei DVD + 5.1 an TV/DVD ZeroM am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 26 Beiträge |
DVD-Player über Scart oder S-Video? Dfxtreme am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit 5.1.Anlage und Fernseher Robi-Knobi am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
problem mit dem scart anschluss sanne2001 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Ton versetzt über Scart - Lösung HDMI? voklpa am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher??? mtarnat am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.967
