HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS bzw. DTS96/24 über PS4 | |
DTS bzw. DTS96/24 über PS4+A -A |
Uncle_Sam_1910
01:51
erstellt: 06. Jan 2018, ||
Hallo alle zusammen, ich bin absoluter neuling im HIFI Thema, deswegen benötige ich eure Hilfe. Ich habe einen vor ein paar Jahren einen JVC RX-5052 mit Magnat Magnum 51 A Boxen. Mit dem Dolby Digital 5.1 Sound bin ich für den Anfang vollends zufrieden. Den AV-Receiver habe ich über ein optisches Kabel an die PS4 angeschlossen, da ich am AV-Receiver weder HDMI-In noch HDMI-Out habe. Jetzt zu meinem Problem: Ich bekomme über die PS4 keinen DTS-Sound an meinen Receiver. Auf der PS4 habe ich in den Soundeinstellungen auf DTS gestellt. Wenn ich den Receiver auf Digital DTS stelle, dann blinkt auf dem AVR-Display nur DTS aber es kommt kein Signal an. Weder DTS noch DTS 96/24. Es ist egal ob ich auf der PS4 ein DTS-Kompatibles Spiel spiele, oder ob ich eine BD einlege die DTS ausgibt. Die PS4 gibt ja DTS-HD aus. Als leihe würde ich denken, dass DTS-HD abwärtskompatibel zu DTS bzw. DTS 96/24 ist. Täusche ich mich da? Vielen dank schonmal für eure Hilfe. Mfg Alex |
binap
12:17
Hast Du für den optischen Ausgang auch wirklich „bitstream“ eingestellt? Du musst das bei der Wiedergabe eine Blu-ray machen:
Es gehen übrigens keine HD-Formate über den Optical, lediglich 5.1 wird maximal unterstützt. HD-Formate laufen ausnahmslos nur über HDMI. [Beitrag von binap am 06. Jan 2018, 12:21 bearbeitet] |
Highente
12:50
Dein Receiver kann kein 5.1 DTS Signal verarbeiten. DTS 96/24 ist ein Stereosignal und ist nicht im DTS 5.1 Signal enthaltn. Deinem JVC Stereoreceiver fehlt der entsprechende Dekoder. |
Nick_Nickel
12:55
JVC RX-5052 Dolby Digital DTS 5-1 AV Receiver?
Wenn sein AVR kein HDMI hat kann er auch kein HD-Ton abspielen dann reicht auch das optische Kabel.
Ja das ist richtig. [Beitrag von Nick_Nickel am 06. Jan 2018, 13:21 bearbeitet] |
Highente
12:59
Das ist ein Stereoreceiver. |
binap
13:04
Auweh.... wenn man nicht gleich wirklich alles von Anfang an hinterfragt.... |
n5pdimi
13:21
[Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2018, 13:22 bearbeitet] |
Nick_Nickel
13:24
binap
13:28
Tja, dann stimmt ja doch alles so wie beschrieben... Es wurde ja auch eingangs erwähnt, dass der TE mit dem 5.1-Klang zufrieden ist... ![]() Wie gesagt: bei laufender Blu-ray auf bitstream umstellen, dann funzt auch DTS... |
Uncle_Sam_1910
13:45
Hallo alle zusammen, erstmal vielen dank für die vielen antworten. es ist definitiv ein 5.1 AV-Receiver (JVC RX-5052S), da ich DD 5.1 heraus bekomme. Leider funktioniert es nicht wenn ich bei der BD auf Bitstream(Direkt) stelle. Habe ich gerade eben getestet. Wenn ich beim AVR auf Digital Auto stelle, dann springt er bei obiger Einstellung auf Linear PCM. Wenn ich z.B. Battlefield 4 spiele, funktioniert DD 5.1. Egal ob ich am AVR DD direkt einstelle oder über Digital Auto. Allerdings funktioniert kein DTS. Mfg Alex |
Nick_Nickel
13:51
Am AV-Receiver reicht die Einstellung Auto. Der Rest muß an der PS4 eingestellt werden. |
Uncle_Sam_1910
13:55
Ok, dann kann ich mich zumindest auf ein Gerät konzentrieren. Aber rein theoretisch müsste es doch gehn, oder? |
Nick_Nickel
13:59
Laut Herstellerangaben kann er DD und DTS. Was man jetzt an der PS4 einstellen muß weiss ich nicht ich habe auch keine. Für Filme schauen ist sie mir auch viel zu laut. |
binap
14:27
Ich hab doch geschrieben, was man an der PS4 einstellen soll... Wenn nur PCM am AVR ankommt, dann passt die Einstellung immer noch nicht an der PS4... Wenn der AVR aul LPCM springt, dann kommt da eben KEIN bitstream an.... Pass auf, dass die Einstellung nicht nur für HDMI (der normalerweise bevorzugt wird) gilt, sondern auch für den Optical Out!!! Es müssen ZWEI Einstellungen gemacht werden: 1. Im PS4 Main Menu 2. In den Blu-ray-Optionen,wenn eine Blu-ray abgespielt wird! [Beitrag von binap am 06. Jan 2018, 14:33 bearbeitet] |
Uncle_Sam_1910
16:52
Also liebe Leute, ich habs geschafft. Ich hatte die ganze Zeit im PS4 Menü nur das bevorzugte Audioformat ausgewählt. In dem Menüpunkt wo man einstellt über welchen Ausgang der Digitale Sound kommt (HDMI oder Optical) kann man zusätzlich noch einstellen, welche Formate alles über den jeweiligen Ausgang sollen. Habs umgestellt und jetzt funktioniert die ganze Geschichte so wie ich es wollte. Trotzdem vielen dank für eure Mühen. |
binap
17:12
Hatte ich was anderes gesagt? ![]() |
PCM Ton bei PS4 Spielen Jacob92 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 10 Beiträge |
PS4 als MediaPlayer - Was ist mit DTS? RichardEb am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 32 Beiträge |
Einstellung dts bzw. dolby digital Koch86 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Surroundeinstellung PS4 & Denon1713 JaviRRR am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Kann ich DTS einstellen? eddietwo89 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 8 Beiträge |
DTS und Dolby über PCM? ARC vom TV Caos am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 14 Beiträge |
DTS Problem!!! Rosi1989 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 10 Beiträge |
DTS riddla am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 4 Beiträge |
DTS über optisches Kabel? shawty187 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
DTS über USB -> ARC Trisz am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.056
