HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Automatischer Wechsel zwischen AC3 / DTS | |
Kein Automatischer Wechsel zwischen AC3 / DTS+A -A |
max-boom
#1 erstellt: 20. Jan 2018, 13:23 | |
Hallo Hifi Forum, ich habe mir vor kurzem eine Teufe E400 Digital 5.1 Surround - Anlage gekauft. Angeschlossen ist die Anlage über ein Toslink Kabel Nun zum Problem, wenn ich in meinen Blu-Ray Player einen Film einlege mit DTS Tonspur erkennt die Decoderstation 5 von der Teufe Anlage nur die Tonspur, wenn am Fernseher ( Samsung UHD UE55 JS8090 ) im Optionsmenü auch DTS ausgewählt ist. Wenn ich nun eine Blu-Ray mit AC3 Tonspur einlege, kommt lediglich ein aufgemischtes Stereo (--> Stereo 5.1 ) als Signal bei der Decoderstation 5 an. Wenn ich nun am TV im Optionsmenü auf AC3 Ton klicke erkennt die Decoderstation dann den AC3 Ton. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Station oder der TV das Signal automatisch erkennt, ohne das ich ständig manuell das Tonformat am TV ändern muss ? |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Jan 2018, 13:25 | |
Und woran ist die Anlage angeschlossen? |
max-boom
#3 erstellt: 20. Jan 2018, 13:58 | |
Die Anlage ist an der Decoderstation angeschlossen und von dieser Station führt ein Optisches Kabel zum Fernseher an dessen Optischen Eingang. Die Decoderstation ist am Subwoofer / Verstärker ( beides in einem ) angeschlossen. |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Jan 2018, 14:46 | |
Und hier liegt wahrscheinlich der Fehler. Schließe die Dekoderstation per optischem Kabel an den BluRay Player an. Der TV schleust das Signal wahrscheinlich nicht 1:1 an den optischen AUSGANG des TV durch. Auch möglich wäre, dass der Tv das zwar durchschleusen würde, Du aber gar kein DD/DTS Bitstream am Player ausgibst. Alternativ hier die Ausgabeeinstellung für HDMI Audio am Player überprüfen. Der Tv bekommt jetzt vermutlich PCM Stereo vom Player. Der Tv gibt dann entweder Stereo durch oder rechnet bei der Einstellung DTS selbst ein 5.1 DTS Signal aus dem Stereosignal (die Samsungs haben diese Funktion). Beides Mist. Direketer Anschluss am Player wäre aber auf jeden Fall vorzuziehen... [Beitrag von n5pdimi am 20. Jan 2018, 14:47 bearbeitet] |
max-boom
#5 erstellt: 21. Jan 2018, 18:13 | |
Der TV verteilt das Signal an XBOX One X und an den Blu Ray Player wenn ich hier jeweils auf DTS oder AC3 stelle per Bitstream klingt der Ton wirklich brachial, lässt nahezu keine Wünsche offen. Von der Tonqualität ist alles top. Lediglich, wenn am TV AC3 eingestellt habe und einen Film mit DTS Tonspur in Player gebe, zeigt die Decoderstation an "5.1 Stereo" das ist wohl eine art aufgemischtes Stereo, dass klingt dann wirklich nicht gut. Deinem Rat zufolge müsste ich also den Player seperat mit einem weiteren optischen Kabel, an die Decoderstation anschliessen? Das Problem ist nur, dass der Player einen Optischen eingang hat, welcher mir nicht bekannt ist (siehe Link) Bild Anschlüsse Player: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wMl6yEzsL._SL1024_.jpg Bild Anschlüsse Decoderstation: http://www.allround-...-Anschl%C3%BCsse.jpg |
Fuchs#14
#6 erstellt: 21. Jan 2018, 18:22 | |
Du benötigst einen Wandler wenn due Decoder Station keinen Coax Eingang hat, siehe https://av-wiki.de/faq#mein_tv_hat_einen_coaxialen_to |
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Jan 2018, 18:29 | |
Ok, also als erstes, nochmal, mach Dir bitte mal klar, was ein EINGANG und was ein AUSGANG ist. Sonst redet man ruckzuck aneinander vorbei. Der Dir unbekannte Stecker ist kein optischer, sondern ein elektrischer SPDIF Ausgang, auch Coaxial genannt. Und die Dekoderstation hat 2 ebensolche Eingänge. Diese verbindest Du mit einem stinknormalen Cinchkabel, wie es eigentlich jeder daheim rumfliegen hat, weil es allen möglichen Geräten, z.B. als Videokabel beiliegt. Auf den Anschlüssen an Player und Dekoderstation steht sogar das Gleiche dran! Den von Fuchs erwähnten Wandler benötigst Du nicht. [Beitrag von n5pdimi am 21. Jan 2018, 18:31 bearbeitet] |
max-boom
#8 erstellt: 21. Jan 2018, 18:30 | |
Das wäre so ein Wandler? https://www.amazon.d...kId=X2HDDUORZKA7756Y |
Fuchs#14
#9 erstellt: 21. Jan 2018, 18:31 | |
ja, hat die Station kein Coax In ? |
max-boom
#10 erstellt: 21. Jan 2018, 18:31 | |
Aber ist die Verbindung mit einem Cinch - Kabel nicht eher abzuraten, da der Klang über ein Toslink Kabel sehr viel besser klingt oder bin ich da Fehlinformiert? Die Station hat 2 Coaxial möglichkeiten : http://www.allround-...-Anschl%C3%BCsse.jpg [Beitrag von max-boom am 21. Jan 2018, 18:34 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 21. Jan 2018, 18:32 | |
Ja, die hat 2 coax (hätte man mit einem Klick auf den Link schnell sehen können). Bitte den TE nicht noch planloser machen und auf irgendwelche nicht benötigte Zusatzgeräte stumpen... |
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Jan 2018, 18:33 | |
Das ist das gleiche Signal. Da gibt es keinen Unterschied. |
max-boom
#13 erstellt: 21. Jan 2018, 18:39 | |
Somit benötige ich dieses Kabel? https://www.amazon.d...xial+Audio+Kabel+10m Nun noch Fragen zur Theorie des ganzen. Somit würde es wie folgt aussehen: 1. Blu Ray Player bekommt das Audiosignal direkt von der Decoderstation und NICHT mehr über den TV. Somit werden alle Audioeinstellung direkt am Blu Ray Player eingestellt und NICHT mehr am TV ? 2. Die Xbox bekommt ihr Signal weiterhin über den TV, über die Xbox stelle ich weiterhin meine Audiooptionen ein? |
n5pdimi
#14 erstellt: 21. Jan 2018, 18:44 | |
Der BluRay Player bekommt kein Signal, sondern gibt es zur Dekoderstation aus. Ansonsten ja. Auch die Xbox (und sämtliche eventuell vorhandene weiteren Geräte) solltest Du direkt mit der Dekoderstation verbinden. Das optische Kabel vom Tv zur Dekoderstation sollte nur für TV interne Funktionen (integrierter Tuner, Medipalyer Funktion, NetflixApp usw.) benutzt werden. Am TV irgendwas einzustellen für die Tonweitergabe durch externe Geräte ist nicht zielführend! |
n5pdimi
#15 erstellt: 21. Jan 2018, 18:46 | |
ja, das Kabel ist richtig. Schau mal nach, bei DVD/BluRay Playern liegt meistens ein Video Cinch kabel (mit gelben steckern) bei, wenn das lang genug ist, kannst Du auch das benutzen. Oder ein beliebiges Stereo Cinchkabel (dann halt nur eine Ader/Farbe anschließen). Sowas hat man üblicherweise noch rumliegen. |
max-boom
#16 erstellt: 21. Jan 2018, 19:01 | |
Ja ich ich habe sehr viele solcher Kabel nur leider nicht in der Länge 10m dann weiß ich soweit erstmal bescheid und werde mir so ein Kabel bestellen. Ich Danke für die zahlreichen und vorallen schnellen Antworten |
dts oder ac3 matze-s-l am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 20 Beiträge |
Raspberry Pi dts/AC3 freakyboy am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Klangunterschied DTS zu AC3 Matze7 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
DTS auf AC3 jogilu am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
"Adapter" für DTS zu AC3? romeon am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
DTS Audiospur in AC3 umwandeln dathvader0815 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei DTS schnaydar am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwooferentfernung bei automatischer Einmessung. Andregee am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Wechsel zwischen Boxen und Kopfhörer RoKiGer am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 11 Beiträge |
Kein Ton bei DTS super_noob am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.523
