Planungsphase Heimkino, welches Setup ist sinnvoll?
Skar
#1 erstellt: 20. Jan 2018, 16:09
Hallo zusammen,
es geht jetzt in die Planungsphase vor dem Umbaubeginn meines Heimkinos.
Ich wollte mal in die Runde fragen, was Ihr für meinen Raum als System für sinnvoll erachtet?
Hier zunächst der Grundriß:
http://www.tobelerone.de/pics/grundriss%20heimkino.jpg
Meine Vorstellung wäre ein 7.1.2 oder 7.1.4 Atmos System.
Fragen:
Gibt die Raumgröße sinnvoll eine Basis für 7.x System, oder lieber bei 5.x bleiben?
Sind 4 Atmos Decken-EinbauLS besser als 2 oder lohnen die 2 mehr nicht wirklich?
Für die Surround und Rear LS lieber Dipole, Direktstrahler oder ein Mix?
Ich kann diesen Raum noch völlig frei gestalten was Einbau und Dämmung etc angeht, da sind also kaum Restriktionen gesetzt.
Außer die Tür und das Fenster, die werden bleiben, wobei ich das Fenster verkleiden kann. Nur eben nicht ausbauen ^^
Würde mich über Input freuen.
Beste Grüße
Tobias
impulse
#2 erstellt: 20. Jan 2018, 16:23
Der Unterschied zwischen beiden Aufstellung ist nich so groß. Bei 5.x kannst du beim AVR sparen, da du dann nur 9 Endstufen brauchst.
Ich bin froh über meine vier Deckenlautsprecher. Das würde ich immer wieder so machen.
Direktstrahler.
Ein wichtiges Thema ist Akustik. Da solltest du dich frühzeitig mit beschäftigen.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 21. Jan 2018, 13:44
Welcher Raum? Da sind mehrere, und jeder von denen schlecht zu erkennen.
impulse
#4 erstellt: 21. Jan 2018, 14:32
Ich bin vom Arbeitszimmer ausgegangen, da dieser Raumbemaßt ist.
dejavu1712
#5 erstellt: 21. Jan 2018, 16:08
Bei mir ist das ganz klar 5.4.4 oder sogar 5.8.4
Vom Raum mal ganz abgesehen, nach meinen Erfahrungen ist der Zugewinn bei 7.x wenn überhaupt nur sehr gering.
Ganz klar 4 LS, das lohnt sich mehr als 7.x
Ob jetzt als Decken LS nach Atmos Vorgaben oder Front/Rear High nach Auro 3D muss man abwägen.
Ich habe Decken LS nach dem Atmos Prinzip installiert, die Option für Front/Rear High habe ich mir aber
ebenfalls offen gelassen, die entsprechenden Kabel sind schon an Ort und Stelle vorinstalliert worden.
Bei entsprechender Aufstellung würde ich Direktstrahler immer vorziehen.
Als Atmos LS bevorzuge ich breit abstrahlende Koax LS, ich verwende bei mir vier LB Polar Modelle
Ich kann diesen Raum noch völlig frei gestalten was Einbau und Dämmung etc angeht...
Bei entsprechender (Vor) Planung und Umsetzung kann man mMn sehr viel aus dem vorhandenen Raum machen.
Skar
#6 erstellt: 21. Mai 2018, 20:46
So, hat ein bisschen gedauert, aber da einiges am Haus dazwischen kam gings nicht weiter.
Genau damit habe ich angefangen. Bin erfreulich erleuchtet und finanziell frustriert worden.
Ich war bei der Firma Fairland Studios in Bochum um mich diesbezüglich beraten zu lassen.
Der Besitzer da war extrem nett und hat sich außerordenltich viel Zeit für eine Basisberatung genommen.
Ich habe deren Beispiel Setup dort getestet und war absolut von den Socken.
Einerseits weiß ich nun worauf es bei dem Bau tatsächlich ankommt, nämlich auf den Raum zig mal mehr als auf die Hardware, leider habe ich auch die Kosten dafür massiv unterschätzt.
Der nächste Schritt wird dann erstmal die akustische Planung und Optimierung des Raumes sein.
Aufgrnd der Antworten hier und der Beratung dort, wird es am Ende wohl auf 5.x.x hinaus laufen, da ein 7.x Setup tatsächlich nicht so derbe Vorteile zu bieten scheint.
Wird alles länger dauern als gedacht, aber ich melde mich dann wieder mit Fragen und/oder Berichten von Fortschritt.
Besten Gruß
Skar
impulse
#7 erstellt: 22. Mai 2018, 06:19
Sieh es positiv:
Du hast schon vor deinem Bau die Erleuchtung bekommen.
Die Kosten hängen natürlich u.a. vom gewählten Absorbermaterial ab. Da gibt es riesige Unterschiede. Es ist oft die Frage, ob DIY oder fertig.
Welches Setup sinnvoll?
simian87 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  4 Beiträge
Mini-Heimkino frühe Planungsphase - Ideen?
Maingauche am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  24 Beiträge
Heimkino im Neubau Wohnzimmer Planungsphase
FloJ am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  4 Beiträge
5.1 Heimkino sinnvoll?
Flo1617 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  56 Beiträge
Heimkino mit Sky sinnvoll ?
Volker#82 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  10 Beiträge
Neues Heimkino System sinnvoll?
Stefan198697 am 16.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  21 Beiträge
Welches Gerät für Bildaufbereitung sinnvoll?
gigabub am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  12 Beiträge
5.1.4 One for all setup Sinnvoll erweitern
[Endzeit] am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  3 Beiträge
Leerverrohrung wohin? Heimkino überhaupt sinnvoll?
RainbowFX am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  9 Beiträge
Heimkino bei den Maaßen sinnvoll?
Donifl1011 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  113 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
