Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Heimkino auf unter 10m²
MarkuBu
#208 erstellt: 10. Feb 2018, 15:09
dejavu1712 (Beitrag #204) schrieb:
Mit diesem Tool und den TSP des JBL, kannst Du selbst ermitteln wie sich der Subwoofer
bei den unterschiedlichen Volumen verhält, ich würde jedenfalls nicht zu klein bauen, erstens
musst Du dann umso mehr entzerren und der Qtc wird im Verhältnis ziemlich hoch werden.
Bei 40 Liter komme ich auf einen Qtc von über 0,9. Das ist mir schon klar. Für eine Butterworth-Charakteristik bräuchte ich über 100 Liter. Der Rechner empfiehlt sogar "Free-Air".
Aber wie heißt es so schön: "Learning by doing" und "Aus Fehlern lernt man". Ich möchte mal hören, wie es sich bei 40 Litern anhört, damit ich einen Vergleich habe. Wenn ich einfach nur nachbaue was vorgesagt wird lerne ich nichts.
dejavu1712
#209 erstellt: 10. Feb 2018, 15:23
Na dann mach das mal so wie du möchtest....
MarkuBu
#210 erstellt: 10. Feb 2018, 15:26
Ich glaube dir ja, dass ein größeres Volumen besser ist. Ich möchte aber mal einen Vergleich haben. Darum geht es mir.
soundrealist
Gesperrt
#211 erstellt: 10. Feb 2018, 15:48
Vielleicht findest Du ja einen netten Händler, der Dir mal einen AVR mit zwei "stereooptimalen" LS, sowie für Heimkino dazu passend ergänzende Boxen (zumindestein Päärchen für Rear) ausleiht. Dann könntest Du ein wenig damit experimentieren und Dich durch praktische Erfahrungen (=Boxenrücken, Tests der räumlichen Auswirkungen auf den jeweiligen Standort etc...) in den eigenen vier Wänden mal ein wenig an die Sache rantasten.
Alle Theorie ist erst mal grau, wie es so schön heißt......genau wie früher im Physikunterricht
[Beitrag von soundrealist am 10. Feb 2018, 15:49 bearbeitet]
dejavu1712
#212 erstellt: 10. Feb 2018, 16:06
Nein, alles gut, war nicht negativ gemeint...
So ein Test Gehäuse kostet ja nicht die Welt und so weist du in der Realität wie es wird und nicht nur vom Papier her.
Zum testen kann er ja seine Breitbänder verwenden die er sowieso schon zum experimentieren hat, muss er nur noch
Gehäuse etc. dafür bauen, aber das scheint ja kein großes Ding für den TE zu sein oder liege ich da falsch?
[Beitrag von dejavu1712 am 10. Feb 2018, 16:09 bearbeitet]
MarkuBu
#213 erstellt: 10. Feb 2018, 16:14
Ne, Gehäuse bauen ist kein Ding. Kann Platten im Baumarkt zuschneiden lassen und auch selbst zuschneiden. Hab eine Bosch Tauchsäge mit Führungsschiene. Damit kann ich so ziemlich alles sägen. Stichsäge, zwei Oberfräsen und genug Handwerkszeug ist auch vorhanden.
Richte mir gerade eine kleine Holzwerkstatt ein. Von daher ist das kein Problem
Apalone
#214 erstellt: 10. Feb 2018, 23:33
MarkuBu (Beitrag #213) schrieb:
....Richte mir gerade eine kleine Holzwerkstatt ein. Von daher ist das kein Problem
Na, dann bau mal je ein Testgehäuse mit 40 und 90 Liter.
Miss danach gefenstert die Amplitudenfrequenzgänge (Impedanzgänge ja sowieso) und höre dann beide mit entsprechend angepassten Aktivfiltern zur Probe.
Dann bitte von den Unterschieden berichten.
ingo74
#215 erstellt: 11. Feb 2018, 00:58
Ich sehe grundsätzlich erstmal kein Problem, ein kleineres Gehäuse mit DSP-Einsatz zu kompensieren.
pillepalle123
#216 erstellt: 11. Feb 2018, 02:28
Ich schließe mich Ingo an, kein Problem. Nur zu klein sollte es nicht werden, URPS sollte es nicht werden.
Übrigens: CB Subwoofer dimensionieren
MfG
Chris
MarkuBu
#217 erstellt: 11. Feb 2018, 14:32
Beides interessante, aber auch diskussionswürdige Methoden. URPS kann ich aber definitiv schonmal ausschließen.
Und Verstärkerleistung und Gehäuse so aufeinander abzustimmen, dass es mit Xmax passt, stelle ich mir schwierig vor
MarkuBu
#218 erstellt: 11. Feb 2018, 20:02
Ich sehe gerade ein kleines Problem bei meinem Vorhaben. Der PC gibt über den Subwoofer Ausgang anscheinend nur den LFE aus. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, tiefe Töne der Surround Kanäle auf den Subwoofer Ausgang zu mischen (das was ein AVR automatisch auf der Einstellung "klein" macht)
Das ist in so fern ein Problem weil ich den Surround Lautsprechern entsprechende Bässe verpassen müsste. Ich würde mir damit neue Quellen für Raummoden eröffnen und ein DBA wäre sinnlos.
Mal schauen wie ich das Problem löse.
soundrealist
Gesperrt
#219 erstellt: 11. Feb 2018, 20:07
Keine Einstellmöglichkeiten im Menu für die Soundkarte ?
MarkuBu
#220 erstellt: 11. Feb 2018, 20:21
Der Vollständigkeit halber: ich verwende Linux. Ich habe den Desktop so eingestellt, dass der Subwoofer Ausgang auch bei Musikwiedergabe funktioniert. Das wird aber beim Abspielen von Filmen anscheinend komplett ignoriert. Zumindest bei Filmen, die eine 5.1 Tonspur haben, egal ob ich von einem Desktop Mediaplayer abspiele oder von Kodi, was ja eigentlich vom Desktop unabhängig ist.
MarkuBu
#221 erstellt: 14. Feb 2018, 22:52
In diesem Video ist die Rede von Folienschwingern, um den Bass zu absorbieren.
https://youtu.be/t275pK9i_4M?t=1589
Was ist denn davon zu halten?
Apalone
#222 erstellt: 15. Feb 2018, 00:48
Nichts.
Immer wieder zig neue Nebenschauplätze aufmachen bringt niemandem was...
MarkuBu
#223 erstellt: 15. Feb 2018, 02:07
Ich frage nur, was das bringen soll. Ich informiere mich. Oder ist das hier verpönt? Muss man hier den Hifi Göttern huldigen und darf keine anderen Götter haben?
Die Einstellung hier finde ich reichlich merkwürdig. Ich stelle nur Fragen. Oder sind hier manche zu jung um das Lied zu kennen?
https://www.youtube.com/watch?v=uPHi5xn_q5c
ropf
#224 erstellt: 15. Feb 2018, 16:55
Nö - bringt nur nix, hier was zu schreiben über oberfflächliches blabla hinaus.
WilliO
#225 erstellt: 15. Feb 2018, 20:09
oto1
#226 erstellt: 15. Feb 2018, 22:31
Ein DBA funktioniert besser!
JokerofDarkness
#227 erstellt: 16. Feb 2018, 08:41
Für welches Jahr ist denn der Baubeginn geplant?
Martin38916
#228 erstellt: 16. Feb 2018, 09:39
Das muss erst noch diskutiert werden
dejavu1712
#229 erstellt: 16. Feb 2018, 09:40
Der war gut....
JokerofDarkness
#230 erstellt: 16. Feb 2018, 09:59
Das muss erst noch diskutiert werden :L
Das Gefühl bekomme ich langsam auch.
Apalone
#231 erstellt: 16. Feb 2018, 10:05
muss nicht erst noch entschieden werden, ob der Raum jetzt abgeteilt wird oder nicht?
MarkuBu
#232 erstellt: 16. Feb 2018, 11:16
Davon bin ich ausgegangen. Kostet aber auch mehr und ist aufwändiger.
Baubeginn ist dann, wenn der Raum leer geräumt ist. Da sich hier einiges angesammelt hat, was ich aufgrund des Wertes auch nicht einfach wegwerfen kann, dauert das etwas länger. In dem Raum lagert ein Materialwert von einer größeren vierstelligen Summe und ich möchte zumindest einen Teil davon wieder haben.
Da ihr also keine Ahnung über die Gründe für mein Vorgehen habt wäre es vielleicht besser, sich darüber kein Urteil zu bilden
Apalone
#233 erstellt: 16. Feb 2018, 12:44
MarkuBu (Beitrag #232) schrieb:
.....Baubeginn ist dann, wenn der Raum leer geräumt ist.....
Deine genannten Gründe sind ja völlig OK! Nur ist dann dieser "Rundumschlag" hier etwas befremdlich, wenn in nächster Zeit sowieso nichts gemacht werden kann.
Dann lege ich mir das mal auf Wiedervorlage - 2023.
soundrealist
Gesperrt
#234 erstellt: 16. Feb 2018, 12:46
MarkuBu
#235 erstellt: 16. Feb 2018, 12:53
Darf man sich denn nicht mal informieren, welche Möglichkeiten es gibt?
Ich weiß, dass die Ideallösung bei mir wohl ein DBA ist. Es gibt aber eben noch ein paar Alternativen wie einen Ripol, Eckabsorber oder eben diese Foliendinger.
Es ist doch meine Entscheidung, ob ich gleich in die Vollen gehe und einen kompletten DBA aufbaue oder vielleicht erst mal einen Ripol aufbaue.
Wenn ihr ein Auto kauft informiert ihr euch doch auch und kauft nicht den 100k€ Luxusschlitten, nur weil euch irgendjemand gesagt hat, dass er der beste ist, oder?
ingo74
#236 erstellt: 16. Feb 2018, 12:56
Lass dich von Leuten, die Langeweile haben, nicht provozieren, sondern ignorier sowas einfach
JokerofDarkness
#237 erstellt: 16. Feb 2018, 13:10
Alles richtig, aber Du bist da ja schon mittendrin und die Leute mit der praktischen Erfahrung (somit fallen hier schon einige User direkt raus) wollen Dir einfach mal klarmachen, dass man am Anfang beginnt und das wäre hier zuerst mal den Raum auszuräumen und vielleicht mal mit Dachlatten die Möglichkeiten abzustecken, um zu sehen, was nun im Endeffekt geht oder auch nicht. Danach wäre dann die Raumabtrennung dran usw.. so macht es dann auch Sinn, anstatt neben diesem Thread noch diverse Nebenbaustellen anzufangen. Da verlassen dann die Praktiker ganz schnell das Boot, da einfach die Mühe nicht lohnt, dass hat nämlich die Praxis mehrfach gezeigt.
MarkuBu
#238 erstellt: 16. Feb 2018, 13:15
Ich bin ja dabei. Geht halt alles nicht so schnell weil ich auch noch anderes zu tun habe und ich nicht alles von heute auf morgen los werde
diemorgensterne
#239 erstellt: 09. Jan 2020, 16:22
So fast zwei Jahre nach dem eröffnen des Threads... was ist eigentlich aus dem Projekt geworden. Schon viele schöne Filme geschaut?
Viele Grüsse, Tommy
Heimkinobau auf 10m² Raum zu klein?
Chris1982m am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  11 Beiträge
Gutes Heimkino unter 300 euro
Moritzm am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung für Heimkino
NYgamerXX am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  7 Beiträge
"TIPP" zum "HEIMKINO" kauf
NYgamerXX am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  10 Beiträge
spaßanlage (und heimkino)
beier am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  12 Beiträge
Preiswertes Heimkino
Kommerzialrat am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
VIFAntastisches Heimkino?!
Ymf am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  10 Beiträge
Heimkino
Atomix am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Heimkino
Velocity am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  21 Beiträge
Heimkino-Fanclub in Oberösterreich
GHE am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.087
